AVK74 писал(а):Вы просто не делали по настоящему сложных плат, вот и все.
десять "Орин-128" с вами совсем не согласны
Я их ещё и вручную сверлил. А потом надоело - нашёл человека на фотоне, он уже их в "свободное время" и травил(с фоторезистом и металлизацией) , и сверлил(на станках).
AVK74 писал(а):А есть еще фоторезист для совсем хитрожопых плат. Там нюансов поболе, но тоже все осваивается.
У фоторезиста как раз "ньюансов" в разы меньше. Я бы даже сказал - в десятки раз меньше.
AVK74 писал(а):Значит не владели, когда все отлажено - результат гарантирован.
Большая сложная плата будет гравироваться несколько часов.
Ок. Я чуть выше привёл видео с "гравировкой" платы. Предлагаю вам сделать то-же самое с процессом "ЛУТ"-а. Ну, чтоб в реалтайме люди увидели. что ЛУТ и быстрее и проще.
AndyBig писал(а):Плюс еще, помню, у принтеров были проблемы с геометрией на платах среднего и большого размера (больше 10 см) - при совмещении на второй стороне одного угла платы второй угол запросто мог уползти на пол миллиметра по диагонали.
Обычно "уползание" вызывала бумага, которая расширалась/сжималась в печке лазерника непредсказуемым образом. Поэтому, по большей части, лучше печатать на плёнках. Они так и называются - "термотрансферные плёнки для лазерной печати" - с ними результат ЛУТа получше будет, нежели на мелованой или фотобумаге. С плёнкой всегда знаешь на сколько процентов сжать картинку, чтоб после вывода получить точные размеры.
AVK74 писал(а):Я делаю наоборот, сначала сверлю на станке, потом совмещаю и ЛУТлю.
Гораздо проще оказалось.
А травильный реагент из отверстий чем потом вымываете?
