Не могу найти д16т- чем заменить?
- Опытный
- Настоящее имя: Владимир
Не могу в городе найти дюраль для портала станка- чем можно заменить? может быть какой-то композит или особо прочный пластик, или ещё что-нибудь типа текстолит птк??? Станок с полем примерно 350х500 мм. Обрабатывать дерево пластик и по возможности мягкие металлы (не уверен). нужен кусок 535х120 12-16 мм ,но в Воронеже оказалось нереально найти в размер, проще купить целую плиту....
Re: Не могу найти д16т- чем заменить?
а по форуму полазить, тут как минимум три темы есть, у кого куском купить можно, доставка тк думаю сейчас не проблема ни для кого
- MX_Master
- Настоящее имя: Михаил
Предлагаю радикальное решение - берите сталь 8-10мм Если в городе есть какой-ньть строительный базар с бутиком стального проката, отрежут болгарином почти в размер Или поищите тех, кто на плазме может нарезать, будет легонца дороже.
- Опытный
Сталь не проблема, при чём практически даром. Если не найду лучшего решения буду из неё делать. Просто сталь тяжелее, поэтому думал, может, есть какие-нибудь альтернативы....MX_Master писал(а):Предлагаю радикальное решение - берите сталь 8-10мм Если в городе есть какой-ньть строительный базар с бутиком стального проката, отрежут болгарином почти в размер Или поищите тех, кто на плазме может нарезать, будет легонца дороже.
- Udjin
- Настоящее имя: Евгений
Если есть сталь, и есть кому, на чем и где её обработать, то берите сталь.
- MX_Master
Так это ж не минус, а плюс!Владимир_36 писал(а):Просто сталь тяжелее
У меня вон весь станок из фанеры был. Слой фанеры местами доходил до 60мм. И как я станок не переделывал, он всё равно весь дрожал при работе. Сделал горизонтальную карету и Z-ку из стали 10мм - сразу другой разговор. Сейчас делаю новый портал. Ноги из стали 12мм, балка из пары труб 100х100х4 с засыпкой песком. Рекомендую. А с разными сортами дюрали в нашем крупном городе тоже напряг.
- Опытный
СпасибоUdjin писал(а):Если есть сталь, и есть кому, на чем и где её обработать, то берите сталь.
- Опытный
СпасибоMX_Master писал(а):Так это ж не минус, а плюс!Владимир_36 писал(а):Просто сталь тяжелее
