По программе только это
N8230G00Z20.000
там в самом начале компенсация на длину инструмента 20мм
N130G00G43Z20.000H1
это не компенсация на длину 20, просто едет в Z20 после применения офсета. компенсация на H1(номер инструмента в таблице)kfmut писал(а): ↑30 июл 2021, 13:54там в самом начале компенсация на длину инструмента 20ммКод: Выделить всё
N130G00G43Z20.000H1
Ага, в g43 нет же осей как в g43.1, попутал меня порядок блоков в кадре.
Хоть у меня и образование профильное, но чинить аналоговую технику я так и не научился. Так что просто вырубил квартирны узо АС и в паралель вставил два автомата на 16А. заземление у меня, слава богу-машине, 2.5мм кубических - вытянет, думаю, не только станок. Ну и в щитке есть соотв выход именно под землю.AeroFly писал(а): ↑29 июл 2021, 11:33 Можно еще попробовать поставить Y конденсаторы с меньшей емкостью или сделать плавный пуск на ПЧ (брутальный вариант: 100W лампочка и тумблер). Шунтировать УЗО не желательно, но если уж решитесь то должно быть хорошее заземление с сечением провода не меньше 1.5мм2, а лучше 2.5мм2
Как в вашем ПЧ запрятаны эти кондеры трудно сказать. Зависит от реализованной сборки. Мне пришлось почти всё разобрать. Но найти их легко они рядом входом питания 220В, вот не плохая статья про Y, X конденсаторы:
https://www.kirich.blog/stati/informaci ... atory.html
ищи "компрессор для пруда". они тихие, для тумана - более чем достаточно.KoT_6JIeByH писал(а): ↑06 авг 2021, 13:48 А такой еще вопрос - посоветуйте, пожалуйста, компрессор, чтобы маслянный туман делать - распылитель есть, лоханка с маслом есть, нужен только компрессор. Не промышленный, но чтобы на туман выдуть хватало.
Так а самые главные пункты "Отсоединил датчик длины инструмента от контроллера...", "Снял датчик со стола станка..." где? Скорее всего у вас получается, что шпиндель за счёт того, что датчик не развязан со столом станка, при касании фрезой обрабатываемой алюминьки "работает как земля", попробуйте просто проводом соединить стол станка и патрон шпинделя и посмотреть чего там на контроллере будет.
Можно выставить ноль рабочих координат по вставленной фрезе, убрать лишние куски кода и прибрать ускоренные перемещения до комфортного уровня. Вероятность всегда есть, рука на стопе Видосик посмотрите на ютубе как работать без измерения длины инструмента...
Основные настройки выглядят так.
