На чем проще сделать?
at90
Сообщение at90 »
Всем привет!
Собрал отрезной станок для резки прутков.
Состав:
2 оси на шаговиках(одна режет. Вторая толкает пруток.)
Пневмозажим
Клапан сож.
2 концевика
Хочу реализовать управление всем как можно проще.
Сейчас это все работает на ЛинускCNC. Я тупо пишу код руками.
Хотелось бы чтобы был интерфейс в котором я ввел длину реза и количество отрезов.
Можно ли в линуксе сделать типа плагина? Или на чем то другом проще сделать?
Делать свою железку на контроллере очень лень.
gendos
Настоящее имя: Геннадий
Re: На чем проще сделать?
Сообщение gendos »
может что то типа такого можно поискать
https://item.taobao.com/item.htm?spm=a2 ... t=9#detail
или
at90 писал(а):Собрал отрезной станок для резки прутков.
Состав:
Пневмозажим
Клапан сож.
2 концевика
Яб такое на Ардуине замутил ;)
gendos писал(а):может что то типа такого можно поискать
или
Это что то из этого типа Re: Модернизация DK7740 электроэроз. проволочновырезной #2 Называется: разберись что там индикация показывает :)
arkhnchul
Сообщение arkhnchul »
at90
Сообщение at90 »
Про ардуину думал. Может и на ней.
arkhnchul писал(а):LinuxCNC_Features
Спасибо! Гляну. Но в G коде наврно проще.
Я хочу мач3 покопать еще. Там вроде модно скрипты сделать.
Написать G-код "параметрический", для ввода параметров панельку...
at90
Сообщение at90 »
Параметрический код подходит.
Панельку как прикрутить? Это какой модуль нужно использовать? может пример где есть?
В разделе LinuxCNC ищи, там как минимум пара тем была про это.
solo
Настоящее имя: Юрий Соловьев
Сообщение solo »
http://wiki.linuxcnc.org/cgi-bin/wiki.pl?Oword
здесь примеры О кодов
at90
Сообщение at90 »
Кто возьмется сделать? У самого уже мозгов не хватает.
mycnc
Сообщение mycnc »
at90 писал(а):Кто возьмется сделать? У самого уже мозгов не хватает.
На LinuxCNC не знаю, а на myCNC легко.
Вернуться в «Общие вопросы»
