Страница 1 из 1
Выбор направляющих.
Добавлено: 28 янв 2016, 20:40
ZIPPY
Уважаемые подскажите пожалуйста, начинаю собирать фрезерный станок, типа такого
http://www.cnc-club.ru/forum/viewtopic. ... 42#p246842
Так вот сам вопрос, направляющие собираюсь ставить цилиндрические на рельсах TBR, только пока не определился с диаметром направляющих.
Хватит ли для такого станка TBR 16?
Просто где то вычитал что максимальная нагрузка на одну каретку в статике 91кг, в движении 52 кг. а их на ось по 4 штуки.
Обрабатывать планирую в большей части дерево.
Re: Выбор направляющих.
Добавлено: 28 янв 2016, 23:35
Придется все же выбирать - "станок типа такого" или на цилиндрических рельсах.
В данном случае заменить рельсы это как в шоколаде заменить какао-масло на пальмовый жир. Вроде бы и по вкусу похоже, и с трудом съесть можно, только это уже не шоколад.
ZIPPY писал(а):Просто где то вычитал что максимальная нагрузка на одну каретку в статике 91кг, в движении 52 кг. а их на ось по 4 штуки.
Читать нужно в документации. Нагрузка не будет распределена равномерно. Да и не в допустимой нагрузке дело.
Добавлено: 29 янв 2016, 06:03
ZIPPY
Значит, извините за вырожение, говно получится? Благодарю за ответ.
Добавлено: 29 янв 2016, 06:07
Ну у станка будут характеристики намного хуже при таких же затратах на изготовление.
Т.е. получится сэкономить 10 т.р. из 200.
Если уж делать на цилиндрических рельсах - то что-то попроще.
Добавлено: 29 янв 2016, 06:26
Только сейчас заметил что ошибся.
Ты дал ссылку на сообщение frezeryga, и я увидел его скришот в теме. Подумал, что речь про такой станок, как у него.
Станок топикстартера, конечно, попроще.
Может быть и можно сделать подобный на цилиндрических рельсах.
Но я бы не стал.
Добавлено: 29 янв 2016, 08:14
ZIPPY
michael-yurov писал(а):Только сейчас заметил что ошибся.
Но я бы не стал.
А чем это может обернутся в дальнейшем, если например поставлю TBR20, а не профильные направляйки?
Профильные направляющие конечно лучше
, но и стоят на порядок дороже, придется пересматривать бюджет, а это повлечет за собой более долгие сроки постройки.
А уже страсть как охота начать
Добавлено: 29 янв 2016, 08:49
ZIPPY писал(а):А чем это может обернутся в дальнейшем, если например поставлю TBR20, а не профильные направляйки?
Ну у них люфт более вероятен. диаметр может плавать. Сами по себе могут быть немного кривыми. Больше отклонение кареток под воздействием равных усилий (намного больше - на порядок).
ZIPPY писал(а):Профильные направляющие конечно лучше , но и стоят на порядок дороже
Ну уж не на порядок дороже? а раза в два максимум.
Сравнил цены на сайте darxton.ru - для метровой рельсы (взял цилиндрическую 20 мм и профильную 15 мм) с двумя каретками получилась разница в 25%.
Добавлено: 29 янв 2016, 09:32
raddd
Собирай на профильных. Потому что всеравно после к этому придешь. А круглые потом и продать некуда.
Получается бесполезная трата денег.
Добавлено: 29 янв 2016, 09:59
ZIPPY
michael-yurov писал(а):ZIPPY писал(а):А чем это может обернутся в дальнейшем, если например поставлю TBR20, а не профильные направляйки?
Там где я беру направляющие, там профильные стоят столько же, как в barxton стоят цилендрические TBR20. Очень дорогой сайт. Я беру 2480 за метр TBR20.
Добавлено: 29 янв 2016, 10:00
ZIPPY
Так что благодарю всех за советы, но я уже решил и еду за SBR20.
Будь что будет!
Добавлено: 29 янв 2016, 10:01
ZIPPY
Вернее еду за TBR20.
Добавлено: 29 янв 2016, 10:06
ZIPPY писал(а):Вернее еду за TBR20.
Каретки возьми с выборкой люфта.
Добавлено: 29 янв 2016, 11:16
ZIPPY
michael-yurov писал(а):ZIPPY писал(а):Вернее еду за TBR20.
Это которые с винтом сбоку?
Каретки буду брать в другом месте, на следующей неделе. Если такие там есть, то возьму их.
А направляйки та, мощно выглядят!
Добавлено: 29 янв 2016, 11:55
AndyBig
Блин, попутал с валами
