steals_y2k
Настоящее имя: Makc
Сообщение steals_y2k »
alex1816 писал(а): мотор 600ватт с тормозом
с этим надо ставить реле времени будет, иначе есть вероятность, что будет падать при включении.
и в случае аварии будет падать вниз.
железное решение данного вопроса интереснее.
У меня Z-ка 30-40 кг. ШВП 2005. Крутит её через ремень без редукции 86-ой шаговик, 118мм. На драйвере 6А и 52V (напряжения маловато). Быстрее 3000 мм/мин не тянет, надо напряжение поднимать хотя б до 70V.
Серва 600ватт с тормозом должна справиться. Но в идеале лучше противовес и небольшой моторчик.
Mr. Mass
Сообщение Mr. Mass »
alex1816 писал(а): тяжелая примерно 20-30кг
alex1816 писал(а): 750 ватт серво
Это очень большой перебор, для такого веса хватит сервы в 200Вт, если конечно не нужны ускорения в 2G. Для примера, ось Z с таким же весом и ШВП 2010 напрямую таскает серва 400Вт как кусок пенопласта.
steals_y2k писал(а): с этим надо ставить реле времени будет
Не нужно, все подключается и настраивается посредством самого драйвера.
андрей ansuf
Настоящее имя: андрей
Сообщение андрей ansuf »
Парни и девушки здравствуйте!! Подскажите пож возможную причину, почему не работает автоматический калибратор по оси Z . станок artisman s3102 китаец . Спасибо.
Kupfershcmidt
Сообщение Kupfershcmidt »
По правде сказать на такой развёрнутый вопрос может быть только один ответ - потому что!
андрей ansuf
спасибо
Kupfershcmidt
андрей ansuf писал(а): спасибо
При наличии подробного вопроса может получиться подробный (и даже верный) ответ.
андрей ansuf писал(а): 10 май 2021, 14:44 Парни и девушки здравствуйте!! Подскажите пож возможную причину, почему не работает автоматический калибратор по оси Z . станок artisman s3102 китаец . Спасибо.
Очень.... мало информации.....
AeroFly
Сообщение AeroFly »
Есть ли для цанг ERxx какие-то стандарты?
Заказал себе гайку для ER16 не посмотрев размеры в описании, думал это стандарт. И пришла она на порядок больше.
Теперь надо определиться кого винить, себя или продавана
Вся электроника работает на белом дыме. Если белый дым выходит - электроника перестает работать.
Kupfershcmidt
Себя. И нет там никакого "на порядок больше". Хотя гайка странная. Шестигранная, но с резьбой как у умки...
AeroFly писал(а): Есть ли для цанг ERxx какие-то стандарты?
Дык есть конечно.
kfmut
Сообщение kfmut »
Дык, полно же стандартов именно по гайкам: -A, -B, -M, -UM, плюс ещё высокооборотистые. Цанги одни и те же. Для 16-х гаек ещё будет резьба M20x1 к тем, что на пикче. Кто виноват - смотреть описание и фотки в лоте продавана.
AeroFly
Сообщение AeroFly »
Да уж... , поторопился с заказом.
У меня на гайке нацарапано er16A и заказывал А. Но в описании товара всё верно, кроме одного фото.
kfmut
Сообщение kfmut »
AeroFly писал(а): 11 май 2021, 21:12 Да уж... , поторопился с заказом.
Ну, могло быть хуже: новая гайка, М-мошная, с правильной резьбой, но под спецключ :D
VAT
Настоящее имя: Вадим
Сообщение VAT »
Кто как выставляет максимальные скорости и ускорения по осям? Может есть какие то методики, рекомендации.. опять же есть свободные перемещения, а есть рабочие..
В общем понятно - увеличиваем скорость, добиваемся пропуска шагов и забиваем предел несколько меньший, насколько достаточно по опыту? 1,5х запаса например хватает?
в игноре:
Афтаев
Cvazist
Сообщение Cvazist »
Свой станок разогнал до скорости 10м/сек. Выставил максимальную 3 м/мин. мне хватает с запасом.
tokarka63
Настоящее имя: Виталий
Сообщение tokarka63 »
Свой разгонял до 4м/мин, ограничил на 3м/мин
VAT
Сообщение VAT »
разница в коэффициенте запаса раз в 10 однако..
ну вот у меня типа 2го варианта по ХУ 12м/мин >9м/мин. о чем это говорит? да ни о чем..
а что с ускорениями?
в игноре:
Афтаев
VAT писал(а): а что с ускорениями?
Да тоже самое по ощущениям своего станка - чтоб при поворотах на 90 станок со стола не спрыгивал и не надрывался стартуя. Чем массивнее портал тем мягче ускоряемся/тормозим.
AeroFly
Сообщение AeroFly »
Написал продавцу(Алиекспресс), что возможно из-за неправельного фото я сделал ошибку при заказе. Он мне сам предложил безвозмездно выслать нужную.
Вот такой вот добрый оказался. И доставкв у него очень быстрая, максимум 2 недели. Вот о качестве его фрез судить не могу - опыта не достаточно.
Может кто сталкивался с их магазином? -> http://dreanique.com
Cvazist
Сообщение Cvazist »
Пожалуйста сгенерируйте в промышленной программе фрезеровку резьбы М18 шаг 1,5 , с помощью кода G2, G3, можно витков 10. Резьбофреза диаметром 12мм. Подача на всю глубину. И выложите сюда. Не могу понять почему овальная резьба получается на самописной программе. За ранее премного благодарен за реальный ответ.
Вернуться в «Общие вопросы»
