фторопласт/капролон/текстолит - что лучше
Думаю попробовать развлечения ради запилить корпус разъёмчика в автомобиль (что-то типа амперсиловского или амфеноловского или хз какого, 6 силовых контактов, футпринт 26х16мм).
Подозреваю, что лучше фрезеровать,чем печатать на принтере (стенки порядка 1мм толщиной 20 мм в высоту). Встал вопрос, что лучше взять за основу. Под рукой один фиг ничего нет, придется покупать. Цель - минимизировать расходы и геморрой. Пока так и не выяснил, какие минимальные куски бывают в продаже и где это лучше/удобнее приобретать в окрестностях столицы.
Про текстолит наслышан про пыль, которая вредная и пожароопасная. Про фторопласт - про выделение газов при неизбежном нагреве. Плюс проблемы со стружкой.
Ну и про инструмент/режимы может кто подскажет что-нибудь дельное (почитал несколько тем - советуют буквально противоположности).
- Зачётный участник
Re: фторопласт/капролон/текстолит - что лучше
Фторопласт - может быть слоистым
Капролон - лучше подходит
Текстолит - после фрезеровки будут ворсинки и не будет гладким.
- Зачётный участник
Акриловое стекло(акрил рекламный) хорошо фрезеруется.
а вот еще старые военные разъёмы - из бакелита какого или чего делались?
мне бы еще это с ценой увязать
слоистость фторопласта - один фиг лучше 3д печати наверное будет? хотя завтра может попробую для начала нарисовать и напечатать..
- Зачётный участник
бакелитова смола.pup писал(а):из бакелита какого или чего делались?
Фторопласт - не есть фонтан.pup писал(а):слоистость фторопласта - один фиг лучше 3д печати наверное будет?
Покажи что сделать нужно, мож нужно лить в силиконовую форму.pup писал(а): хотя завтра может попробую для начала нарисовать и напечатать..
сложно сопоставить ценник, особенно с возможностью мелкорозничной покупки.
хотел типа того, что слева (для упрощения - без лишних усиков и замков)
http://12v.org/urs/Audi_F4isCorrodedT6c ... orStn2.jpg
предполагал некую разборную конструкцию (как раньше вилки в розетках делали, из двух половинок на болтиках.
боюсь представить бюджет мероприятия для литья в силиконовую форму...
- Maxekb77
- Настоящее имя: Максим
Полиацеталь как вариант
спасибо.
остается понять, где продают 40мм стержни хотя бы полуметровыми отрезками (а лучше меньше)
и чем и как лучше распилить этот стержень вдоль и какой будет толщина реза...
- LA-STIK
- Почетная участница
- Настоящее имя: Наталия
Капролон отлично подойдет, мне кажется, лист его дороговат,а вот обрезки можно поспрашивать по цехам ..... детальки ж у вас небольшие. А где вы живете? Могла б обрезки отдать для пробы
на чипмейкере видел. конский ценник. нашел в мск на путилковском - 460р. за метр ф40.
Наталия, спасибо за предложение, но думаю, из-залогистики смысла мало!
- Карабас
Фторопласт и тефлон одна химическая формула...........вы же жарите на тефлоновой сковороде, он очень мягкий материал. Текстолит как заметил aftaev имеет свойство лохматится , капралон дорог и капризен............может лопнуть в самый неподходящий момент. На мой взгляд лучше всего подойдёт текстолит, потом лаком и пройдитесь шкуркой и лохматость уйдёт.pup писал(а): Про фторопласт - про выделение газов при неизбежном нагреве
