Я и говорю, в час по чайной ложкеKiriller писал(а):Подача 1200
Фрезеровка Д16 кукурузой
- Udjin
- Настоящее имя: Евгений
Re: Фрезеровка Д16 кукурузой
- Настоящее имя: Кирилл
Ну так ведь без сожа и эсэмэс
- evgenymcp
В общем фото модельки. Есть имеющийся держатель шпинделя диаметром 52мм две штуки. Сейчас в одном из них, через переходную втулку зажата hilda, но не хватает хода из-за высокого расположения. Решил перенести место крепления на корпус d54мм. Нормальные фрезы долго ждать. Нужно быстрее.
- evgenymcp
Всё получилось. Фрезернул 4мм двухперой без сож. Воспользовался центроискателем из перевернутой фрезы. Фото результата и коментарии критиков Видео процесса в instagram
- Udjin
В будущем, чтобы получать чистенькую поверхность без всевозможных артефактов, оставляйте припуск на финишную обработку в пару-тройку соток и проходитесь всем телом фрезы попутной фрезеровкой, снимая припуск.
"Ступенчатость" можно убрать включив интерполяцию с точность в сотку ..
В плане качества, для данного станка вполне норм.
- ScrewDriver
- Настоящее имя: Василий
да там скорее всего биение на фрезе с десятку.Udjin писал(а):всевозможных артефактов
В этих жужжалках подшипники в пластик крепятся.
Мой Ютуб канал.
Мой Ютуб канал.
- evgenymcp
Бормашинка за свои деньги (брал с али за 1600руб) очень качественная! У новой биение было 6 соток несмотря на кулачковый патрон. Нижник из металла, пластик очень прочный. Зашумел нижний подшипник и на свою голову я решил его заменить. Взял самый дорогой, что был в магазине - nachi за 200руб. Аккуратно разобрал всё, снял съемником подшипник, без применения
После сборки биение стало 2 десятки Как только не бился с ним. Даже киянкой пытался
Думаю ещё одну взять Копил на китайский шпиндель с частотником, но подвернулся новый токарный 1д601 за 11000руб
