драйвер шагового двигателя TB6560 V2
- Кандидат
Кто польлзуется или пользовался драйвером шагового двигателя TB6560 V2? Отзовитесь! Сильно ли он у Вас нагревался. Я уже перепробовал все вариации с джамперами на плате и никакого толку. Двигатели подключены 3-х амперные, блок питания 24в, плата управления nc studio. Может они так устроены, что это их нормальное состояние так нагреваться? Радиатор того драйвера который интенсивнее всего работает, нагревается так что припекает в руку, а тот что почти не используется, вообще прохладный.
- Кандидат
Re: драйвер шагового двигателя TB6560 V2
это понятно, я поставил кулеры, но я хочу знать у тех кто уже использовал данный девайс в реальной практике, и на картинке тут контроллер вместе с драйверами, а интересует именно как у меня в отдельном исполнении.nkp писал(а):имхоувеличить площадь радиатора
или поставить обдув:
http://reprap.org/wiki/File:TB6560.jpg
- Тенгель
- Почётный участник
А что вы хотите от самых бюджетных драйверов, да ещё работающих на пределе своего тока ?
Эти драйверки предназначены для "детских" станочков с 42-ыми моторчиками ("нема17"), с током ампер-полтора.
У вас же ТРИ ампера, насколько я понимаю это 57-е моторы длинной миллиметров 76, то есть серьезный станок, следовательно надо приобрести драйвера посолидней.
- michael-yurov
- Почётный участник
3 А - это усредненное значение, а пиковое получается 4,2 А.
Драйвер столько и не может даже выдать.
- Кандидат
т. е. у мотора есть пиковое значение по амперам?michael-yurov писал(а):3 А - это усредненное значение, а пиковое получается 4,2 А.
- michael-yurov
- Почётный участник
У мотора - нет.frezakov писал(а):т. е. у мотора есть пиковое значение по амперам?
Но 3 А - это среднеквадратичное (действующее) значение тока, как на электроприборах указывается.
А у синусоиды в обмотках есть пиковое значение - оно в корень из двух раз больше среднеквадратичного.
Так же как в сети 230 В пиковое значение напряжения равно 325 В, но действующее - 220 В.
Т.е. если подключить лампочку накаливания к постоянному напряжению 230 В - она будет светить так же, как от переменного 230 В,
но при этом пиковое у переменного достигает 325 В.
- Кандидат
После того как я спалил первый контроллер, я здесь открыл тему по этому поводу и мне посоветовали взять эти драйвера. А оказывается нужно брать с запасом на треть, а лучше в два раза. Но делать теперь нечего. Посмотрим сколько они протянут.michael-yurov писал(а):У мотора - нет.frezakov писал(а):т. е. у мотора есть пиковое значение по амперам?
- michael-yurov
- Почётный участник
Ни о каком запасе речи не было.frezakov писал(а):После того как я спалил первый контроллер, я здесь открыл тему по этому поводу и мне посоветовали взять эти драйвера. А оказывается нужно брать с запасом на треть, а лучше в два раза. Но делать теперь нечего. Посмотрим сколько они протянут.
И то что они нагреваются - никак не связано с их максимальным рабочим током.
И заданный на форуме вопрос не означает, что на него должны ответить, и гарантировать отсутствие сложностей у спрашивающего.
И денег - тоже здесь скорее всего не дадут, даже если не хватает на приличные драйверы.
- Настоящее имя: Станислав Ерофеев
Три ампера - это максимальный ток, выше не будет. И ШД питается не синусоидальным напряжением. И синусоидального тока в нем тоже нет. Напряжение - меандр, ток - пила.
- michael-yurov
- Почётный участник
Вам, наверное, много лет, раз знаете про технологии полувековой давности?lkbyysq писал(а):Три ампера - это максимальный ток, выше не будет. И ШД питается не синусоидальным напряжением. И синусоидального тока в нем тоже нет. Напряжение - меандр, ток - пила.
Никто этого и не говорил.lkbyysq писал(а):И ШД питается не синусоидальным напряжением.
Лет много. Но индуктивности за это время своим принципам не изменили.
По даташиту пиковый ток на фазу 3,5А.
По тому же даташиту мощность, выделяемая при токе 3А, составляет 10,8Вт.
Драйвер практически не работающей оси большую часть времени выдает только ток удержания. Если ток удержания в два раза меньше рабочего тока, тогда рассеиваемая мощность меньше в четыре раза.
От напряжения питания нагрев не зависит, только от задаваемого тока.
- Тенгель
- Почётный участник
Вот уж присоветовалиfrezakov писал(а):После того как я спалил первый контроллер, я здесь открыл тему по этому поводу и мне посоветовали взять эти драйвера...
Нашёл я эту тему и советчика, и никто на форуме вовремя не остановил.
- michael-yurov
- Почётный участник
Я, вроде бы нашел, где советовали, но именно про эти драйверы речи не шло, вроде бы. Или я не то нашел?Тенгель писал(а):Вот уж присоветовалиfrezakov писал(а):После того как я спалил первый контроллер, я здесь открыл тему по этому поводу и мне посоветовали взять эти драйвера...
- Тенгель
- Почётный участник
http://www.cnc-club.ru/forum/viewtopic. ... 28#p280928michael-yurov писал(а):Я, вроде бы нашел, где советовали, но про эти драйверы речи не шло, вроде бы. Или я не то нашел?Тенгель писал(а):Вот уж присоветовалиfrezakov писал(а):После того как я спалил первый контроллер, я здесь открыл тему по этому поводу и мне посоветовали взять эти драйвера...
- michael-yurov
- Почётный участник
А принципы управления шаговыми моторами изменились значительно.lkbyysq писал(а):Лет много. Но индуктивности за это время своим принципам не изменили.
Я понимаю, что если на катушку индуктивности подать меандр, то график тока будет пилообразный, но это прямого отношения к вопросу управления шаговиками не имеет.
Ага, при достаточном теплоотводе, и это максимальный допустимый, а не рекомендуемый.lkbyysq писал(а):По даташиту пиковый ток на фазу 3,5А.
Ну а среднеквадратичный при таком получается 2,5 А.
Да, нашел.lkbyysq писал(а):По тому же даташиту мощность, выделяемая при токе 3А, составляет 10,8Вт.
P = VDD × IDD + IOUT × IOUT × Ron × 2 phases
А сможет ли столько рассеивать радиатор?
У этих микросхем нет снижения тока в режиме удержания, и у этих плат драйверов, скорее всего ничего подобного не реализовано.lkbyysq писал(а):Драйвер практически не работающей оси большую часть времени выдает только ток удержания. Если ток удержания в два раза меньше рабочего тока, тогда рассеиваемая мощность меньше в четыре раза.
Мне казалось. что нагрев этих микросхем сильно зависит от выбранного режима спада тока и от частоты переключения ШИМ.lkbyysq писал(а):От напряжения питания нагрев не зависит, только от задаваемого тока.
Но в формуле это не учитывается.
- michael-yurov
- Почётный участник
Это график изменения задания тока с каждым микрошагом.lkbyysq писал(а):И синусоидального тока в нем тоже нет.
А график напряжения на выходах этих микросхем вообще не похож ни на что вменяемое.lkbyysq писал(а):Напряжение - меандр, ток - пила.
И, да... это очень старая микросхема с примитивной и далекой от идеала логикой регулировки тока.
Да, это график изменения именно "задания тока - Setting current value" , но не тока в обмотке.michael-yurov писал(а):Это график изменения задания тока с каждым микрошагом.
В пределах каждой ступеньки приведенного Вами графика ток в обмотке выглядит следующим образом (там много подобных графиков в зависимости от режима работы). Та самая пила.
Силовые транзисторы на выходе микросхемы работают в ключевом режиме, отсюда и меандр (условный) напряжения на обмотке.
Не применимо к ШД понятие среднеквадратичного тока. Положение якоря в пределах физического шага ШД (1.8°) определяется соотношением действующего тока в обмотках. В пределах одного шага можно рассматривать токи в обмотках как двухкоординатную систему, где по X ток одной обмотки, по Y ток другой обмотки. Суммарный мгновенный ток будет определяться как сумма векторов мгновенного тока и модуль вектора результирующего мгновенного тока всегда равен току уставки. Т.е. суммарный ток в обмотках есть величина постоянная, не изменяемая с течением времени, не зависящая от угла поворота.michael-yurov писал(а):Ну а среднеквадратичный при таком получается 2,5 А.
Без вентилятора вполне. Нагреется только вот градусов до 70. http://full-chip.net/soft-dlya-radiolyu ... oshem.htmlmichael-yurov писал(а):А сможет ли столько рассеивать радиатор? (10Ватт)
У микросхемы есть входы снижения тока. На плате есть переключатель S2 - выбор тока удержания 20% или 50%.michael-yurov писал(а):У этих микросхем нет снижения тока в режиме удержания, и у этих плат драйверов, скорее всего ничего подобного не реализовано.
Но вот суть механизма реализации снижения тока неведома.
Последний раз редактировалось lkbyysq 21 авг 2016, 08:57, всего редактировалось 2 раза.
- michael-yurov
- Почётный участник
Применимо.lkbyysq писал(а): Не применимо к ШД понятие среднеквадратичного тока.
Суммируется векторно, а не арифметически. И к вопросу среднеквадратичного и пикового тока в обмотках отношения не имеет.lkbyysq писал(а):Т.е. суммарный ток в обмотках есть величина постоянная, не изменяемая с течением времени, не зависящая от угла поворота.
Мы говорили про оду обмотку, а не про векторную сумму.
Про входы снижения тока знаю.
Но документацию на драйвер пока посмотреть не могу (пишу с телефона).
Именно векторное сложение. Корень из суммы квадратов длин векторов.michael-yurov писал(а):Суммируется векторно, а не арифметически
Направление результирующего вектора тока определяет положение якоря между полюсами.
Момент двигателя определяет модуль вектора тока - величина постоянная, за которой следит микросхема.
Я говорю про суммарный ток в выходных каскадах (обоих), влияющий на нагрев транзисторов.michael-yurov писал(а):Мы говорили про оду обмотку, а не про векторную сумму
Ток каждой обмотки при постоянном вращении двигателя меняется по синусоиде. В каждой обмотке при этом есть среднеквадратичный ток (единица на корень из двух). С учетом того, что сдвиг фаз тока между обмотками составляет 90°, сумма среднеквадратичных токов в обмотках всегда будет равна току уставки (корень из суммы двух единиц на корень из двух). Поэтому в формуле рассеиваемой микросхемой мощности не присутствует количество обмоток и ток в каждой из них.
