Добрый всем день.
Прошу помочь разобраться.
После полугода работы станка решил проверить на люфты ШВП16 с гайкой.
Все нормально продольного люфта нет, но случайно надавил на одну из сторон оси, они на SBR16 и
был сильно удивлен, если хорошо надавить на одну из сторон оси, она уходит примерно на 1мм.
если давить посередине, то стоит мертво. Вот у меня и вопрос- это особенности круглых рельс?
Или что то не так?
Люфт на SBR16
- Udjin
- Настоящее имя: Евгений
Re: Люфт на SBR16
Всё в месте. Общая нежёсткость конструкции + люфты в SBR16/
- Опытный
- Настоящее имя: Алекс
Re: Люфт на SBR16
Насколько сильны люфты в SBR16?Udjin писал(а):люфты в SBR16
Будут ли они расти?
- Udjin
Re: Люфт на SBR16
Их можно выбрать, поищите по форуму, коллеги даже разрезали подшипники эти.
Там винтики есть, их можно подтянуть. Только без фанатизма. Начнёт клинить. Рельсы задерёте ..
- Опытный
Re: Люфт на SBR16
Спасибо.Udjin писал(а):Их можно выбрать, поищите по форуму, коллеги даже разрезали подшипники эти.
- ScrewDriver
- Настоящее имя: Василий
Re: Люфт на SBR16
Винты, что регулируют прижим каретки к рельсу - на фиксатор резьбы посадите.
А-то они от вибрации станка со временем выкручаваются
Мой Ютуб канал.
Мой Ютуб канал.
