Добрый день, или вечер. (у кого как).
Сегодня приобрел (за 3 копейки)частотник lenze esmd 371l4txa513 (3 фазы) http://acsur.ru/lenze/docs/%D0%98%D0%BD ... %20SMD.pdf
Вопрос к знающим:
Возможно ли подключить 3-х фазный преобразователь к одной фазе?
Если да то что я получу? (подводные камни)
- Евгений+++
- Настоящее имя: Евгений
- mhael
- Настоящее имя: Ильдар
Re: частотник lenze esmd 37
можно.Евгений+++ писал(а):Возможно ли подключить 3-х фазный преобразователь к одной фазе?
Тут возможны варианты, например такие.Евгений+++ писал(а):Если да то что я получу? (подводные камни)
1. Не будет работать - выдаст ошибку типа "обрыв фазы"
2. Будет работать, только не на всю мощь, так как входной выпрямитель рассчитан на определенный ток и его может просто не хватить на однофазном питании.
3. Будет работать без проблем.
сорри, но вот еще такая штука интересовала: а если подключать к частотнику 2.2кВт на 220В мотор 2.2кВт на 380 - никого не убьет? или частотник просто будет уходить в перегруз по току?
- Евгений+++
Ну понял, все опытным путем.mhael писал(а):1. Не будет работать - выдаст ошибку типа "обрыв фазы"
Спасибо.
Теперь после праздников буду пробовать.
На шильде мотора что написано про напряжение?
Треугольник 220 в или 380 в ?
по идее мотор не выйдет на заявленные характеристики если не хватит питания
вроде 380. ну то есть ничем особо не чревато, кроме того, что не будет выдавать полную мощь/не будет крутиться на полной скорости?
То есть на шильде мотора одно напряжение?
Обороты наберет , мощенки будет поменьше
- Евгений+++
Если подключать 1 фазный на 3 фазы то как?
Может кто схемку карандашиком набросает.
Спасибо.
Спасибо.
