подготовка проекта чпу фрезерного станка по дереву и мрамору
Добавлено: 10 фев 2018, 11:14
хочу для себя сделать станок что бы украсить со временем свой дом ну и колымить если получится.
Размер рабочего стала думаю 2000*3000, сеть только 220 вольт 3 оси+поворотная ось(съёмная)
обрабатывать буду дуб, алюминий, сосну, пластик и мрамор(было бы отлично если и сталь смог бы и сверлить)
проект долгий лет на 5, поэтому нужно сначала всё продумать и подсчитать.
меня интересует мнение опытных людей и советы.
как я вижу этот станок:
1) соберу сначала электронику на сервоприводах (не знаю какой мощности нужен двигатель) и проверю работу двигателей
2) сборка стойки, думаю делать на трапецеидальном валу с квадратными направляющими(с диаметром вала пока не определился понравился 34мм шаг 7 длина 3000мм) сама стойка будит из стали а ось У их алюминия(может сталь не знаю что лучше для жёсткости и точности)
3) сделаю защиту крайних точек(что бы когда балка будит упираться в край не ломала ничего движки же мощные стаять будут) и её можно будит использовать для поиска нуля станка
4) редуктора ременные(поднимут точность станка да и если что-то заклинит, то порвутся ремни)
5) СОЖ нужна будит так как мрамор буду обрабатывать значит станок не должен бояться попадания воды
