А ты самописную выложи сюда кусок.
Один виток в моей программе: G3 X2.5 Y0 I-2.5 J0 Z-8.5
Один виток в проф. программе найденой в инете: G2 X0 Y2.5 I0 J-2.5 Z-1.5
Резьба и фреза одинаковые.
Т.е. всё правильно, ошибка либо в системе координат, либо в механике.
Начало в моей программе:
G90 G91.1 G21
G17
Начало в проф:
G00 G90 G55 X0.0 Y0.0
G43 Z130. H01
M08
Проф программу только нашёл. На станке не пробовал.
G90 G91.1 G21
G17
Начало в проф:
G43 Z130. H01
M08
Ну как-то G2 G3 не могут овал рисовать независимо от системы координат. Дело в станке по логике-то.
Возможно не овал, а смещает резьбу относительно X0 Y0.
Сегодня 0 выставил с помощью макроса центроискателя - резьба смещена. Вручную - резьба смещена.
Завтра продолжу разбираться.
К стати так и есть, почему то 0 смешается. Делал паузу и смотрел координаты +Х и -Х одинаковые (по модулю). Значит при фрезеровании резьбы программа смещает ноль.
Может в начале моёй программы что то не так?
Последний раз редактировалось Cvazist 16 май 2021, 22:11, всего редактировалось 2 раза.
То есть она таки круглая? А нельзя попробовать отверстие и резьбу сделать за один установ?
У меня как-то внешнюю резьбу станок резал со ступеньками в точках перемены координат. При этом внутренняя была нормальной. Но всё было в допустимых пределах, и доискиваться не стал.
Можно, но нужна фреза которой пока нет. И повторяемость попадания в центр, центроискателем, менее 0,005мм. Меня очень устраивает.Kupfershcmidt писал(а): ↑16 май 2021, 22:01 А нельзя попробовать отверстие и резьбу сделать за один установ?
Нужна "плотная" резьба, поэтому и заморачиваюсь. Так бы метчиком и плашкой нарезал.
Судя по проф программе режим G91.1 лишний.?
"Команда G91 назначает относительное позиционирование, т.е. все перемещения режущего инструмента производятся относительно его предыдущего положения.Т.е. за нулевую точку принимается предыдущее положение режущего инструмента."
Относительные лишние, да. Была у меня как-то пара плашка метчик Н7 что ли. Вот это была идеальная резьба.
- Опытный
Добрый день.
Скажите пож.согласуется ли драйвер типа HBS 86(57) с ПЛК110(МО2) (овен)?
- Опытный
скажем так -существует ли возможность управления ШД данным ПЛК в связке с драйвером?
Т е цепь выглядит примерно так -ПЛК- HBS-ШД.
По питанию можно использовать отдельные источники (?).
крепления , наличие драг. металлов,цвет не интересует
Последний раз редактировалось новенький 17 май 2021, 11:45, всего редактировалось 1 раз.
- xvovanx
- Настоящее имя: Владимир
Вроде как на выходе Серва, а не шаговый...
А так, дрыгать ножками Step, Dir для ПЛК как нечего делать, только мах частоту проверить, какую ПЛК может дать и уровни импульсов согласовать
Последний раз редактировалось xvovanx 17 май 2021, 11:49, всего редактировалось 1 раз.
- Serg
Именно что знающему. Генератор шагов - это отдельная сторонняя прошивка для сопроцессора (доступны 2 генератора), на форуме Овен есть соотв. тема, можно поискать по слову hardella.
Возможно проблема в том, что начальная точка X0 Y0 до выполнения команды G3. Тогда команда G3 X2.5 Y0 I-2.5 J0 непонятно как будет выполняться, потому что в данном случае начало дуги X0 Y0, конец дуги X2.5 Y0, центр окружности X-2.5 Y0, и конечная точка лежит вне окружности. По идее, если нужно получить движение инструмента по спирали с центром в точке X0 Y0 и радиусом R=2.5, нужно сначала отъехать от центра на величину радиуса, например G1 X2.5 F50, и уже затем выполнять движение по спирали G3 X2.5 Y0 I-2.5 J0 Z3. Величина Z в примере произвольная. Можно в команде G3 координаты конечной точки X и Y вообще не прописывать, команда выполнит целое количество витков спирали.Cvazist писал(а): ↑16 май 2021, 21:47 Возможно не овал, а смещает резьбу относительно X0 Y0.
Спасибо, приму к сведению, в полной программе это всё есть. Иначе дуга начинается от центра X0 Y0.
Вчера попробовал , с пальчиковой фрезой вместо резьбофрезы. С G91.1 смещение центра 0.2 мм. при шаге 1,5 мм. При шаге в 1мм смещения не заметил. Без G91.1, смещение 0,02 мм. Сегодня вечером опробую на резьбе.
- Настоящее имя: Вадим
что проще обрабатывается фрезеровкой акрил(оргстекло) или поликарбонат? сам думаю что поликарбонат и если так - чем его лучше клеить к стеклотекстолиту.. цианоакрилат возьмет, но хочется чтобы было время собрать и стянуть.. этот может не позволить
в игноре:
Афтаев
Афтаев
- xvovanx
правильно думаешь, акрил сильнее начинает плавиться если чуть фреза дольше задержится или стружки на фрезу намотает.
тонкий двусторонний скотч, потом еще потрудишься отодрать от стола, чтоб не лопнул
нене)), хотя это тоже интересно, потому как уже перепортил акриловых деталей именно в момент отклейки приклееных циакрином. теплом не разделишь - акрил плывет быстрее циакрина.
иногда сбоку тюк и отлетела. а иногда тюк и кирдык детали..
и кстати поликарбонат прочнее и температуру вроде тоже выше держит.. не только при обработке интересен
Чем лучше склеить готовые детали из поликарбоната и стеклотекстолита если не циакрином?
Поскольку поликарбонат уникальный материал для теплиц - и там тоже чото клеят - найти инфу в инете как склеить две детали и это не детали теплицы - как иглу в стоге..
а по поводу склейки цианоакрилатом попадалось что метилцианоакрилат клеит.. хотя вообще то это говенный вариант суперклея..
в игноре:
Афтаев
Афтаев
