Спасибо за "помощь"! Использовал другую библиотеку...
- Rom327
- Почётный участник
- Настоящее имя: Роман
https://vk.com/rom327
Ну то есть в этом случае есть два необходимых условия: упорная плоскость, параллельная направляющим и рейка, у которой плоскость зубов параллельна тыльной, прилегающей к упорной. Допустим первое можно организовать, повесив на каретку какой-нибудь кромочник, который отфрезерует упорную плоскость в профиле. Второй момент крайне неочевиден с теми рейками что мы тут покупаем в пьюрах и даркстонах, может оказаться что обе плоскости не имеют ничего общего и вот что тогда, откатывать индикатором с каретки по самим зубам? Что делать если в промежутках между винтами провалы/подъёмы, как на неё воздействовать чтобы их убрать? Единственное что пока понятно - то что двухметровые рейки надо резать на кучу кусков с которыми по идее будет проще разбираться в отдельности.neonas писал(а): ↑12 апр 2024, 12:04
Думаю это должно помочь.
https://www.youtube.com/watch?v=wfryH2vnOAI
- Настоящее имя: Alexey
Как я понял, это для левого случая, правый случай выравнивают по отверстиямArgentum47 писал(а): ↑ упорная плоскость, параллельная направляющим и рейка
Нет, там в обоих случаях именно так, разница в монтаже там - слева струбцины, справа втулки эксцентричные под ключ, тётенька одной рукой с динамометрическим ключом затягивает болт, а другой проворачивает втулку, тем самым прижимая рейку к упорной плоскости без всяких струбцин. Не понял только момент с игольчатыми роликами, типа по ним прокатывать правильнее чем по самим зубам, ввиду того что геометрия конца зуба не важна для зацепления и может иметь дефекты?sinkacnc писал(а): ↑12 апр 2024, 13:01Как я понял, это для левого случая, правый случай выравнивают по отверстиямArgentum47 писал(а): ↑ упорная плоскость, параллельная направляющим и рейка
- Настоящее имя: Алексей
вообще да, сцепление идёт не по вершинам а по эвольвентеArgentum47 писал(а): ↑ геометрия конца зуба не важна для зацепления
- neonas
Все зависит от точности выбранных реек. И от требования к конечной точности станка.Argentum47 писал(а): ↑ Ну то есть в этом случае есть два необходимых условия: упорная плоскость, параллельная направляющим и рейка, у которой плоскость зубов параллельна тыльной, прилегающей к упорной. Допустим первое можно организовать, повесив на каретку какой-нибудь кромочник, который отфрезерует упорную плоскость в профиле. Второй момент крайне неочевиден с теми рейками что мы тут покупаем в пьюрах и даркстонах, может оказаться что обе плоскости не имеют ничего общего и вот что тогда, откатывать индикатором с каретки по самим зубам? Что делать если в промежутках между винтами провалы/подъёмы, как на неё воздействовать чтобы их убрать? Единственное что пока понятно - то что двухметровые рейки надо резать на кучу кусков с которыми по идее будет проще разбираться в отдельности.
Если взята рейка, предположим, с погрешностью 0,1мм/300мм, то у нее и тело рейки будет выполнено соответственно. Применять такую рейку в станках не совсем правильно, но если выставлять ее по зубам через калибр/индикатор то можно примерно добиться какого то прогнозируемого перемещения.
Да понятно, но сдаётся мне должна быть методичка, уж советская то точно, как это всё делается правильно, в союзе хватало образованных людей чтобы написать книгу буквально по чему угодно. Поэтому и спросил в этой теме, чтобы не разводить здесь бурного обсуждения.
Подскажите как влияет цековка отверстия на прочность крепления плиты?
Например крепление без цековки 10мм плиты винтом м6
Крепление с цековкой глубиной 5мм 10мм плиты
И креплени с цековкой 8мм (остаточная глубина 2мм)
Нагрузка на сдвиг
Нагрузка на сдвиг
- Почётный участник
- Настоящее имя: Константин
Тут думается мне что более тонкий материал будет сильнее пучить при одном усилии затяжки (особенно алюминий) и площадь контакта в результате будет уменьшаться.
- Новичок
- Настоящее имя: Ринат Шамильевич Ибрагимов
Приветствую.
Несколько вопросов:
1. Есть программа Inkscape, но не получается в ней сохранить созданную модель в формате .nc, GRBL контрол не видит то, что сохраняю в Инскейпе - что то делаю не так? (есть ли какая-то подробная инструкция) (делал по видео в Ютубе)
2. В какой программе удобнее работать - в Инскейпе или в Арткаме?
3. Если Арткам более не поддерживается производителем (нет обновлений - по крайней мере поисковик такую информацию выдает), есть ли резон его искать, если с Инскейпом, именно у меня, какие то проблемы?
спасибо за ответы
Несколько вопросов:
спасибо за ответы
InkScape это самое плохое решение в плане создавать программу для CNC.
Там можно нарисовать вектора, но потом загрузить из в нормальный CAM и сделать УП
- Q-starь
- Настоящее имя: Гэн
Это смотря чья редакция. В моей старой 9.5 вполне адекватно.Argentum47 писал(а): ↑ но не вздумайте русский язык там выбирать,
- Новичок
Спасибо, нашел, скачал, vectric aspire 9.510, со всеми паролями, кодами патчами и русификаторами..Argentum47 писал(а): ↑21 июн 2024, 22:07vectric aspire найдите, это почти клон арткама, до сих пор обновляется, но не вздумайте русский язык там выбирать, да и в любом другом CAMе тоже - переводы ужасны, содержат кучу ошибок и вводят в заблуждение.
вопрос знающим:
1. Можно ли в нем обрабатывать обыкновенные фото, рисунки, картинки и т.д., для создания УП? (нет вкладки открыть файл)
2. Видео инструкции не открываются (порядка 40 шт - по многим вопросам).
