cnc 3 mini по древесина
- Новичок
- Настоящее имя: Светлана
Уважаемые товарищи! Нам в школу закупили фрезерные станки CNC 3 mini. И меня, как учителя информационых технологий обязали обеспечивать работу этих станков готовыми файлами…… Проблема в том, что я в этих станках вообще ничего не понимаю……… но что-то нужно подготовить….. чтоб запустить эти станки….. Помогите пожалуйста! Подскажите в какой программе и на базе какого файла можно создавать Gcode.... И самое главное - как это сделать!!!!!!!!
- iMaks-RS
- Настоящее имя: Maks
Re: [cnc 3 mini] по [древесина] [рабочее поле]
Можно начать с просмотра видео на канале Олега.
https://www.youtube.com/playlist?list=P ... ZluIXyqYxG
- Новичок
- iMaks-RS
Было бы за что.. т.к не понятно - какие контроллеры установлены на этих станках и как подключаются к ПК. Если мозгом станка явлется Ардуино, то видео Олега будут актуальны. Мне известны два типа ПО для этих контроллеров: прошивка GRBL и прошивка EstlCam. Соответсвенно и ПО управления разное..
- Новичок
Увы.......... Я в этом мало что понимаю........ Буду пытать наших мужчин....... Которые все "повесили на меня" ..... Знаю только то, что станок запускается программой MACH3........ сама устанавливала и запускала драйверы....... на команды станок реагирует... вся проблема в создании конкретных изделий.. для которых нужно создавать G-коды.... Все остановилось на этом...... Скачала готовые арткамовские файлы (саму программу ArtCam нам никто не оплатит), не запускаются...... Я уже "сломала все мозги". В левом верхнем окне, где должны отображаться Gcode не отображается ничего... а в нижнем правом - только путая трехмерная система координат с плоскостями..... и все.......
- Настоящее имя: Николай
- Новичок
Спасибо огромное!
- evgenymcp
- Настоящее имя: Евгений
Скачивать готовые g-code файлы бессмысленно, для каждого станка готовятся свои программы, в зависимости от диаметра фрезы, скорости подачи, материала, ноля заготовки (стол или заготовка), начала координат и прочих условий. Для этого и нужны CAM программы. К сожалению все они платные и как Вам (в школе) решить этот вопрос не подскажу. Из бесплатных решений могу посоветовать dxf2gcode, но это для простеньких задач, типа вырезать прямоугольник с отверстиями. В место ArtCAM рекомендую Vectric Aspire, в разы шустрее, со своими "фишками". Полностью бесплатного и функционального софта нет.
- Кандидат
- Настоящее имя: Руслан
Есть Fusion 360. Есть и CAD и CAM модуль и бесплатная лицензия для студентов.
- Почётный участник
- Настоящее имя: Константин
Как уже посоветовал Евгений - dxf2gcode. Но эта программа годится только для резки контуров (2D обработка). В дополнение к ней для создания dxf файлов (графических) могу посоветовать draftsight - он также бесплатен. Придется повозиться для изучения программ. Если кратко dxf2gcode интерпретирует линии на чертеже в движения фрезы и делает некоторое количество движений для достижения заданной глубины (задается съем за один проход и конечная глубина). Соответственно draftsight позволяет нарисовать эти траектории. Я делаю так: рисую результат; затем там есть инструмент "смещение", ставлю расстояние равным половине диаметра фрезы и указываю с какой стороны будет резаться какой из контуров, если надо сделать типа кармашка (выборку) делаю несколько смещений контура для заполнения всей площади.
Из 3D так сходу не скажу какие бесплатные есть.
- Udjin
Re: cnc 3 mini по древесина
Fusion 360 изучайте.
Вставайте на профессиональные, так сказать, рельсы.
Времени займёт, до первого кода, пару дней ..
Ещё более простой вариант - Скетчап. И плагины свободнораспространимые к нему (2D).
Inscape с плагинами. Также бесплатно и вполне так профессионально 2D.
- evgenymcp
Fusion конечно хорош, но он монстрообразный и требовательный к ресурсам ПК и использовать его для небольших настольных 3-х осевых роутеров смысла нет ИМХО. Просто нет таких задач.Udjin писал(а):Fusion 360 изучайте.
- selenur
- Почётный участник
- Настоящее имя: Сергей
Светлана, вы ещё укажите с какого города, вдруг есть ваши земляки.
п.с. это я Сергей кторый и посоветовал тут зарегистрироваться
Можете больше фоток станка выложить, что-бы понять, есть ли ограничивающие концевики, что-бы случайным г-кодом, не натворить бед.
- Новичок
Спасибо всем огромное!!!!!!!!!!!!!!! Сегодня наконец-то услышала от коллег, что скачала что-то стоящее...... До того слышала, что все, что нашла - сплошная чушь..... Еще раз БОЛЬШОЕ ВСЕМ СПАСИБО!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
- Новичок
Всем здравствуйте! Сегодня запустили первый станок! Вроде бы все работает.... G-коды читаются. А вот со вторым проблема: оказались "перепутаны" местами знаки ПЛЮС и МИНУС по осям X и Z. Ось Y работает правильно. Как их вернуть в правильную позицию??????? Запускаем станки через MACH3. Подскажите пожалуйста как исправить эту ошибку!!!!!!!!!!!!!
- evgenymcp
Либо поменять местами любые два провода из четырех на двигателе, либо в настройках мача изменить направление движения (инвестировать dir) или другие варианты предусмотренные мачем
Любые два провода нельзя!
Можно поменять местами два провода любой обмотки двигателя и только при выключенной электронике.
Либо программно. В Match зайдите в меню Config/Engine...ports&pins/Motor Outputs, в ячейке, на пересечении строки нужной оси (X Axis, Y Axis или Z Axis) и столбца Dir LowActive, установите/снимите галку для изменения направления.
- Вложения
- portspins-motoroutputs.png (11.25 КБ) 2723 просмотра
- evgenymcp
A1A2B1B2 меняем местами A2A1B1B2 либо A1A2B2B1 либо B1B2A1A2 про отключение питания думаю говорить не стоит. Проще в программе DIR иневертировать, полагаю провода на разъемах.
- Новичок
Спасибо Вам всем огромное! Завтра все передам своим коллегам!!!!!
- Новичок
Еще раз спасибо! все получилось!
