Нарезание резьбы
- Настоящее имя: Игорь
Нарезание резьбы
Доброго времени суток..
Кто нибудь в стали 45ой нарезал метчиками резьбу в ручную ?? Диаметр М6 нужен основная резьба... Шаг 1... Отверстие 5мм будет.
Просто делал в ст3 в некоторых отверстиях метчик обломил но М5 ....
Естественно с вазелинчиком ))) (Масло)...
Кто что думает.. Глубина 10-15мм...
- Зачётный участник
Re: Нарезание резьбы
Да.bass писал(а):Кто нибудь в стали 45ой нарезал метчиками резьбу в ручную ??
Нужно резать не всю резьбу разом, а нарезал несколько ниток, выкрутил метчик, почистил щеткой и опять нарезаешь. Шуроповертом с регулировкой момента хорошо нарезаетсяbass писал(а):Просто делал в ст3 в некоторых отверстиях метчик обломил но М5 ....
Есть у нас спец. жидкость с которой на ура резьбы режутся. Берем шуроповерт, ставим момент на 18, окунаем метчик в обычное масло и начинаем резать - идет туго. Макаем в спец. жидкость, и шуроповерт на ура режет уже на 12, то есть заметно легче. Примерно такbass писал(а):Естественно с вазелинчиком ))) (Масло)...
Спасибо...
Опять меня выручаете...
Что за спец жидкость ?? Где взять ?
- Зачётный участник
Спрашивать нужно сколько стоит Есть специальные жидкости. Брендовая стоит 150-200 $/литр. Нам привезли по 100$ литр, маде ин Китайbass писал(а):Что за спец жидкость ?? Где взять ?
Пробовали мы делать разные пасты Попова, Сидорова, Иванова, макать в разные СОЖ - все не то.
- Зачётный участник
На 1:50мин видно что льют не СОЖ (воду) а специальное масло. Вот нам это масло привозят на заказ из китаю
https://www.youtube.com/watch?v=QHvia_Uja9Y
Понял еще раз спасибо....
Как у нас флюс на работе... Хрен где купишь в магазинах... Канистра 5 литров 15000р стоит... )))
Тюбик храню под семью замками... Пользуюсь только если приходиться паять что то особо важное... BGA...
- Hanter
- Настоящее имя: Алексей
ой шо то сильно сомневаюся я...aftaev писал(а):Пробовали мы делать разные пасты Попова, Сидорова, Иванова, макать в разные СОЖ - все не то.
- Настоящее имя: цыганов александр николаевич
есть такая смазка фирма ВМПАВТО - " ВЖИК " называется - пробовал работает , есть http://... есть смазка и в пасте есть в аэрозоле для нарезания резьб и сверления
Ссылку на первую страницу сайта удалил. Можно вернуть, но в виде ссылки на конкретный товар.
__
UAVpilot
__
UAVpilot
ОООООО Спасибо...
В СПБ нету.... Но еду в Москву... Теплый стан... !!!!! Это одна станция метро от меня....
как нету они с Питера -КОНТАКТЫ
198095, Россия, г. Санкт-Петербург,
ул. Промышленная, д.40а
Надо было нарезать 200 резьб, правда в 08п что-ли... она конечно довольно сырая. М5х3мм
Думал сдохну.
Ан нет.
За час где-то справился.
Шуруповерт + просто хороший машинный метчик (купленный кстати как БУ).
Вкручивается, потом выкручивается. Основное время на кантование деталей ушло.
Мазал веретенкой, но это "от бедности". Правильные "жижи" говорят гораздо лучше.
Только где их купить непонятно.
Вопрос почти наверняка в метчике, до этого в том-же материале пробовал каким-то говнометчиком
резать, так шуруповерт в руках не мог удержать. Нормальным метчиком он просто туда вкручивается и всё.
Усилий практически нет никаких.
Попадались мне и твердосплавные... но ими яб не рискнул с рук фигачить.
Думал сдохну.
Ан нет.
Я просто магазины смотрел...александр152 писал(а):как нету они с Питера -КОНТАКТЫ
http://www.wuerth.ru/rus/contacts/shops/index.phtml
А так головной офис вроде...
Выборгская набережная, д. 61
197342 Санкт-Петербург
РФ
- Hanter
не знаю - я сколько с железяками работаю - для себя из "спец" жиж и мазюкалок оставил две - Трим - концентрат СОЖа - для легких резьб и пасту Петрова для тяжелых. пока лучше ничего не нашел. Хотя пробовали и всякие "тапер-хелперы" и автоприсадки - "кондиционеры трения" - чего только не пробовали..
- maagalex
- Настоящее имя: Александр Липкович
А что это за приблуда которой нарезают резьбу тут?
https://www.youtube.com/watch?v=VL7t87Bpl08
На тапматик похоже, но нет упора как на нем..Если в китайском 2,2кВт шпинделе обороты снизить до 2500 ему хватит сил нарезать резьбу до М5 например?
- Зачётный участник
Тапматики есть разных моделей, упор есть на реверсивных патронах. То что на видео обычный компенсирующий патрон для резьбонарезания. Шпиндель когда нужно включается в обратку. Суть этого патрона в том что он может свободно "плавать" вверх/внизmaagalex писал(а):На тапматик похоже, но нет упора как на нем.
https://www.youtube.com/watch?v=J1Tl_EguvmI
В каком материале? В пенопласте точно хватит.maagalex писал(а):Если в китайском 2,2кВт шпинделе обороты снизить до 2500 ему хватит сил нарезать резьбу до М5 например?
На 2500 успеет твой шпиндель резко становиться и реверснуть, думаю не очень
А если М3 М4 в алюминке... Хватит шпинделя 2.2 к.Вт ?
Все таки шуруповертом получается ... А он не 2.2 к.Вт..... Если честно запускал шпиндель медленно его не возможно рукой остановить...
Трещетка на шурике и то слабее выставляется...
- Udjin
- Настоящее имя: Евгений
сверлить - хватит. Резьбу резать - читайте выше. Не остановить быстро китаёзу водянку, и не реверснуть без экзерсисов с настройками частотника.
- maagalex
В смысле если частотник остановить, перекинуть местами две фазы и запустить не произойдет реверса?..
А патрон этот как найти на том же ибее?..Он дешевле тапматика?..
У меня есть настольный свелильный станочек проксон, я бы туда такой патрон приладил и для реверса реле перекидывания фаз, например сраатывающее по микрику на определенной выставляемой высоте
- Зачётный участник
Частотники умеют сами фазы перекидывать. Сколько твой шпиндель будет вращаться секунд после остановки?maagalex писал(а):В смысле если частотник остановить, перекинуть местами две фазы и запустить не произойдет реверса?..
Смысл в том что нужно меньше чем за секунду остановить шпиндель и включить реверс.
Есть варианты дешевше: http://directlot.ru/products.php?group= ... E9&ot=&do=maagalex писал(а):А патрон этот как найти на том же ибее?.
Тапматики выпускаются разных моделей. Есть дешевые (обычные резьбопатроны) и есть по дороже реверсивные, и все это тапматики.maagalex писал(а):Он дешевле тапматика?..
Простой резьбопатрон это просто кусок железки которая ходит одна в другой чтобы компенсировать ход метчика при нарезании резьбы. Сделать его можно самому.
Принцип резьбопатрона показан здесь: Одна железка вставлена в другую чтобы метчик мог свободно перемещаться.
https://www.youtube.com/watch?v=ladehZJ9lc0
У меня тут идея появилась.... Сделать либо рядом, либо за место шпинделя крепление Шуруповерта .... И сделать подпружиненный ход по Z....
Через релюхи сделать его реверс...
