mikehv
Сообщение mikehv »
elephant007 писал(а): ↑06 авг 2023, 15:56 в искомой мной теме топикстартер собрал на обычном нечпушном фрезере типа 676 следующее. на железной оси крутится модульная фреза. с этой же оси снимается сигнал энкодером. заготовку крутит серва через редуктор или поворотку. вход энкодера заведен в серву и в серва обрабатывает сигнал с некоторым коэффициентом.
моя задача попробовать повторить у себя, пройти по пути первопроходца... правильный железный фрезер есть!
Так там просто.
В серве электронную редукцию настраиваешь на нужное значение и всё
vtgmfg
Сообщение vtgmfg »
да - пожалуй это довольно стремный момент.
vtgmfg
Сообщение vtgmfg »
G61, G61.1, G64, G64 P0 Q0, G64 Px Qy плюс еще какой то угол менее которого угол проходится без остановки..
Все это имеет значение если модель своя и в ней будут внешние скругления и внутренние радиусы больше чем радиус фрезы?
и вот какой режим выбрать для ситуации когда моделью сам управляешь?
tsipa740
Настоящее имя: Sergei
Сообщение tsipa740 »
Kost_irk писал(а): ↑ При затягивании ударным инструментом шпиндель крутиться не будет
Я аж у соседа трещётку стрельнул проверить эту версию.
https://www.youtube.com/shorts/LmwuqRnBYQI и чот у меня так клёво как на видео у того чела с электрическим драубаром не получается. Единственное что у меня шпиндель с ремнём и на высоких оборотах стоит, а у него с шестернями, но тоже на высоких оборотах. Мне кажется что у него либо блокируется шпиндель о чём он робко умолчал, либо это обман чтобы набрать классы.
Kost_irk
Сообщение Kost_irk »
tsipa740 писал(а): ↑ Я аж у соседа трещётку стрельнул проверить эту версию.
https://youtube.com/shorts/Vc5e_f1BveI
Если не придерживать рукой, то шпиндель конечно разгоняется в итоге, но это вообще без ремня. Если одеть ремень и немного придерживать оправку - вообще не успевает шпиндель провернуть.
Mamont
Настоящее имя: Виталий
Сообщение Mamont »
В одонм случае гайковерт ударный. Он может за счет момента инерции шпинделя закрутить. Второй по звуку похож на обычный редукторный. Без упора вала не закрутить
tsipa740
Kost_irk писал(а): ↑ не успевает
Ну у меня есть и шурик с импактом, я завтра для науки попробую динамометрическим ключем открутить для обоих случаев - трещетка и шурик с импактом. Чот у меня есть сомнения в успехе.
Попробую ещё найти настоящий гайковерт, но чот хз - он и тяжелый и громоздкий слишком.
Mamont
Сообщение Mamont »
На новом станке, на нормальных режимах, приходится хорошо закручивать , иначе вытягивает фрезу.
В цифрах точно не скажу, по ощущениям под 100нм надо зажимать
Rom327
Настоящее имя: Роман
Сообщение Rom327 »
Приветствую уважаемое сообщество!
Понадобилось для одного проекта управление 6 осями.
Скачал с гитхаба архив https://github.com/ggiraudon/grbl-mega- ... aster/grbl
и теперь немного в ступоре: как это засунуть в Arduino.ide? Привычного для меня файла *.ino нет. Буду благодарен за помощь. Спасибо!
https://vk.com/rom327
Kost_irk
Arduino ide тут не поможет, это собирается с помощью avr-gcc и шьется программатором без ардуиновского загрузчика
Rom327
Сообщение Rom327 »
И что делать? Нахрена выкладывать прошивку на древнюю ардуину, которую нельзя залить без дополнительного оборудования в виде программатора?
Последний раз редактировалось Rom327 17 авг 2023, 09:00, всего редактировалось 1 раз.
kfmut
Сообщение kfmut »
Rom327 писал(а): ↑17 авг 2023, 08:24 И что делать?
под виртуальной машиной(oracle virtualbox или ещё чего нить) быстро линух поставить с avr-gcc и можно попробовать собрать, просто дав команду make в папке проекта, make flash должна будет прошить всё это в контроллер
kfmut
Сообщение kfmut »
Rom327 писал(а): ↑ которую нельзя залить без дополнительного оборудования в виде программатора?
скорее всего можно, скачать avrdudess, там в качестве программатора выбрать arduino, просто когда отказываешься от среды разработки, то и загрузчик в микроконтроллере не нужен, а так программатор делается из любой другой ардуины с usb-портом
под mega2560 есть ещё живой проект, можно там посмотреть собранную прошивку...им у нас вроде кто-то пользовался https://github.com/fra589/grbl-Mega-5X
Rom327
Сообщение Rom327 »
kfmut писал(а): ↑ под mega2560 есть ещё живой проект, можно там посмотреть собранную прошивку...им у нас вроде кто-то пользовался https://github.com/fra589/grbl-Mega-5X
Этот проект при компиляции ругается: Compilation error: grbl.h: No such file or directory :cry:
kfmut
Сообщение kfmut »
Rom327 писал(а): ↑17 авг 2023, 10:34
не могу сейчас сам проверить, но этот проект вроде возможно через стандартный способ прошивки grbl через arduinoide собрать, скетч grblupload там есть, cтарый grbl только нужно бахнуть, по первому разделу инструкции https://github.com/fra589/grbl-Mega-5X/ ... bl-Mega-5X
AeroFly
Сообщение AeroFly »
Имеется поворотная ось а-ля токарный. Можно ли как нибудь в мач3 застави ее вращятся по надобности, что бы доработать заготовку вручную?
Вся электроника работает на белом дыме. Если белый дым выходит - электроника перестает работать.
Mamont
Сообщение Mamont »
AeroFly писал(а): ↑18 авг 2023, 18:42 Имеется поворотная ось а-ля токарный. Можно ли как нибудь в мач3 застави ее вращятся по надобности, что бы доработать заготовку вручную?
На какой нибуть кнопкое прописать Vba команду jogon (3,0).
3 номер оси, т.е. А. 0 направление. В другую сторону 1.
Правда мач не был бы мачем если все было так просто. Эта команда не отработается при нажатии на кнопку. Необходимо открыть редактор команд кнопок (button script ). И от туда запусть строку на выполнение
AeroFly
Сообщение AeroFly »
Mamont писал(а): ↑19 авг 2023, 10:51 прописать Vba команду jogon (3,0).
Очень интересно, но ничего не понятно :thinking:
По jogon какая то ерунда гуглица, а по vba - Visual Basic.
Как мне это правильно нагуглить или может подскажешь статью на эту тему?
Mamont
Сообщение Mamont »
1. menu -> operator -> edit button script
мач подсветит кнопки, которые содержат VBA скрипты. например кнопка Auto tools zero не содержит полезного кода, ей можно пожертвовать.
2. в тексте ввести строку JogOn(3,0) или DoOEMButton(313) . Если надо крутить в другую сторону JogOn(3,1) или DoOEMButton(314).
3. Запустить на выполнение.
4. экран редактора кпонок можно закрыть, ось будет продолжать крутиться до тех пор пока не крутанеш ее кнопками или не вызовешь STOP, Estop ....
запускать на вращение у меня получалось только через редактор. запустить сохраненный скрипт просто нажав кнопку - нет.
Pancir3d
Настоящее имя: Alexander
Сообщение Pancir3d »
Ребят, чем смазывать, купил раму для фрезера, на рельсах. Встал вопрос, что и чем надо смазывать.
1) "Червяк"
    а) как часто
    б) чем
2) подшипника на конце "червяка"
    а) как часто
    б) чем
3) Рельсы,  я так понимаю их смазывать не надо, но надо периодами загонять масло в подшипник,
    а) что за масло
    б) чем загонять
    в) как загонять
    г) как часто
Вопрос что-то не получился один, но тему решил не создавать, может тут уже обсуждалось, не нашел.
Вернуться в «Общие вопросы»
