- Опытный
- Настоящее имя: Александр
Разобрался) с помощью AxiDraw
- xenon-alien
- Почётный участник
- Настоящее имя: Daniel
Ребят, что-то на скорую руку не нашел.
Подскажите пожалуйста, как можно реализовать(или где поискать) в ЛЦНЦ и аксис, что бы при нажатии "Машин-ОН" всплывало сообщение отправить в домашнее положение? И два выбора Да (отправить, за одно выделено, что бы при нажатии на Энтер поехал по домам) и Нет.
А то вчера новичок съехал с ШВП при чистке станка, а отбойники не ставили, лимитов тоже нет.
- Опытный
Сегодня неожиданно перестала работать карта высот Candle. При этом OpenCncPilot работает.
А именно скорость шлет контроллеру F0 по оси Z. А контроллер в ответ ошибка 22 или около того)
Как задать скорость поиска высоты я не нашел, не понимаю как стало 0.
- Опытный
Ой простите)) Нашел) Прям там ниже...
- Опытный
Фрезой кукуруза, брал для вырезания печатной платы, резу плату с шагом 0.3 на скорости 1мм/сек. Вроде режет.
Ей можно фанеру резать? Хочу их 3х мм фанеры оленей вырезать и снежинок парочку на НГ
Боюсь сломать, она одна у меня))
- AeroFly
- Опытный
Я кукурузой диаметром 3мм бук толщиной 16мм (3мм за проход) резал. Но приходилось постоянно опилки из прорези вычищать. А фанеру 4-5мм вообще как два пальца..
Вся электроника работает на белом дыме. Если белый дым выходит - электроника перестает работать.
- Опытный
0.8мм диаметр фрезы у меня, забыл написать.
- Настоящее имя: Дмитрий
В axis заменить этот код:xenon-alien писал(а): ↑ Ребят, что-то на скорую руку не нашел.
def onoff_clicked(event=None):
s.poll()
if s.task_state == linuxcnc.STATE_ESTOP_RESET:
c.state(linuxcnc.STATE_ON)
else:
c.state(linuxcnc.STATE_OFF)
s.poll()
runHoming=prompt_areyousure(_("Homing"),_("Run homing?"))
if runHoming:
commands.home_all_joints()
else:
Название окна и текст поправить на свое усмотрение.
Для 2.7 использовать этот код:
Этот не проверял.
s.poll()
if runHoming:
commands.home_all_axes()
else:
- Настоящее имя: Calabr
Не надо фанеру. Точно сломаеш.DrobyshevAlex писал(а): ↑ 0.8мм диаметр фрезы у меня, забыл написать.
- xenon-alien
- Почётный участник
Это .axisrc?
Если нет, то киньте ссылкой, как это делается.
А то поиск выдает непонятно что... Или я не верно спрашиваю у поиска.
- Настоящее имя: Алексей
Нет, это в файле axis.pyxenon-alien писал(а): ↑30 ноя 2021, 13:22 Это .axisrc?
find /usr /home -name axis.py
Если linuxcnc установлен, то это /usr/bin/axis
Если собран из исходников, то в этой директории bin/axis
- xenon-alien
- Почётный участник
Уже нашел и испытал.
Благодарю. Работает. То что хотел!
Осталось потом проверить и на 2.7
Друзья, подскажите, чем можно крутить такой вот мотор? Точность не надо, на шпиндель думаю поставить.
Kinetix MPL-B420P-SK72AA
Я так понимаю, это серва с sin/cos резольвером вместо энкодера. Родной блок вряд ли я найду.
Обычный энкодер приделать не проблема.
Кстати, вспомнил, есть инвертор навороченный Mitshubishi FR-A840, он вроде умеет крутить синхронные c постоянными магнитами (PM motor) моторы. Это оно?
- Почётный участник
- Настоящее имя: Константин
Я подобный альтиваром каким-то кручу, векторное управление и автонастройка на двигатель нужна.
В 2.7 то-же работает, проверил и прикрутил к себе на станок, полезная штука, спасибо за идею.xenon-alien писал(а): ↑ Осталось потом проверить и на 2.7
- xenon-alien
- Почётный участник
D.L. писал(а): ↑04 дек 2021, 11:40В 2.7 то-же работает, проверил и прикрутил к себе на станок, полезная штука, спасибо за идею.xenon-alien писал(а): ↑ Осталось потом проверить и на 2.7
Я вчера тоже успел проверить на токарном с ЛЦНЦ 2.7, только отписаться не успел.
- iMaks-RS
- Настоящее имя: Maks
На заданный шрифт в ~.axisrc не применяется сглаживание. Как-то это можно поправить в самом ~.axisrc?
- xenon-alien
- Почётный участник
Не знаю, делаю ли я правильно, но у меня Machine ON включает Enable на драйверах.xenon-alien писал(а): ↑04 дек 2021, 13:35D.L. писал(а): ↑04 дек 2021, 11:40В 2.7 то-же работает, проверил и прикрутил к себе на станок, полезная штука, спасибо за идею.xenon-alien писал(а): ↑ Осталось потом проверить и на 2.7
По этому они после выключения (так же аварии) снимаются с удержания. По этому тоже нужная опция. А то при 1.8° на шаге 5мм это сбой на 0,025мм (или меньше), если станет удержание не в то положение.
Ну и как выше писал, для новичков. Да и сам могу по спешке забыть, а так есть напоминалка.
