Поясните новичку теорию.
Добавлено: 31 янв 2018, 22:15
Guglodro
Поясните мне теоритическую часть про контроллеры и вообще управление чпу.
У кого-то чпу на ардуине с загрузкой файлов в станок с флешки, а у кого-то на станке винда или свой софт с возможностью базового программирования. В чем различие электронной части станка?
Я хочу понять всю цепочку базовых элементов, которые идут от чертежа в каком-нибудь каде, до мотора.
Re: Поясните новичку теорию.
Добавлено: 01 фев 2018, 06:12
На примере шагового мотора:
- CAD программа
- CAM программа
- G-Code файл
- ЧПУ программа
- Физический контроллер общего назначения (или плата развязки)
- Физические сигналы STEP/DIR (Шаг/Направление)
- Физический контроллер управления мотором (драйвер)
- Мотор
Добавлено: 01 фев 2018, 11:20
Guglodro писал(а):Я хочу понять всю цепочку базовых элементов, которые идут от чертежа в каком-нибудь каде, до мотора.
попробую более развернуто чем Михаил написал.
1. CAD - программа для создания электронного "чертежа" или модели. по сути чертеж в полном смысле слова не нужен. нужна или модель в "реальном размере" или контуры детали так же в реальном размере.
2. CAM - это программа для создания траекторий движения инструмента. берет контура от первой программы или 3д модель и на основе их строит стратегию и траектории движения инструмента для обработки детали. на выходе получается файл с програмным кодом для станка. по сути файл описания действий станка.
3. ЧПУ программа (программа управления станком на компе, или стойка на станке) - эта программа читает файл с G-кодом (описание действий станка) и на основе прописаных там команд выдает упрвавляющие сигналы для самого станка.
4. Силовая часть - драйвера или усиилтели приводов получают управляющие сигналы от управляющей части и соответственно отрабатывают их управляя моторами.
5. моторы - привода соответственно двигают органы станка ..
вроде все.. можно наращивать систему под конкретные требования - там увеличение точности, отслеживание реального положения и тд и тп, но тем не менее в основном - базовые вещи останутся такими.
Добавлено: 15 мар 2018, 13:34
Mitch
Получается - что ArtCam - это CAM программа, а Mach3 - ЧПУ программа, правильно? И можно ли на начальном этапе изучения и работы ограничиться только этими двумя программами?
Добавлено: 15 мар 2018, 14:50
так по сути и есть. Но тут нада понимать что часто в КАМ программы добавляются функции КАД программ, и наоборот. И в данном случае АртКам позволяет строить всякие контура, рельефы, делать надписи, геометрические примитивы, без дополнительных программ. по этому в принципе связки этих двух программ часто бывает достаточно.
