Частотник и шпиндель.
Stein82
Настоящее имя: Даниил
Re: Частотник и шпиндель.
Сообщение Stein82 »
нихрена. всё делал как говорили... сейчас запустил смотрю ампераж поднялся аж до 11 ампер....
Enot_1
Настоящее имя: Arkadiy
Сообщение Enot_1 »
Добавьте эти параметры
070 Аналоговый вход 1
072 Максимальная рабочая частота 400 (смотрите на шильдике шпинделя)
073 Минимальная рабочая частота 130
NikolayUa24
Настоящее имя: Николай
Сообщение NikolayUa24 »
Stein82 писал(а):нихрена. всё делал как говорили... сейчас запустил смотрю ампераж поднялся аж до 11 ампер....
Я свой настраивал так все :good:
PD000 - 0-заблокировать меню,1-разблокировать.
PD001 - 0
PD002 - 1
PD003 - 100
PD004 - 400
PD005 - 400
PD006 - 2.5
PD007 - 0.5
PD008 - 220 (максимальное напряжение)
PD009 - 15
PD010 - 7
PD011 - 100 (нижний предел частоты)
PD142 - 8 (номинальный ток шпинделя, указанный на шпинделе, у разных шпинделей -разный)
PD143 - 2 (кол-во полюсов шпинделя)
PD144 - 3000
Для правильной индикации оборотов установите:
PD143 - 2
PD144 - 3000
Для инверторов с регулятором установите:
PD002 - 1
PD070 - 1
PD072 - 400
PD073 - 100
PD080 - 0
Дополнительные настройки:
PD014 - 20 (ускорение в секундах)
PD015 - 20 (торможение в секундах)
PD023 - 0-нет 1-да реверс.
Pd025, задающий режим старта: 0 - стартуем сразу с частоты заданной в Pd003, либо 1 - плавно приходим к ней.
PD026 - 1 торможение по PD015, "0" торможение по инерции)
Через RS485 управление.
В самом иверторе изменяем значения ячеек
PD001=2
PD002=2
PD163=1 тут мы прописываем адрес инвертору.Важно чтобы в настройках Мач3 был
прописан именно такой же адрес. Адрес может изменятся в диапазоне 1...250.
PD164=1 (установлена стандартная скорость обмена с com портом 9600)
PD165=3
Stein82
Сообщение Stein82 »
как достал меня этот шпиндель, выкину нахрен, настраивал всё как вы сказали цыферку в цыферку и всё равно начинает разгоняться 74 герца набирает и ошибка ЕОАС и всё вырубается....проклятие какое то...
slavik
Сообщение slavik »
Была похожая ситуация, после того как сорвало заготовку, заклинило и шпиндель крутил несколько секунд с большой нагрузкой с дымом от заготовки. Тоже думал, что шпиндель подгорел, но оказалось проблема в частотнике (немного раскручивал и уходил в ошибку). Решил проблему заменой частотника.
solo
Настоящее имя: Юрий Соловьев
Сообщение solo »
подскажите может кто сталкивался с проблемой
Асинхронник управляется частотником , но двигатель при низких оборотах работает ( на частотнике 10гц и ниже ) не стабильно, при незначительном изменении нагрузки обороты двигателя меняются заметно или двигатель начинает вращаться рывками . Данный двигатель через редуктор (с передаточным 30) вращает валы линии по производству пленки . С увеличением частоты двигатель становится практически не чувствительным к нагрузке
может кто подскажет какие параметры в частотнике надо подправить чтобы асинхронник стал более стабильно работать на низких оборотах
частотник модель
INVT
GD100-004G-4
двигатель
4кВт, 9.3А, 960об\мин
Stein82
Сообщение Stein82 »
Всем привет, товарищи подскажите другие достойные альтернативные частотники, китайскому вот этому HY02D223B, или может у меня дело в шпинделе? а то не хочется покупать новый частотник, купишь а проблема останется.
MGG
Сообщение MGG »
Stein82 писал(а):Всем привет, товарищи подскажите другие достойные альтернативные частотники, китайскому вот этому HY02D223B, или может у меня дело в шпинделе? а то не хочется покупать новый частотник, купишь а проблема останется.
Приветствую! А ты с какого города? Если Мск, то можно шпиндель проверить на другом частотнике, а частотник на другом шпинделе :)
dtw.moscow@gmail.com
Stein82
Сообщение Stein82 »
Я с Вдадимирской обл. тут тьма.заходишь в ремонтную мастерскую спрашиваешь : частотники ремонтируете? а тебе в ответ - а что это такое....
Stein82
Сообщение Stein82 »
По ходу шпиндель накрылся.вот товарищи смотрите. взял движёк на 1.5 квт. трех фазный. как подключать хз. там колодка на три провода и еще выходят три провода смотанные вместе.хз чё такое.я взял на свой страх и риск подключил частотник к тем проводам что на колодке. 3 шт. и о боже двиг завёлся закрутился.никаких ошибок...двиг как я понял на 1.5 тыс об.частоту ставишь на 400 гц. он крутится не быстро но показывает 24 тыс.а когда выключаешь, такое ощущение как будто он наоборот разгоняется. и во время работы потребляет ток в 1.8-1.9 А
maagalex
Настоящее имя: Александр Липкович
Сообщение maagalex »
Я три таких хочу заказать,..как они кто то знает?
https://ru.aliexpress.com/item/VFD022E2 ... Title=true
Лодочник
Сообщение Лодочник »
Очень достойные частотники. Инструкции на русском шикарные. Имейте ввиду, что панелька и кабель соединительный отдельно продаются, примерно по 1т.р. каждый элемент.
Electroom
Сообщение Electroom »
Stein82 писал(а):По ходу шпиндель накрылся.вот товарищи смотрите. взял движёк на 1.5 квт. трех фазный. как подключать хз. там колодка на три провода и еще выходят три провода смотанные вместе.хз чё такое.я взял на свой страх и риск подключил частотник к тем проводам что на колодке. 3 шт. и о боже двиг завёлся закрутился.никаких ошибок...двиг как я понял на 1.5 тыс об.частоту ставишь на 400 гц. он крутится не быстро но показывает 24 тыс.а когда выключаешь, такое ощущение как будто он наоборот разгоняется. и во время работы потребляет ток в 1.8-1.9 А
В результате к чему пришел? частотник или мотор умер?
Вернуться в «Общие вопросы»
