Т-фрезы - где найти?
- Новичок
Где можно найти Т-фрезы с тонким хвостовиком 3.175 или 6мм ?
Такие вообще бывают?
Надо резать боковой тонкий паз в листовом пластике, глубиной 1-2 мм и высотой 1-2мм.
Соответственно, нужна Т-фреза на рабочий диаметр 10мм (чем меньше - тем лучше) и толщиной 1-2 мм.
Подобные фрезы есть на Алиэкспресс, но с хвостовиком 10мм и более - мне такие хвостовики не подходят.
И фрезы ласточкин хвост 45 градусов с "тонкими" хвостовиками бывают? (менее 8 мм)
Везде хвостовики 12 мм.
- Зачётный участник
Re: Т-фрезы - где найти?
Берешь обычную фрезу с нужным хвостовиком, на наждаке лишнее стачиваешь = Т-фреза
- Сергей Саныч
boka17 писал(а):Надо резать боковой тонкий паз в листовом пластике, глубиной 1-2 мм и высотой 1-2мм.
У ТС максимальный диаметр хвостовика - 6мм. Соответственно, если режущая часть будет тоже 6 мм, то в расчете на паз глубиной 2мм остается шейка тоже 2 мм или тоньше. Как-то оно хиловато выходит Разве что рассмотреть как заготовку мебельные фасонные фрезы. Правда, у них хвостовики в основном 8 мм, но на 6 тоже бывают.aftaev писал(а):Берешь обычную фрезу с нужным хвостовиком, на наждаке лишнее стачиваешь = Т-фреза
Может поискать дисковую фрезу нужного размера?
Детали, кстати, большие? На ребро поставить не выйдет?
- aegis
- Настоящее имя: Михайло
уважаемый, а вы представляете обработку ластохвоста на чпу с мелкой жесткостью (судя по размеру цанги)?boka17 писал(а):И фрезы ласточкин хвост 45 градусов с "тонкими" хвостовиками бывают? (менее 8 мм)
нікому нічого не нав'язую.
- Сергей Саныч
Если в пластике или дереве - почему нет?aegis писал(а):вы представляете обработку ластохвоста на чпу с мелкой жесткостью (судя по размеру цанги)?
- Новичок
Детали не большие, скорее маленькие. Макс 150х150 мм прямоугольник, но все "плоское" - на ребро не вариант.Сергей Саныч писал(а):boka17 писал(а):Надо резать боковой тонкий паз в листовом пластике, глубиной 1-2 мм и высотой 1-2мм.aftaev писал(а): Детали, кстати, большие? На ребро поставить не выйдет?
Материал - поликарбонат 8мм (литой)
Задача:
В детали (условно - стенка корпуса толщиной 8 мм) вырезаю круглое отверстие 30мм и в нем надо выбрать паз(по центру толщины) для резинового колпачка с кольцом 32мм, которое должно лечь в этот паз. Так ставят сальники и т.п.
Сделать это Т-фрезой - самое технологичное, но эти фрезы все для "больших" станков, а у меня цанга KRESS макс. 6 мм (8мм буду искать)
- Новичок
фрез с хвостовиком 3.175 и рабочим диаметром больше 3.175 я не видел (возможно, ошибаюсь)aegis писал(а):уважаемый, а вы представляете обработку ластохвоста на чпу с мелкой жесткостью (судя по размеру цанги)?boka17 писал(а):И фрезы ласточкин хвост 45 градусов с "тонкими" хвостовиками бывают? (менее 8 мм)
Предполагаю, что фрезы делают на заводе из заготовок 3.175 стачивая все лишнее.
Сделать ласточкин хвост так не получится - слишком мал диаметр. Надо брать пруток , допустим, 10 мм, делать фрезу ласточкин хвост и стачивать хвостовик до 6 мм.
Это малотехнологично, т.к. все фрезы идут под металл, а с таким диаметром жесткость фрезы для металла будет мала.
Для пластика она особо и не нужна (жесткость) но и "мелких" фрез не попадается под ласточкин хвост например.....
- Новичок
про отрезные диски от дремеля я тоже сразу подумал - но, у них великоват диаметр.ukr-sasha писал(а):https://www.google.com.ua/search?q=%D0% ... 8Q_AUIBigB
Мне нужна в "идеале" Т фреза рабочим диамером 10мм толщина реза 1(2) мм и хвостовик из ряда 3.175/6/8 мм
- Зачётный участник
вот и возьми фрезу и сточи что лишнее и получится Т-фреза.boka17 писал(а):Предполагаю, что фрезы делают на заводе из заготовок 3.175 стачивая все лишнее.
- Redmn
- Настоящее имя: Иван
Если очень нужно:boka17 писал(а):про отрезные диски от дремеля я тоже сразу подумал - но, у них великоват диаметр.
1) покупаем Т-фрезу с центровыми отверстиями (такие есть) с любым хвостовиком какой есть, сразу возьмите 2-3 по возможности разных или из разных партий.
2) идем к шлифовщику с круглошлифом.
3) Восстанавливаем центра (если необходимо)
4) Шлифуем хвостовик в нужный размер. категорически рекомендую оставить максимально возможный по диаметру - Ф6 т.е. подбирайте Т-фрезу поматерее (если решите таки оставить 3,175 запаситесь бинтами и баблом на врачей на всякий случай).
5) Профит (или врачи)
- Новичок
Мдя.... слушать и слышать - это разные вещи.Redmn писал(а): Мне нужна Т фреза...
Если очень нужно:
Я задал простой вопрос, на который может быть ответ "ДА-ищи там-то" или "НЕТ - это недопустимо/сложно/дорого..."
А троллить и говорить полную ерунду (под которой мне надо "разгадать" смысл) - это пожалуйста.
1) ... я фрезы десятками не закупаю, дорогие они, и нет необходимости.
2) ... не силен во французском, что такое "круглошлиф" могу только догадываться, этого точно мне не надо - портить покупную фрезу.
3) ... зачем? см. п 2)
4) ... снова п 2) - удаляем гланды через попу.
Коту понятно, что на хвостовике 3.175 не может быть рабочего диаметра фрезы 10мм, зачем давать идиотские советы "обточить" хвостовик ?
Для диаметра 10 мм хвостовик будет 8 или 6 мм.
Я пытаюсь узнать , почему нет на хвостовике 3.175 Т фрез вообще? допустим 4мм диаметром? Не для чугуна - пластик, дерево....
Такой тонкий хвостовик не обеспечит поперечной прочности фрезы?
Ладно, пускай 4мм 6мм хвостовик - но снова я не могу найти таких Т фрез.
Все начинается от 10мм хвост.
И я не собираюсь обтачивать колесные пары от вагонов.
Как тогда делают канавки в маленьких отверстиях? (не в ступице Белаза)
Задача - материал пластик 10мм, глухое отверстие диаметром 20мм на глубину 8мм.
Как сделать канавку глубиной 1мм в середине оставшейся толщины т.е. 4мм от поверхности внутри этого отверстия?
И, если можно, без французского и иносказаний.
- ukr-sasha
- Настоящее имя: Украинец Александр Григорьевич
Это относится в первую очередь к вам.boka17 писал(а):Мдя.... слушать и слышать - это разные вещи
Вам подсказали выход из положения, наиболее реальный - сделать.
Готовую под ваши требования не найдете.
- Сергей Саныч
Чем эти плохи? https://ru.aliexpress.com/item/6Pc-HSS- ... 4ac5c77ea7
Укоротить на наждаке ту, что цилиндрическая, диаметром 8 и готов инструмент.
- Зачётный участник
boka17, сложно проточить фрезу как тебе нужно?
1. Берешь подходящую фрезу что имеется в наличии с нужным хвостиком 3.175 зажимаешь ее в шпиндель.
2. На стол на проставках закрепляется алмазный плоский надфиль.
3. Подводишь фрезу с включенным =шпинделем к надфилю и потихоньку стачиваешь как нужно.
Получается Т-фреза
Получается Т-фреза
Такие вопросы к производителю. Тебе нужно сделать паз, или нужно узнать почему не делают?boka17 писал(а):Я пытаюсь узнать , почему нет на хвостовике 3.175 Т фрез вообще?
- ScrewDriver
- Настоящее имя: Василий
Сергей, они такое ощущение, что из пласитилина. У меня пара таких - тупые как хз что. Покупал в наборе, затупил об деревяхуСергей Саныч писал(а):Чем эти плохи? https://ru.aliexpress.com/item/6Pc-HSS- ... 4ac5c77ea7
Мой Ютуб канал.
Мой Ютуб канал.
Да делают их, делают, навалом всяких делают.
Т.е. если цена в 100 евро - мелочь, то можно купить фирменную.
В каталогах посмотрите, ну если не ищутся - к официалам.
Я даже из 3.175 (!) смог алмазом сделать "т-фрезу", т.е. в канаве 3.175 она могла где-то по полмиллиметра на сторону
спилить, внутри реально чуть-чуть оставалось мясу. И ничего, по пятку микрон за проход в алюминии я свою канавку получил.
Кривую, косую, но зато из говна и веток и родную .
На будущее купил 5-6мм фрез китайских твердосплавных, но пока не пригодились, уверен из них получится вообще хорошо.
- AndyBig
Вроде ж человек уже не один раз сказал, что "Диаметр хвостовика-10 мм" для него не подходитatom12 писал(а):такая подойдет?
- Nick
- Заслуга: Developer
Может поискать шарошку, у них обычно тонкий хвостовик и большая рабочая часть, лишее убрать.
