Выравнивание поверхности станины под рельсы эпоксидкой
- Новичок
- Настоящее имя: Алексей
Доброго времени суток.
Задумался о постройке чпу станка. Станину планирую делать из проф. трубы либо швеллера. Портальный чпу формата 400х300. Задумался о том как выровнять потом плоскость сварной станины. Трубы и швеллер ровные только на глаз + сварка скажется на геометрии. Идея у меня такая, сделать шпаклевку на основе эпоксидной смолы + инертный наполнитель порошковый. По станине пройтись зернистым лепестковым кругом для лучшей адегезии, после обезжирить. Далее нанести шпаклевку толстым слоем и сверху прижать стекло(нужно подумать о разделительном слое) Стекло достаточно ровное. Проблема в том что оно гнется, но после прижатия отпустить его, и оно должно принять нормальную форму. мастика застынет и должна получиться ровная поверхность. Инертный наполнитель которого будет в районе 70 процентов сведет усдаку смолы к минимуму, т.к усадка смолы без наполнителя составляет 0,7%.
Хотелось бы услышать мнение форумчан.
- Umnik
- Настоящее имя: Георгий
Re: Выравнивание поверхности станины под рельсы эпоксидкой
Стекло гладкое, но не ровное в той степени, в коей требуется для станкостроения.
Прижимать надо толстой заведомо ровной штуковиной - плитой поверочной, просто какой-нидь шлифованной плитой мм 60-70 толщиной (для размеров 300*400 мм).
На самом деле вопрос актуальный, если пошукать по форуму, то каждый решает его как может.
- Argon-11
Даже на глаз они не ровные, у труб отклонение от плоскостности достигает 1.5мм.valahin писал(а):Трубы и швеллер ровные только на глаз
Для Ваших размеров вполне есть смысл купить линейку типа ШМ-630. Новая стоит порядка 6т.р., это дешевле, чем потраченное время на якобы дешевый, но негарантированный вариант. Хотя бы уверенность будет.
- Новичок
Не спорю, плита намного лучше, но где ее взять? Если даже и покупать то дорого для изготовления одного станка. Да тогда ее можно использовать в качестве станины))Umnik писал(а):Прижимать надо толстой заведомо ровной штуковиной - плитой поверочной, просто какой-нидь шлифованной плитой мм 60-70 толщиной (для размеров 300*400 мм).
это где такой праздник жизни? Или под новой подразумевается "с рук, но в консерве"?)Argon-11 писал(а):Новая стоит порядка 6т.р
ЗЫ с эпоксидкой вспоминается способ, утрировано "туго натянуть струны над станиной, залить все эпоксидкой, шлифовать/шабрить до струн", чот типа такого. Вроде здесь кто-то применял, хотя может и только на чипмейкере видел.
ЗЗЫ
а пошерстите директлот на предмет плит УСП. Вотпрямщас там есть, например, 400х400 за 5к, можно сказать что даром за кусок станины. Они, ессно, не поверочные, но (должны быть) вполне себе ровные.valahin писал(а):Если даже и покупать то дорого для изготовления одного станка. Да тогда ее можно использовать в качестве станины))
- Новичок
- Настоящее имя: Vladimir
Я ставил на станок рельсы типа "вал на опоре" у них есть выемка снизу и при креплении на алюминиевый профиль эта выемка как раз попадает на опорную поверхность профиля, то есть рельс практически висел в воздухе. Я заполнил эту выемку эпоксидкой с алюминиевой пудрой, затем подшабрил и получил нормальную опорную поверхность. По твёрдости, при шабрении, разницы не было между китайским люминем и эпоксидкой.
Метод имеет право на жизнь, но шабрение нужно без вариантов.
- Argon-11
я брал в одной конторке в Челябинске, линейка явно не б/уarkhnchul писал(а):это где такой праздник жизни?
- Новичок
- Настоящее имя: Владимир
К сожалению сварка скажется не только на геометрии, так как оставшиеся точки напряжения (от сварки) потихоньку будут вести станину...valahin писал(а):Доброго времени суток.
Задумался о постройке чпу станка. Станину планирую делать из проф. трубы либо швеллера. Портальный чпу формата 400х300. Задумался о том как выровнять потом плоскость сварной станины. Трубы и швеллер ровные только на глаз + сварка скажется на геометрии.........................................
Как правило ее после этого надо старить, отжигом, дробью или усиленно обстучать молотком по швам....
- Новичок
В общем дальнейшие мои размышления про выравнивание станины стеклом и эпоксидкой. Стекло к сожалению гнется. На работе стоит токарный станок. На его рельсы поставить стекло и прижать станину чпу станка к нему. Направляющие рельсы на нем шлифованные ровные, они не дадут стеклу прогнуться.
- Argon-11
А есть уверенность, что толщина стекла по всей площади одинакова? Прижимаете-то одну сторону, а выравниваете с помощью другой.
- Новичок
Где то читал 0.1 на метр
- Кандидат
Когда-то, в далёкой юности делал покрытие фанерных аудио колонок эпоксидкой и получал, фактически, зеркальную поверхность.
Естественно, "зеркальность" оценивалась по отражению. Поверхность стекла смазывал вазелином и протирал тряпочкой до получения ровной тонкой плёнки. Для полимеризации весь бутерброд размещался стеклом вверх; нет проблем с прогибом и хорошо видно образовавшиеся пузыри.
По крайней мере, одну ровную поверхность вы получите.
- megagad
- Почётный участник
1) стекло примет форму неровностей под собой и вы получите гладкую, но не ровную поверхность.valahin писал(а):и сверху прижать стекло(нужно подумать о разделительном слое) Стекло достаточно ровное. Проблема в том что оно гнется, но после прижатия отпустить его, и оно должно принять нормальную форму. мастика застынет и должна получиться ровная поверхность.
2) эпоксидка отлично приклеивается к стеклу Так что стоит озадачится "разделительным слоем".
И да - зачем изобретать велосипед? Ровняйте проволокой! http://www.cnczone.ru/forums/index.php?showtopic=3029
Если "струны" натяните хорошо - ровность будет приличная
- sima8520
- Почётный участник
- Настоящее имя: Илья
Как ты не натяни проволоку, будет провисание по середине. Точно не помню, да и найти что то не получается сейчас, но натянутый трос длиной 100 метров имеет прогиб около 7 метров.
- Serg
- Настоящее имя: Сергей
Ну почему-же? В невесомости довольно ровно получается...sima8520 писал(а):Как ты не натяни проволоку, будет провисание по середине.
- Dimka
- Настоящее имя: Дима
Посмотрим, как эпоксидку в невесомости мешать будешь .UAVpilot писал(а):В невесомости довольно ровно получается...
- Udjin
- Настоящее имя: Евгений
В полиэтиленовом мешочке, полностью выдавив воздух. Заодно и бонус - пузырей не будет )
- raddd
- Почётный участник
- Настоящее имя: Alexey Rodionov
Если залить эпоксидку то провис будет минимальным. Т.к. действует архимедова сила выталкивания.UAVpilot писал(а):Ну почему-же? В невесомости довольно ровно получается...sima8520 писал(а):Как ты не натяни проволоку, будет провисание по середине.
- Serg
Не перестаралась бы она...raddd писал(а):Если залить эпоксидку то провис будет минимальным. Т.к. действует архимедова сила выталкивания.
- raddd
- Почётный участник
Примерно в 1000 раз ровнее чем в воздухе)))
Воздух при 20с° ~1.2кг/кубметр
Эпоксидка ~1140кг/кубметр
