Здравствуйте!
Есть станочек, предназначенный для выполнения на сегодняшний всего двух программ. Возможно в будущем третьей.
Работает на mach3 лично для меня нет проблем для смены программы загружать новый код и нажимать старт на компьютере.
Но!
Хочется сделать более пользовательским его что ли. Что бы вместо себя можно посадить любую "обезьянку" и не грузить её интерфейсом матча и компьютера в целом.
Как сделать так что бы компьютер с матчем спрятать, а оставить только пультик с кнопками "ехать по программе один" "ехать по программе два"
Или сделать кнопку в режиме триггера нажал загорелся на пульте светодиод "программа 1" еще раз нажал загорелось "программа 2" потом "программа 3" а по кнопке пуск что бы запускалась соответствующая программа.
Как это реализовать со стороны матча. Возможно ли вообще такое?
несколько программ - один пульт mach3
- Новичок
- Новичок
Re: несколько программ - один пульт mach3
Так что никаких идей?
Не ужели задача нерешаемая?
- Зачётный участник
1. Сделать несколько профилей. Стандартный(полный) и обрезанный. В винде прописать права. При запуске винды выбирается профиль, после загрузки грузится mach3 с нужным профелем.
2. Взять стандартный профиль и обрезать его при помощи программы Screen.
3. Нарисовать кнопочки по которым будет грузиться нужный Gcode
4. Взять любой готовый мастер и при помощи программы Screen посмотреть пример как мастера формируют и загружают нужный Gcode.
- ALS
- Опытный
Ostap_2013, проверьте ЛС.
