Страница 1 из 3
Обороты и подача
Добавлено: 26 апр 2017, 13:38
pechkin624
Привет всем!
Имеется станок по обработке алюм профиля,иногда дают сверлить или фрезеровать пазы в уголках,квадратной трубе и прочего сечения ,материал обычная сталь которая продаётся на рынках и является в любое время года под открытым небом.,вобщем работа фразой по металлу .Подскажите какие обороты и подачу ставить что бы фрезы не ломались?
Re: Обороты и подача
Добавлено: 26 апр 2017, 13:55
а диаметр и кол-во зубов нужно по фото угадать?
Добавлено: 26 апр 2017, 13:56
Udjin
Добавлено: 26 апр 2017, 14:00
pechkin624
Они обе 10мм с 4 зубьями,дело в том что у меня в параметрах на фрезы можно поставить обороты,проход мм в минуту и выход.что за выход не понимаю,наверно когда заканчивает сверлить.
Добавлено: 26 апр 2017, 14:20
Mamont
Фреза быстрорез?
Скорость для железа 40м.мин, обороты 1200. Подача 0.02-0.03 на зуб - 100-150мм/мин
Люминь -до 200м/мин, обороты до 5000. Подача 400-600мм/мин. При обработке алюминия (особенно мягкого), важно чтобы он не наплавлялся и не забивал фрезу. СОЖ применяй
Добавлено: 26 апр 2017, 14:40
pechkin624
Спасибо!
С алюминием проблем нет,да и фрезы по алюминия у меня однопёрые,если только 4 или 3 ломается при подаче свыше 60мм.в минуту.
Ну на зуб у меня точно в настройках ни чего нет.
А СОЖ у меня просто масло прыскает.
Добавлено: 26 апр 2017, 14:48
Mamont
Removal speed hun/rev ? по контексту я так понял 15сотых на 1 оборот фрезы. если она 4перая, выходит 0.037мм на зуб
Добавлено: 26 апр 2017, 15:17
pechkin624
Если перевести removal то получим(удаление, устранение, исключение, ликвидация, снятие).
Как я понял 15 для железа много и нужно ставить 0.037?
Добавлено: 26 апр 2017, 15:21
Mamont
картинко
http://www.bzt-cnc.ru/2_img_10.jpg
фреза 4зуба , рекомендуемая подача 0.06*4 = 24 сотки на оборот.
Добавлено: 26 апр 2017, 15:37
pechkin624
Как говорят для чайника:
Работаю по алюминию однопёрой фрезой 10мм,обороты 7000,подача 120мм.мир,removal 15 много?
Добавлено: 26 апр 2017, 15:53
Mamont
pechkin624 писал(а):подача 120мм.мир
в скриншоте это где?
Добавлено: 26 апр 2017, 16:18
pechkin624
Down speed это чем больше ставлю тем быстрее работает
Removal как вы говорите на зуб.
Обороты и так понятно.
Остальные параметры нам не нужны
Добавлено: 26 апр 2017, 16:31
Mamont
down speed - скорость вертикального врезания. Фрезы не сверла, вертикально врезаться не любят. Им надо по спирали или зигзагами опускаться.
Добавлено: 26 апр 2017, 16:37
pechkin624
Вот такие фрезы по алюминия у меня,а что же тогда ставить для фрезы?Вроде как семь лет так стояло и работает.
Вернёмся к обработке стали(уголок,трубы),какие параметры нужно ставить и как приблизительно расчитывать?
Добавлено: 26 апр 2017, 17:16
Если надо сверлить, то лучше ставить свёрла...
Добавлено: 26 апр 2017, 17:29
pechkin624
Это понятно,но повторюсь что вопрос в основном по стали.
Добавлено: 26 апр 2017, 19:11
pechkin624 писал(а):Это понятно,но повторюсь что вопрос в основном по стали.
Чтобы при сверлении стали не ломались фрезы их надо поменять на сверла.
Добавлено: 26 апр 2017, 19:13
Mamont
Лучше изобрази что и как режешь.
Вдруг тупоносым торцом вертикально давишь в металл. Алюминьку худо бедно проплавляешь, а железка повыносливее будет
Добавлено: 26 апр 2017, 19:48
pechkin624
У меня сейчас нет обработки по стали,пока алюминий вот такой фразой и разные диаметры.
А фрезы что мне давали на обработку металла(они сломанные на верхних фото),имели плоский наконечник и как бы пропеллер слегка заострённый.
Добавлено: 26 апр 2017, 22:54
pechkin624
Ладно,вопрос так подставим:Как фрезеровать пазы 30х12 в металлическом уголке 70х70?
