На чем проще сделать?
- at90
Всем привет!
Собрал отрезной станок для резки прутков.
Состав:
2 оси на шаговиках(одна режет. Вторая толкает пруток.)
Пневмозажим
Клапан сож.
2 концевика
Хочу реализовать управление всем как можно проще.
Сейчас это все работает на ЛинускCNC. Я тупо пишу код руками.
Хотелось бы чтобы был интерфейс в котором я ввел длину реза и количество отрезов.
Можно ли в линуксе сделать типа плагина? Или на чем то другом проще сделать?
Делать свою железку на контроллере очень лень.
Состав:
Пневмозажим
Клапан сож.
2 концевика
- Настоящее имя: Геннадий
Re: На чем проще сделать?
может что то типа такого можно поискать
https://item.taobao.com/item.htm?spm=a2 ... t=9#detail
или
или
- Зачётный участник
Яб такое на Ардуине замутилat90 писал(а):Собрал отрезной станок для резки прутков.
Состав:
Пневмозажим
Клапан сож.
2 концевика
Это что то из этого типа Re: Модернизация DK7740 электроэроз. проволочновырезной #2 Называется: разберись что там индикация показываетgendos писал(а):может что то типа такого можно поискать
или
- at90
Про ардуину думал. Может и на ней.
Я хочу мач3 покопать еще. Там вроде модно скрипты сделать.
Спасибо! Гляну. Но в G коде наврно проще.arkhnchul писал(а):LinuxCNC_Features
- Serg
Написать G-код "параметрический", для ввода параметров панельку...
- at90
Параметрический код подходит.
Панельку как прикрутить? Это какой модуль нужно использовать? может пример где есть?
- Serg
В разделе LinuxCNC ищи, там как минимум пара тем была про это.
- solo
- Настоящее имя: Юрий Соловьев
http://wiki.linuxcnc.org/cgi-bin/wiki.pl?Oword
здесь примеры О кодов
- at90
Кто возьмется сделать? У самого уже мозгов не хватает.
- mycnc
На LinuxCNC не знаю, а на myCNC легко.at90 писал(а):Кто возьмется сделать? У самого уже мозгов не хватает.
