Обороты и подача
pechkin624
Настоящее имя: Сеогей
Обороты и подача
Сообщение pechkin624 »
Привет всем!
Имеется станок по обработке алюм профиля,иногда дают сверлить или фрезеровать пазы в уголках,квадратной трубе и прочего сечения ,материал обычная сталь которая продаётся на рынках и является в любое время года под открытым небом.,вобщем работа фразой по металлу .Подскажите какие обороты и подачу ставить что бы фрезы не ломались?
IMG_20170426_111101.jpg (5715 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=109937&sid=9a79fbddf88f6517a187316e9d7438e3&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (1.85 МБ)</a>
Re: Обороты и подача
а диаметр и кол-во зубов нужно по фото угадать?
Udjin
Сообщение Udjin »
Проект "Абсент".
Проект "Бумер".
Проект "Плексар".
Проект "Пропеллер".
Про мои станки есть тут.
pechkin624
Они обе 10мм с 4 зубьями,дело в том что у меня в параметрах на фрезы можно поставить обороты,проход мм в минуту и выход.что за выход не понимаю,наверно когда заканчивает сверлить.
Mamont
Настоящее имя: Виталий
Сообщение Mamont »
Фреза быстрорез?
Скорость для железа 40м.мин, обороты 1200. Подача 0.02-0.03 на зуб - 100-150мм/мин
Люминь -до 200м/мин, обороты до 5000. Подача 400-600мм/мин. При обработке алюминия (особенно мягкого), важно чтобы он не наплавлялся и не забивал фрезу. СОЖ применяй
pechkin624
Спасибо!
С алюминием проблем нет,да и фрезы по алюминия у меня однопёрые,если только 4 или 3 ломается при подаче свыше 60мм.в минуту.
Ну на зуб у меня точно в настройках ни чего нет.
А СОЖ у меня просто масло прыскает.
IMG_20170426_143547.jpg (5692 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=109942&sid=9a79fbddf88f6517a187316e9d7438e3&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (1.65 МБ)</a>
Mamont
Сообщение Mamont »
Removal speed hun/rev ? по контексту я так понял 15сотых на 1 оборот фрезы. если она 4перая, выходит 0.037мм на зуб
pechkin624
Если перевести removal то получим(удаление, устранение, исключение, ликвидация, снятие).
Как я понял 15 для железа много и нужно ставить 0.037?
Mamont
Сообщение Mamont »
картинко
http://www.bzt-cnc.ru/2_img_10.jpg
фреза 4зуба , рекомендуемая подача 0.06*4 = 24 сотки на оборот.
pechkin624
Как говорят для чайника:
Работаю по алюминию однопёрой фрезой 10мм,обороты 7000,подача 120мм.мир,removal 15 много?
Mamont
Сообщение Mamont »
pechkin624 писал(а):подача 120мм.мир
в скриншоте это где?
pechkin624
Down speed это чем больше ставлю тем быстрее работает
Removal как вы говорите на зуб.
Обороты и так понятно.
Остальные параметры нам не нужны
Mamont
Сообщение Mamont »
down speed - скорость вертикального врезания. Фрезы не сверла, вертикально врезаться не любят. Им надо по спирали или зигзагами опускаться.
pechkin624
Вот такие фрезы по алюминия у меня,а что же тогда ставить для фрезы?Вроде как семь лет так стояло и работает.
Вернёмся к обработке стали(уголок,трубы),какие параметры нужно ставить и как приблизительно расчитывать?
IMG_20170426_163354.jpg (5645 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=109952&sid=9a79fbddf88f6517a187316e9d7438e3&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (1.46 МБ)</a>
Если надо сверлить, то лучше ставить свёрла...
pechkin624
Это понятно,но повторюсь что вопрос в основном по стали.
pechkin624 писал(а):Это понятно,но повторюсь что вопрос в основном по стали.
Чтобы при сверлении стали не ломались фрезы их надо поменять на сверла.
Mamont
Сообщение Mamont »
Лучше изобрази что и как режешь.
Вдруг тупоносым торцом вертикально давишь в металл. Алюминьку худо бедно проплавляешь, а железка повыносливее будет
pechkin624
У меня сейчас нет обработки по стали,пока алюминий вот такой фразой и разные диаметры.
А фрезы что мне давали на обработку металла(они сломанные на верхних фото),имели плоский наконечник и как бы пропеллер слегка заострённый.
IMG_20170426_193854.jpg (5590 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=109959&sid=9a79fbddf88f6517a187316e9d7438e3&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (1.24 МБ)</a>
pechkin624
Ладно,вопрос так подставим:Как фрезеровать пазы 30х12 в металлическом уголке 70х70?
Вернуться в «Общие вопросы»
