На чём собрать одноосевой ЧПУ (электронный шаблон)?
dimonbee
Сообщение dimonbee »
Всем привет!
Есть задачка сделать простейший ЧПУ, по сути - одноосевой.
Контроллер должен тупо уметь в y=f(x).
Ось Х имеет ручное управление с джойстика, на ней стоит энокдер. По сигналу с энкодера один единственный сервопривод должен задавать координату оси Y по заранее введённым точкам.
Т.е. имеется таблица положений энкодера X и положения оси Y для них:
0° > Y1
5° > Y2
10° > Y3
и т.д.
Контроллер в простейшем случае делает линейную аппроксимацию по этим точкам. В идеале конечно дуговую, но это не критично, можно просто ввести больше опорных точек.
На чём такое можно собрать? Вообще хотелось бы визуализацию всёго этого, но с этим как раз проблем нет на стороне компьютера, с которого будут загружаться профайлы с точками.
alex_sar
Re: На чём собрать одноосевой ЧПУ (электронный шаблон)?
Сообщение alex_sar »
А где тут ЧПУ?
Достаточно "ардуинки" которая будет считывать энкодер и выдавать step/dir на серву.
Подумать придётся, но это не очень сложно сделать.
dimonbee
на ардуинке только свет в сортире включать можно. Ну ещё вытяжку. Но точно не станок ей доверять
Rom327
Настоящее имя: Роман
Сообщение Rom327 »
Откуда такая увереннрсть?
https://vk.com/rom327
Q-starь
Настоящее имя: Гэн
Сообщение Q-starь »
На ардуинах даже плазморезы делают и прочее искрящее.
lkbyysq
Сообщение lkbyysq »
dimonbee писал(а): ↑06 ноя 2024, 20:25 на ардуинке только свет в сортире включать можно. Ну ещё вытяжку. Но точно не станок ей доверять
Так это нужен контроллер с интеллектом, который сам исправляет косяки программиста.
lkbyysq
Сообщение lkbyysq »
dimonbee писал(а): ↑ Контроллер в простейшем случае делает линейную аппроксимацию по этим точкам. В идеале конечно дуговую, но это не критично, можно просто ввести больше опорных точек.
Вот пусть у компьютера мозг и болит. Пусть он апроксимирует. Не развалится чай, да и время есть.
Argentum47
Сообщение Argentum47 »
Я для пенорезки, которая тупо на листы режет, вот такой взял, правда станок ещё не собирали, не пробовал и не знаю пойдёт ли он для вашей задачи:
https://aliexpress.ru/item/32307678741. ... 6994425185
Концевики подключаются, чё-то там программируется, выходы есть, мне судя по всему достаточно.
Вернуться в «Общие вопросы»
