pavhoh
Настоящее имя: Павел
Сообщение pavhoh »
Mamont писал(а): 05 сен 2024, 08:40
pavhoh писал(а): Спасибо. Какую модель ШД Вы используете?
Fulling Motor 86STH118 -6004-14
Спасибо
Странно, забил данные данного движка в Калькулятор ( 0.6Ом, 6.5 мГн, 6А) получил те-же 333 об/мин.
pavhoh
Сообщение pavhoh »
pavhoh писал(а): 04 сен 2024, 19:48
Mamont писал(а): 04 сен 2024, 18:36
pavhoh писал(а): Коллеги, самодельный ЧПУ. По всем осям Nema 34 подключены напрямую к ШВП 1605 (5мм на 1 об-т). На оси Y 2 мотора и ШВП.
Движки по Y Wantai 85bygh450В-007 и драйверы Wantay DQ860MA. Питающее напряжение 65 VDC.
Стабильная скорость ХХ по оси Y ( да и по всем остальным) 1500 мм/мин. Т.е. 300 об/мин двигателя. При увеличении происходит срыв. Пробовал на разных микрошагах, ускорениях итп. Всё примерно одно и тоже.
Вопрос. У меня какая-то проблема или это нормально для данных двигателей? Просто как-то достаточно медленно. Какие варианты? ШВП менять? (хватит ли момента? Сервы ставить?
Что думаете?
Спасибо.
У мну нема34*118мм 6А при питающем напряжении 48в уверенно двигаются на 4-4.5м/мин с швп 2505 (больше пыльник-больше потери трения)
Если ток у твоих движков соразмерен, то явно есть проблема
зы. загуглил. у твоих моторов ток 2а, индухтивность 15мгн. т.е. они раза в 3 медленнее, что и подтверждается нашими скоростями. хотя за счет напряжения ты бы до 2 м/мин должен был разогнать
Как считаете, возможно есть смысл не меняя моторов поменять ШВП на 1610 вместо 1605?
Mamont
Настоящее имя: Виталий
Сообщение Mamont »
pavhoh писал(а): Как считаете, возможно есть смысл не меняя моторов поменять ШВП на 1610 вместо 1605?
Я считаю что надо проверить механику, нет ли заедания швп. Равномерно ли генерируются шаги ( кто у тебя, юсб контролер для мача или лпт или еще какой?) Поменять шаговики на те, которые с меньшей индуктивностью
pavhoh
Сообщение pavhoh »
Mamont писал(а): 05 сен 2024, 13:34
Понял, спасибо. Механику проверю. Как проверить равномерность шагов? Осцилограф на выход платы? Управление у меня контроллером Инектра. Шаговики наблюдаю следующую зависимость- чем меньше индуктивность (больше оборотов) , тем меньше момент. Т.е. более короткие моторы зачастую более оборотистые.
Mamont
Сообщение Mamont »
Момент с движков выжат по максимуму. Определяется типоразмером и длинной.
И он определяется апмер-витками . Количество витков * ток. Увеличили в 2 раза количество витков, увеличился в 4 раза индуктивность и Уменьшается в 2 раза скорость.
Argentum47
Сообщение Argentum47 »
могу по опыту добавить что Вантай - лютое говно, не знаю как сейчас, а 10 лет назад их драйвера были просто мусор: горели как спички, моторы работали ужасно шумно, срывались на вполне заурядных скоростях.
pavhoh
Сообщение pavhoh »
Argentum47 писал(а): Вчера, 11:30 могу по опыту добавить что Вантай - лютое говно, не знаю как сейчас, а 10 лет назад их драйвера были просто мусор: горели как спички, моторы работали ужасно шумно, срывались на вполне заурядных скоростях.
Что можете посоветовать по соотношению цена-качество?
Лодочник
Сообщение Лодочник »
pavhoh писал(а): Вчера, 13:05 Что можете посоветовать по соотношению цена-качество?
По надежности из китайского лучше всего YAKO
Гибриды в моем объявлении можете посмотреть - viewtopic.php?p=660938#p660938
Вернуться в «Общие вопросы»
