Страница 1 из 4
Сравнение качества чистовой 3D обработки.
Добавлено: 28 июл 2017, 16:29
Так сложилось что для сравнения качества чистовой обработки на своих станках делаю сиськи но к опыту решили присоединится и другие участники. Уп выложу в первое сообщение позже.
Кто выпилил сиськи выкладывайте фото сисек (качественное)
Фото станка и краткое описание механики и электроники а также основных настроек микрошаг итд.
УП и сама STL модель в архиве. есть 3 варианта чистовых с шагом 1мм 0.5мм 0.2мм
Re: Сравнение качества чистовой 3D обработки.
Добавлено: 28 июл 2017, 16:49
Dimka
Теперь хочу станок не столько, чтоб денег заработать и детали себе делать, а чтоб сиськи запилить. Макс, змей-искуситель
Добавлено: 28 июл 2017, 16:55
Так сиськи я два года назад первые запилил когда первый станок построил но стрельнули они почемуто только сейчас.
http://www.cnc-club.ru/forum/viewtopic. ... 00#p162152
Добавлено: 28 июл 2017, 20:06
novodk
Вот какой результат получился на моём станочке.
У станочка оси Х и Y на цилиндрических рельсах, ось Z цилиндрические валы. По всем осям ШВП 1605. Шпиндель водяной китаец ER16, 1.5KW, 24000 об.
Механику собирал Евгений
http://www.cnc-logic.ru В планах сделать основание для станка и до оснастить системой подачи СОЖ.
Электроника самая не дорогая. Микро шаг 1/16, питание моторов 36V. В планах поменять драйвера и поднять питание до 48V.
При обработке применялись новые фрезы 1. черновая KB3LX622
http://www.gravman.ru/tools_3_5.htm 2. чистовая KB3QX43012
http://www.gravman.ru/tools_4_13.htm
Материал Д16Т нужной толщины не нашёл, использовал В95Т2, он в 1,5 раза тверже чем Д16Т. Характеристики алюминиевых сплавов можно посмотреть по ссылке.
http://nfmetall.ru/articles/32.html
Этапы обработки можно посмотреть на видео.
https://youtu.be/0yXm7vQSgcc
https://youtu.be/9rMTuJ8A49M
https://youtu.be/kldLfZutuiM
https://youtu.be/KsNZq1jZXkw
https://youtu.be/ySYxbuzifJA
Добавлено: 28 июл 2017, 20:20
Может стоит и сам файл выложить? (исходник АртКама, или в чем оно там делалось)
А УП каждый запилит под свой станок.
А желающие (с нормальными станками) путь пробуют "оригинальную-сравнительную" УП.
Это просто так - идея.
Добавлено: 28 июл 2017, 20:32
tims
Время обработки ещё бы добавить к результатам )
novodk, черновая по 1мм?
Добавлено: 28 июл 2017, 20:46
novodk
Да,черновая по 1мм. Эта фреза KB3LX622 мне не понравилась, есть двух заходная KL2LX618
http://www.gravman.ru/tools_2_13.htm идёт тише и режет лучше.
Добавлено: 28 июл 2017, 20:50
novodk
tims писал(а):Время обработки ещё бы добавить к результатам )
Каждая обработка в среднем по 20 минут и чистовая по моему около часа.
Добавлено: 28 июл 2017, 23:04
Darxton
как заготовка закреплена?
Добавлено: 28 июл 2017, 23:12
Kiriller
Разве не на шпакле?
Добавлено: 28 июл 2017, 23:52
Darxton
Я только фото смотрел, до видео у меня руки не доходят чесговоря. Но спасибо что усмотрели )
Добавлено: 29 июл 2017, 00:05
Nikomas
novodk писал(а):У станочка оси Х и Y на цилиндрических рельсах
Получается нет так и плохи цилиндрические направляйки как о них говорят. Результат очень и очень неплохой.
Добавлено: 29 июл 2017, 10:11
CNC-Logic
Nikomas писал(а):Получается нет так и плохи цилиндрические направляйки как о них говорят. Результат очень и очень неплохой.
Вполне возможно что ещё более крупное дробление шага+более "серьёзная" электроника дало бы ещё более высокий результат. Ну это так - к слову о чистовой обработке. Вообще конечно получилось супер для цилиндрических рельс!
Добавлено: 29 июл 2017, 21:09
насчет дробления шага много споров о том нужноли сильное дробление или нет. скоро проведу эксперемент на одном станке и одним инструментом с разным дроблением. а также постараюсь намерить индикатором с какой цифры дискретность уже не меняется. сейчас с максимальным дроблением отрабатывает перемещения в микрон почти стабильно.
Добавлено: 31 июл 2017, 00:32
Константин23
Вопрос возник
А что сравнивается?
Если звук,то это одно (ужасный на видео),если гладкость ,то чем мерять?
А вертикальное врезание зачем
Почему черновую не сделать аймашем...или условие- только на шпакле?
Может время кто быстрей? Нифига не пойму .И смотря в в каком каме делать....
Результаты же по разным параметрам могут разительно отличаться
Баловство это....
Добавлено: 31 июл 2017, 00:47
сравнивается качество чистовой 3д обработки и больше ничего.
Добавлено: 31 июл 2017, 01:00
станок 600х400 управление mycnc et1 сервы delta 100000 шагов на оборот. между сисек дефект от вибрации на получистовой.
Добавлено: 31 июл 2017, 01:03
станок 400х300 управление ардуина драйвера TB6600 3200 шагов на оборот.
Добавлено: 31 июл 2017, 01:14
станок 300х200х100 управление mycnc et6 драйвера лидшайн ем705 3200 шагов на оборот и 25000 шагов на оборот. когда работал на 25000 шагов на оборот сразу было ясно что по факту нету там столько по звуку это слышно и видимо сам шаговый мотор впринцепе не способен отрабатывать такой мелкий шаг. после перехода на 3200 звук стал по грубее и качество чуть по хуже но не сильно. из этого я сделал вывод для себя что самый нормальный микрошаг это гдето будет 6400 а все что выше уже не будет иметь эффекта поскольку по факту не отрабатывается мотором. также можно сделать вывод в сравнении с предыдущим станком 400х300 что хорошие драйвера и контроллер влияют на качество обработки.
