КИТАЙСКИЕ нема 23 только с 6,35мм валом, на длинных мотрах может быть 8мм но редко, 6мм нет в природе.arkhnchul писал(а):есть моторы с валами 6мм.
6,35мм = 1/4 дюйма
)) диаметр вала мотора 8мм, диаметр вала винта 6мм. измеряли штангенциркулем и сами отверстия в муфте и сами валы.arkhnchul писал(а):китайские может быть, до таких подробностей не доходил. Какой-то безымянный nema23 с 6мм валом у меня точно валяется.
на видео видно маркировку на моторе 57HS56-2804A08, гугл для этих моторов выдает два варианта валов - 6.35 и 8. Ждем ТС)
измеряла это дело.. если на 6мм диаметр муфты шире будет - то будет уже задевать самую ближнюю неподвижную часть станка. То есть если на 5мм шире брать - то расстояние 0.5мм остается по 2 стороны, думаю это совсем не дело.nevkon писал(а):Кстати, там провод от шпинделя рядом с муфтой? Если так, то непорядок - рядом с подвижными частями нежелательно держать ничего. По длине вроде можно на 5 мм больше взять муфту - там ведь есть некоторое расстояние, вопрос только встанет ли больший диаметр?
Ан нет.. есть там один шнур к шпинделю, но не питание. и потертый немного..nevkon писал(а):Может бред конечно, но увеличить пространство не получится? Как то странно спроектировано.
кулачковые и 20мм естьlubavka писал(а):возможно только будет взять 25мм ширины муфту
Да муфты хорошие сам таки использую .arkhnchul писал(а):кулачковые и 20мм естьlubavka писал(а):возможно только будет взять 25мм ширины муфту
http://www.aliexpress.com/store/product ... 02058.html
