А чё в ней бестолкового? свои функции выполняет... а по количеству пользователей наверное и самая распространённая...Kupfershcmidt писал(а): ↑ имхо самая бестолковая система...
- Kachik
- Настоящее имя: Сергей
Любая программа гравировка по средней линии, правда может не все поймут такой длинный изогнутый вектор, но это пробовать надо...
- AlexVlg
- Опытный
- Настоящее имя: Александр
Привет всем. Заменил один драйвер, (стояли китай-китай) один умер. Взял вроде по лучше. После включения слышны вроде как пропуски шагов, или близко к этому. Передергиваю 4 тый переключатель и все норм работает. Пока питание не снимется. Вообщем при каждом включении, надо настраивать драйвер под двигатель. В мусорку его или можно сделать что то?
- AlexVlg
- Опытный
Четвертый переключатель настраивает драйвер под мотор. Если после включения драйвера не настроить, при движении мотор срывается в пропуски. По звуку слышно. Вот о чем речь. Может это косяк драйвера и он не запоминает настройки?
- Настоящее имя: Максим
Имею вопросик к шарящим в химии и/или тем, кто с помощью "химии" удалял оцинковку с деталюшек на практике
Собственно для удаления покрытия использовал уксусную кислоту 70% на сутки, потом нейтрализация в 10% растворе пищевой соды. Смущает, что во-первых, по ютуб видосикам там детали чуть ли не чёрным налётом в процессе покрываются, у меня всё в оттенках серого было(включая оцинковку, которая даже не была погружена в кислоту), а во-вторых, стояло оно на улице при дневной температуре +5...+10, ночью м.б. небольшой минус, недоученная химия подсказывает, что всё реакции замедляются при пониженной температуре. "Поры" на металле стали видны и на резьбовой части чётко видно куда доходила кислота, но и блеск какой-то есть, в общем, не понимаю осталось покрытие, просто потемнев, или оно такое тонкое на метизах, что 100500% ушло?
- Настоящее имя: Станислав Ерофеев
Ацетат цинка нормальных условиях представляет собой бесцветные кристаллы, растворимые в воде.
Ацетaт желeза(III) — неорганическое соединение, соль железа и уксусной кислоты с формулой Fe(CH3COO)3, красно-коричневые кристаллы. Разлагается в воде.
Гидрокси́д желе́за(II) — неорганическое вещество с формулой Fe(OH)2, соединение железа. Кристаллическое вещество белого (иногда с зеленоватым оттенком) цвета, на воздухе со временем темнеет.
Черный и красно-бурый - это оксиды железа - продукт разложения ацетата.
Короче - цинк растворяется в бесцветную субстанцию, далее железо дает цвет.
PS!! Это все мое личное мнение, основанное на школьном материале химии.
Спасибо большое! Значит появление темного налёта уже говорит об близком окончании процесса Нашёл видео, в котором был чёрный налёт, у товарища оказывается полтора дня железяки лежали, теперь понятно, с 1:35
https://www.youtube.com/watch?v=xH2A7Alt-LU
- xvovanx
- Настоящее имя: Владимир
Простите за любопытство, а чем цинк на болтах мешал то?
при сварке от большой температуры цинк начинает испаряться(???), и при значительной, так сказать, экспозиции можно получить отравление, в случае с двумя болтами такое конечно не светит, просто хотел попробовать хим.способ удаления покрытия
Да мы тут ужО блОгодарны, что метизы ещё пока можно купить, не заказывая в интернетах, а с настроениями "это не хочу, то не буду" - "проходили мимо? проходите!!!"
- Настоящее имя: Эдуард Чилиджян
Привет. Кто ни-будь имел дело с китайскими приводами DLS 300-P1 и моторами к ним SL-180ST-M27010 ?.Мне нужно найти доказательство не совместимости со стойкой NC-210(аналоговая)
- Argon-11
Увы, не являясь знатоком G-кода от слова совсем, столкнулся с непонятностью. При загрузке вот этого файла LinuxCNC ругается на выход за пределы по оси Z. А я что-то не вижу причину. Ось Z если что от 0 до 280мм.
А вот с этим файлом все нормально, хотя "шапка" та же:
может здесь проблема:
G53 G0 Z0.
попробуйте явно указать, что бы голова подымалась в пределах рабочего объёма, типа G53 G0 Z-0.1 или вообще через G28 сделать подъём головы, что бы не мучиться с постпроцессором
- Настоящее имя: Дмитрий
Попробовал дома на ноуте без станка . Как и обычно опустил зетку вниз , задал отступ -пуск-поднялся в ноль для замены инструмента - пошло исполнение .
- Настоящее имя: Алексей
Так а где у вас находится ноль по Z в рабочих координатах? Какое смещение Z G54 ?
Если вы в верхней точке обнулились, оно и не должно работать. Надо опустить ось хотя бы на 31 и сделать touch off - обнулить Z короче.
Конечно, выше концевика не поедет .
так надо один раз разобраться и всё. нельзя же каждый раз наугад пальцем в небо
например
https://www.cnctrainingcentre.com/fanuc ... k-offsets/
да и g-code тоже понимать желательно ) там всего команд 10 постоянно используются. "робота" на информатике в школе все наверное программировали. так вот g-code ничуть не сложнее.
ну а вообще, если бы указали на какую строчку ругается, было бы понятнее что происходит.
например
