- Настоящее имя: Рамиль Сафиулин
Привет всем! Подскажите пожалуйста, у меня смена инструмента на linux cnc происходит как то неправильно, например я делаю
g0 z100
t1m6
вместо того чтобы на z100 начать смену инструмента, он едет на 6,23 и меняет его там, причем X остается такой, какой я задал, а Z нет. по всякому пробовал , например остановился, сделал "задать отступ по Z" и в точке где стоял, задал к примеру 0, уехал на Z50, опять делаю t1m6, но он возвращается на Z0 и меняет инструмент там.. Каша какая то...где меняется это значение ? или как им управлять? мануал читал, но там я конкретного ответа на этот вопрос не нашел
g0 z100
t1m6
Все чему ты научился и можешь применить - это плоды твоего «терпения».
- xenon-alien
- Настоящее имя: Daniel
а такое сочетание слов не попадалось "toolchange" ? (или раздельно)Рамиль Сафиуллин писал(а): ↑ мануал читал, но там я конкретного ответа на этот вопрос не нашел
123 совпадений.
Или "М6" ?
Вот ещё
8.2.2.14 [EMCIO] Section
• EMCIO = io - Name of IO controller program
• CYCLE_TIME = 0.100 - The period, in seconds, at which EMCIO will run. Making it 0.0 or a negative number will tell
EMCIO not to sleep at all. There is usually no need to change this number.
• TOOL_TABLE = tool.tbl - The file which contains tool information, described in the User Manual.
• TOOL_CHANGE_POSITION = 0 0 2 - Specifies the XYZ location to move to when performing a tool change if three digits
are used. Specifies the XYZABC location when 6 digits are used. Specifies the XYZABCUVW location when 9 digits are
used. Tool Changes can be combined. For example if you combine the quill up with change position you can move the Z first
then the X and Y.
• TOOL_CHANGE_WITH_SPINDLE_ON = 1 - The spindle will be left on during the tool change when the value is 1. Useful
for lathes or machines where the material is in the spindle, not the tool.
• TOOL_CHANGE_QUILL_UP = 1 - The Z axis will be moved to machine zero prior to the tool change when the value is 1.
This is the same as issuing a G0 G53 Z0.
• TOOL_CHANGE_AT_G30 = 1 - The machine is moved to reference point defined by parameters 5181-5186 for G30 if the
value is 1. For more information see G-Code Parameters and G-Code G30-G30.1.
• RANDOM_TOOLCHANGER = 1 - This is for machines that cannot place the tool back into the pocket it came from. For
example, machines that exchange the tool in the active pocket with the tool in the spindle.
- Настоящее имя: Александр
Сервопривод для швейной машинки смотрели? Есть и 1500 и 3000ватт, на чипмейкере есть тема про установку на токарный. Шлифовка в любом случае имеет большую нагрузку чем резец точкой в 0,5мс.
Ссылка на тему, там есть нюансы по моделям https://www.chipmaker.ru/topic/104615/? ... nt-1658967
[anchor=][/anchor]
вот это значение заменил на 0 и теперь могу поворачиваться там где желаю!Спасибо!xenon-alien писал(а): ↑ TOOL_CHANGE_WITH_SPINDLE_ON = 1 -
Купил Ethernet-RS485 подключил на прямую к ПК, устройство пингуется но Мач3 его не видит. Все 3 диода на устройстве мигают. Менял настройки в RS485 модуле TCP client/server, UDP не помогло подключить мач3.
Что делать?
https://www.aliexpress.com/item/1005001 ... mainSearch
Что делать?
А в Мач-то включил модбас?
А как мач3 должен его увидеть???
В компьютере должен появиться СОМ порт , его параметры и забить в конфигурацию мач3.
Поясните подробнее, драйвера с модбас модулем из Китая не пришло, ничего в диспетчере устройств нового не появилось. В настройка мач3 включил tcp modbus support, распредплата RnR управляется по usb без включенного LPT порта.
Вот купил я юсбишный модбас, с ним в комплекте куча софта. Включая софт под Мач и Юсисиэнси. Всё настраивается, видится и работает.
https://www.cnc4pc.com/serial-modbus-pe ... -card.html
Это совсем про другое, вам не поможет. У нормальных 485-eth (moxa например) есть комплекте драйвер, который создает виртуальный порт, через который можно настроить. Можно попытаться применить какой-нибудь сторонний софт для этого, но тут ищите сами, и не факт что заработает.
- Настоящее имя: Ruslan
- Настоящее имя: Андрей
Возможно ли бесколлекторным двигателем управлять координатой?
Что тут за блок управления, нигде не могу найти информации по нему. http://www.npoatom.ru/katalog/bldc/fl42bls/
Именно эти двигатели не предназначены для точного позиционирования, это просто электроприводы. Для сервопривода с позиционированием нужен встроеный энкодер и соответствующее управление. Что нужно-то, серва в nema42 габарите?
Я предполагаю, Nema 11. Еще у самого нет ответа какой редуктор будет стоять. Но ориентировочно Nema 11.
Да. я понял уже. Вот http://www.fullingmotor.com/EN/product/ ... spx?mtt=19
по поводу редуктора не понял: я винтовую пару тоже редуктором называю. Не пойдет?
Вопрос всем кто юзал такие кассеты для быстросменного резцедержателя клинового.
https://www.aliexpress.com/item/1005003 ... mainSearch
Размер указанный в дюймах номинальный или реальный, у меня резцы 16*16 и в 5/8 дюйма (15,87мм) не впишется, а 3/4 дюйма под 250-222 очень трудно найти.
