В первом тесте, оси гоняются и приходит в нули.
Encoder Scale = 2000. При выполнении G0 Z200 - станок проедит 200мм, что есть верно.
Во втором тесте, оси гоняются и приходит в нули. Я специально накрутил
Encoder Scale =
2200. При выполнении G0 Z200 - ось проедит
220мм. Что не правильно и станок вместо шара выточит овал. BallBar умеет показывать ошибки, как настройки серв, ЧПУ и железа. И во втором тесте если использовать не индикатр, а ballbar - нарисовал бы овал.
На Ютубе не раз попадались видео где так же ставят индикатор, гоняют станок, оси приходят в нули = мой станок супер точный.
ukr-sasha писал(а):Я же специально сделал акцент в своем видео на многократно повторяющихся однотипных движениях с включением и выключением шпинделя.
Мой тест, это тест на отсутствие НАКОПЛЕННОЙ ошибки, отсутствие влияния помех на сигнал управления и обратную связь.
У нас есть проволочноэрозионный станок. Там не сравнимо больше помех чем в фрезерном, так как режет искрой. И барабан который матает проволоку постоянно переключается взад/вперед частотникомм - это тоже самое что каждые 20сек включать реверс шпинделя в фрезерном. Стоят на нем линейки 1мкм, заведенные в Яскавы. Так вот станок пашит сутки, после завершения программы, смотрим на ЧПУ и на DRO и разность обычно несколько мкм. Вроде бы точно режет, пока в него ballbar сунешь
ukr-sasha писал(а):П.С. Почему на видео показываешь бумажки, а не говоришь? Скрываешься?
На канале есть где что то говорю, при желании можно послушать. Чтобы фотик нормально писал звук нужно либо рядом стоять или громко говорить
