- Настоящее имя: Рамиль Сафиулин
Привет! Подскажите, пожалуйста, работаем на Linux CNC, emc2. Когда режем резьбы на в конце кадра происходит небольшая задержка. Когда резьбу по стали резали, проблем не знали, взялись нержавейку резать, прямо в конце резьбы, в момент задержки, пластинку резьбовую ломает. Как убрать эту задержку в конце кадра? Спасибо!
Все чему ты научился и можешь применить - это плоды твоего «терпения».
- Настоящее имя: Андрей
каким кодом? если G32 или что там у LCNC на синхронизацию оси со шпинделем - отойти им же
код g33
пишу так
g0 x20 z1
g 33 z-36 K1.5
g0 x25 ( перед этой строкой пауза бывает)
g0 z6
нашел другой код G76
написал так
G0 X20 z1
g76 P021055 q300 r0.2
g76 x17.9 z-36 P1086 q500 f1.5
значение P021055 (значение 10 это сбег резьбы как я понял)
выдает ошибку "Все оси пролетают с кодом движения"
я так понял код не тот? для Linux cnc не подходит?
пишу так
g0 x20 z1
g 33 z-36 K1.5
g0 z6
написал так
G0 X20 z1
- xenon-alien
- Настоящее имя: Daniel
У меня тоже вопрос по конусным резьбам, но что бы не повторяться оставлю ссылку
- Опытный
- Настоящее имя: валерий иванович
а что оттингер так далеко засунул?))
чем старее станок, тем новее его детали (народная примета)
- AeroFly
- Опытный
Ну, что бы не пылился и не спотыкаться об него.
Честно, удивлён встретить знакомого с ним))
Вся электроника работает на белом дыме. Если белый дым выходит - электроника перестает работать.
g33 цикл? или один проход? если проход с синхронизацией - я юы им же и отошел от детали, а потом уже G0Рамиль Сафиуллин писал(а): ↑01 июн 2021, 18:14 код g33
пишу так
g0 x20 z1
g 33 z-36 K1.5
g0 z6
цикл
Разобрался уже и с g76, нашел здесь на форуме пояснение с переводами.
и с G33 пробовал, и через G76 пробовал
у меня на поперечке стоит винт+гайки(не швп) видимо люфт есть, гайка ослабленна от суппорта, иначе шаговик клинит иногда, из за этого когда сбег резьбы идет, вместо того, чтобы выйти с резьбы, он люфт выбирает, а в этом время пластинку ломает.
- xenon-alien
Люфт же можно указать в ини файле для той оси...Рамиль Сафиуллин писал(а): ↑02 июн 2021, 16:37цикл
Я у себя на ТВ-16 так настроилBACKLASH = 0.0000 - Backlash in machine units. Backlash compensation value can be used to make up for small deficiencies in the hardware used to drive an axis. If backlash is added to an axis and you are using steppers the STEPGEN_MAXACCEL must be increased to 1.5 to 2 times the MAX_ACCELERATION for the axis.
- Настоящее имя: Юрий
Подскажите, или поделитесь ссылкой на aliexpress, кто продаёт поверочные линейки, может быть с гранита или металлические..., что-то мне никак не найти.
И ещё, интересно посмотреть, продаются ли на AliExpress коллиматор лазерный при помощи которого можно настроить плоскости ЧПУ станка? Знаю, что прибор недешевый, но интересно посмотреть, может китайцы что-то придумали при помощи чего можно настроить плоскости, рельсы, или посмотреть уклоны неровности и прочее...
- Argon-11
я часть инструмента брал здесь:
http://www.inpo.ru/shop/S:76
у них есть и китайские линейки из Al-Mg сплава.
Мне бы с Али ссылку, мне там проще заказать...Argon-11 писал(а): ↑04 июн 2021, 11:27 я часть инструмента брал здесь:
- xvovanx
- Настоящее имя: Владимир
Я пару лет назад тоже хотел с Али заказать линейку и плиту, так там у китайца доставка выходила в два раза дороже самого инструмента. То ли китаец сам хотел нести пешком вместо почты, чтоб не согнули, ни разбили, то ли хотел выслать персональным самолетом
- Настоящее имя: Вадим
на али цена+доставка могут делится в любых пропорциях, но часто это крутится вокруг одной цифры. и надо посматривать за стоимостью доставки увеличивая число продуктов..
в игноре:
Афтаев
Афтаев
Привет всем! В Коде g76 на ЕМС2 есть параметр Q угол захода, помогите понять как он работает
Я сейчас режу резьбу по нержавейке, резьба G 1/2 углубляюсь на 2.6 пластины 55 градусов, мне Q прописывать 55 -? проблема, когда пишу код без параметра Q резец , как я понимаю , углубляется на всю ширину, а с этим параметром он будет резать одной из сторон, как настроить не пойму, несколько резьб сделал, качество получилось хуже, чем было бы когда врезался полностью
Но.. когда делал с параметром Q резец как будто бы меньше был нагружен, а это важно, пластинки дольше прослужат . Спасибо!
- xvovanx
Али - это сборище продавцов фонариков, пуговиц и прочей мелочевки. Серьезное оборудование/приборы вряд ли там найдете...
П.С. скажем китайский аналог датчиков Ренишоу вы хоть раз на Али выдели?... Там порой звухзаходные метчики не найти
- Настоящее имя: Makc
