Люфт на SBR16
Добавлено: 04 июн 2018, 08:22
Добрый всем день.
Прошу помочь разобраться.
После полугода работы станка решил проверить на люфты ШВП16 с гайкой.
Все нормально продольного люфта нет, но случайно надавил на одну из сторон оси, они на SBR16 и
был сильно удивлен, если хорошо надавить на одну из сторон оси, она уходит примерно на 1мм.
если давить посередине, то стоит мертво. Вот у меня и вопрос- это особенности круглых рельс?
Или что то не так?
Или что то не так?
