Цех мечты
Кварк
Re: Цех мечты
Сообщение Кварк »
Q-starь писал(а): Это который на кирова?
Он один у нас. На Усова-Кирова, да.
elephant007
Re: Цех мечты
Сообщение elephant007 »
Q-starь писал(а): 07 апр 2023, 09:28
elephant007 писал(а): электроламповый завод.
он самый.
Q-starь
Настоящее имя: Гэн
Re: Цех мечты
Сообщение Q-starь »
Помню, мимоходом заглядывался на линию через окна первого этажа. Завораживающее зрелище! :roll:
elephant007
Re: Цех мечты
Прокинул кабель питания, расключил, ключ на старт. Механик меня спрашивает - "а не е$#нёт?". А я ему - "не должно!"
WhatsApp Image 2023-04-09 at 15.15.20.jpeg (2340 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=207437&sid=2c2112168d058938a38f72e8504e8ce2&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (128.31 КБ)</a>
Пульт засветился, шкаф защелкал. Дыма и искр нету.
WhatsApp Image 2023-04-09 at 15.15.19 (1).jpeg (2340 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=207438&sid=2c2112168d058938a38f72e8504e8ce2&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (105.97 КБ)</a>
Шкаф, конечно, мифический... очень странные герконовые релюшки. обнаружил пару отвалившихся проводов.
WhatsApp Image 2023-04-09 at 15.15.19.jpeg (2340 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=207439&sid=2c2112168d058938a38f72e8504e8ce2&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (88.93 КБ)</a>
есть еще взорвавшийся кондер на 0.1мкФ 1000В, рядом обуглившийся МЛТ непонятного номинала...
Будем искать...
в голове формируется желание большую часть убрать... Тут ведь сто процентов большая часть герконовой красоты для реализации циклов с помощью Люмо... А от Люмо мне нужна только функция УЦИ...
elephant007
Re: Цех мечты
Судя по схеме, взорвавшийся конденсатор и сгоревший резистор сидят в цепи коммутации какой-то релюшки для фильтрации помех и устранения искрения.
после переезда как-то странно стала работать электрическая часть станка. Кнопки разжима-зажима горизонтального шпинделя поменялись местами, включение гидростанции автоматом включает привод быстрого перемещения...
вертикальный шпиндель включается при нажатии на толкатель пускателя, а горизонтальный включается с таким звуком, как будто его постоянным током тормозят...
Чувствую, приключения начинаются...
elephant007
Re: Цех мечты
Внутре у шкафа электроавтоматики этого станка неонка электропривод ЭПУ1-2. Сумрачные гении советской приводной техники научили его определять правильное чередование фаз. И в случае неверного присоединения к питающей сети ЭПУ1 умеет зажигать соответствующую ошибку статусными светодиодами и выдавать сигнал аварии привода с блокировкой всего, до чего можно дотянуться.
Фазоанализатора у меня нет, перебрал шесть вариантов подключения, три из них позволяют приводу запуститься. Ошибка чередования фаз при этом все равно не гаснет, но аварию и блокировку привод снимает.
Звук, с которым запускается привод и питающий его трехфазный трансформатор, похож на звук работы старинного сварочного трансформатора ВД-306 в режиме короткого замыкания. В первый раз я одним грациозным прыжком долетел до вводного автомата, потом попривык. Сравнить на с чем, так и должно быть? Заливать трансформатор лаком или эпоксидной смолой?
В общем в настоящий момент станок ездит осями на рабочей и ускоренной подачах, показывает на дисплее Люмо61 координаты, включает шпиндели, гидростанцию, разжим-зажим и вроде как готов к работе.
kfmut
Re: Цех мечты
Сообщение kfmut »
На советских трансформаторах "железо" обычно же механически стягивали, ну и запас по мощности делали, не должно оно сильно вибрировать. Может крепёж разболтался из-за переездов или повышенный ток станок потребляет?
elephant007
Re: Цех мечты
Нашел причину грохота. Двигатель масляного насоса был плох. Начиная с жуткого вида присоединения проводов в клеммнике, заканчивая развалившимися подшипниками. А полезли в этот узел по причине поиска смазки направляющих. Очень экзотически, кстати, устроено. Гидростанция, которая сзади, давит масло для гидроподпора стола и блокировок по осям. Шестеренчатый насос, который сбоку, поливает фрикционные муфты и по нажатию пары кнопок мажет направляющие осей. Масло не подавалось из-за неверной фазировки электромотора шестеренчатого насоса. Отревизировали, обжали провода красненькими наконечниками с колечками, по феншую. Теперь не гремит и мажется. Осталось победить привод. Специалистов найти пока не могу....
Вот кончился один шум, теперь мне кажется, что шумят подшипники вертикального шпинделя... Завтра полезу внутрь.
elephant007
Re: Цех мечты
Многие знания - многие печали...( © ц.Соломон)
При ревизии гидравлики на станке обнаружено:
- порванный шланг от гидростанции в станок.
- заглушенный патрубок в гидроцилиндр подпора стола.
-засранный в хлам фильтр гидростанции.
-сплавившийся фильтр заливной горловины.
- недержание пластинчатого насоса маслостанции по штоку привода, приведшее к постоянному подпору масла в электродвигатель гидронасоса. Примерно до уровня клеммной коробки, откуда масло благополучно дренировалось.
обслуживающим этот станок слесарям с Лампочки было "до лампочки ". :pssdoff:
Вертикальный шпиндель. При вскрытии обнаружены следы смазки, незначительные. Подшипники шпинделя перегреты до такой степени, что заклинили ПИНОЛЬ!!! гайка, собиравшая пакет подшипников на шпиндели была полностью откручена.
Послал лучи добра в сторону электролампового, купил новых подшипников, и если удастся без разрушений вынуть пиноль из корпуса вертикальной головы - сегодня заменим.
где-то раньше писал про твердую четверку станку - нужно признать - выдал желаемое за действительное...
upd. Обнаружен обломок зажима пиноли в корпусе поворотной головки. Пиноль ни туда, ни сюда. Завтра под пресс...
WhatsApp Image 2023-04-25 at 21.59.03.jpeg (2100 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=207671&sid=2c2112168d058938a38f72e8504e8ce2&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (31.19 КБ)</a>
elephant007
Re: Цех мечты
против лома пресса нет приема.
6 тонн и пиноль вышла.
1682578732179.jpg (2080 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=207685&sid=2c2112168d058938a38f72e8504e8ce2&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (5.9 МБ)</a>
1682578732164.jpeg (2080 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=207684&sid=2c2112168d058938a38f72e8504e8ce2&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (1.69 МБ)</a>
гадский обломок нацарапал внутри... шабер и шлифбумага или везти на круглошлиф и хонинг? вот в чем вопрос...
Dmaster
Re: Цех мечты
Сообщение Dmaster »
у меня есть станки, у которых пиноль (чпу) задрана общей сложностью см2 в ширину. Борозда очень глубокая. Хорошо работет и так. уберите задиры наждачкой, посмотрите люфт, возможно он вас устроит.
" Linux CNC - наше всё"
elephant007
Re: Цех мечты
Обновление.
Конструкцию обломанной детали мне подсказали инженеры завода-производителя, а маркетинговый отдел того же завода подсказал текущую цену. От цены у меня случился спазм гортани, поэтому пришлось ехать за металлом, точить и калить самому. Попробовал калить из под индукционной грелки, очень быстро, понравилось! отпуск сделал уже в муфеле.
Шпиндель зарядили новыми подшипниками, чтобы два раза не вставать, поменяли подшипники в угловом редукторе.
Собрали, помазали, день катали час через час на 500 оборотах. контрольный запуск на час на 2000 об/мин - температура в районе 38 градусов при температуре вокруг 17.
Параллельно со шпинделем отревизировали гидростанцию подпора стола, поменяли пару шлангов, восстановили отглушенный. к счастью, ничего не полилось при запуске.
грохот в шкафу электроавтоматики, который начинался при работе привода ЭПУ-1, происходил от монстрического дросселя, гремело железо. Дроссель был утоплен в бакелите и пару дней запекался в муфеле. далее клиньями из текстолита напрягли железо магнитопровода и дроссель притих.
болтающиеся на соплях и пайке релюшки поменяны на Finder в колодках.
Вчера пустил первую стружку. Результатом удовлетворен. Снимал слой 1 мм на какой-то нержавейке тощиной 32 мм насадной фрезой диаметром 60мм. какой-то нагрузки не увидел ни на амперметре, ни услышал по звуку. Красота!
elephant007
Re: Цех мечты
Продолжение.
Станок укомплектован хитрым изделием Iskra Ljumo-61, сделанное когда-то еще в братской Югославии. Это такое недоЧПУ. Помимо функций УЦИ может еще отрабатывать циклы, ограничения на длину кода и оно позиционное, то есть по одной оси за строчку, никаких там круговых интерполяций и другого всякого модного. Я изначально хотел от него любви и взаимопонимания индикации координат. Но пультик этот не реагировал на нажатия вообще. И вот почему. Клавиатура у него устроена своеобразно, кнопок и микриков нет, а есть полимерные пленки с токопроводящими дорожками, у некоторых микроволновок так бывает и у пультов телевизоров. Так вот эти дорожки обсыпались, позамыкались и привет. Сергей Иванович, КИПовец-станочник с огромным опытом предложил модернизировать пульт. вместо токопроводящих дорожек микрики. Он среверсинжинирил схему, я пильнул платку с текстолита, основу с 2-мм дюраля и отпечатал проставочку из PLA.
WhatsApp Image 2023-06-09 at 12.43.41 (1).jpeg (1875 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=208050&sid=2c2112168d058938a38f72e8504e8ce2&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (111.92 КБ)</a>
WhatsApp Image 2023-06-09 at 12.43.42.jpeg (1875 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=208048&sid=2c2112168d058938a38f72e8504e8ce2&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (103.48 КБ)</a>
WhatsApp Image 2023-06-09 at 12.43.42 (2).jpeg (1875 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=208049&sid=2c2112168d058938a38f72e8504e8ce2&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (78.2 КБ)</a>
нужных микриков в Томске не оказалось, пришлось заказывать с ЧипоДипа. в очередной срок напарили со сроками, две недели ехало с Москвы.
за выходные спаяем, после праздников начну учить Люмовский букварь...
elephant007
Re: Цех мечты
И еще обновление. Станочный парк пополнился лентопилом по металлу ЛП-350. Станок производства Кировского механического завода.
Пока могу сказать, что плюсов кроме цены не увидел. Сделано ПТУ-шниками за Ягуар и сигаретки. Поподробнее чуть позже, на холодную голову.
WhatsApp Image 2023-06-09 at 13.04.56.jpeg (1874 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=208051&sid=2c2112168d058938a38f72e8504e8ce2&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (156.71 КБ)</a>
Вернуться в «Общие вопросы»
