- iMaks-RS
- Настоящее имя: Maks
У меня вопрос "за рельсы": у брендовых хивинов, потай под болт - циковка? С рельсой TRH была небольшая любовь...
- iMaks-RS
Ничего интересного. Дисплей зафиксирован в пластиковой кроватке на отдельной плате. Сам дисплей подключется припаянным каптоновым гибким шлейфом. Вчера получил, настроил на тествой линукс-машине. Всё работает. Осталось проверить на станке.. а то владельцы систему управления под Windows плачут о глюках. ))) Да.. энкодер оптический, сигналы AB заводятся сразу на МК C8051F920. Цель разборки - выяснить, можно ли "по быстрому" изменить количество выбираемых осей.. я взял 4х осный, но на дисплее отображаются 6 осей. Расчитывал на физический ограничитель.. но облом.. нужно перепаивать переключатель.. и не простой.. вот такого образца, но на 7 положений. Ограичитель стоит внутри.. в теории если выпаять и разобрать, то можно переставить ограничитель.. тем более на плате компоненты остальных 2х осей тоже расспаяны. Но уж жестянка сильно тонкая.. как-бы не лопнула при раборке-сборке. Надо просто найти такой на 7 положений и перепаять аккуратно. Отпаивать только нужно под микроскопом и со сплаво Розе.. что-бы не повредить металлизацию. Можно конечно в наглую откусить выводы у родного.. но это такое.. Собран аккурано. Мне понравилось.. Запитал от двх АКБ АА на 1800мА/ч. Надеюсь на полгода заряда хватит )Kupfershcmidt писал(а): ↑ Эт надо унутре смотреть...
Да - на плате ещё расспаяны разъёмы: MPG-En, E-Stop. Плата похоже ставиться ещё в пульты с другим корпусом, ибо в этом физически нет места для установки "грибков"
- Настоящее имя: Сергей
- iMaks-RS
Скорее всего сделано в угоду продления срока службы батареек. В отсек для 2шт АА вполне влезет литий на 250-300мА с системой заряда. По ДШ, контроллер работает от 1.8 до 3.6В, (Power Supply Voltage. Must be 1.8 to 3.6 V. This supply voltage is not required in low power sleep mode. This voltage must always be > VBAT). Поэтому достачно поставить после АКБ обычный диод.. падение напряжение на нём в 0.6В, тогда 4.2В свежезаряженного АкБ не спалять проц. Я так делал с мультимтром RM101. В принципе внутри, между платой и корпусом может поместься АКБ от Нокии или подобные (BL-5C) Либо не заниматься колхозингом и взять литий в формате АА Но отдать 10% стоимости пульта за АКБ, когда в ящике куча АКБ, зарядок и ардуиновских приблуд... такая себе "радость"Kupfershcmidt писал(а): ↑ Значит его можно отрегулировать.
Да я только про регулировку дисплея, нафиг эти дебри...
- Кандидат
- Настоящее имя: Сеогей
Друзья привет!
Не сталкивался с такой ситуацией:
На одном станке метчик режит резьбу четко.
Ставлю тот же метчик на новый станок,параметры те же,но болт плохо прокручивается ,у метчика начинается после десятой по счету резьбы дикие нагрузки и метчик ломается.
Сталь СТ-3
Сталь СТ-3
- xenon-alien
- Почётный участник
- Настоящее имя: Daniel
Смотря что за станок и какие алгоритмы для нарезания резьбы используются.
В LinuxCNC есть параметр Q - не обязателен, но дает возможность резать резьбу одной стороной пластины (задает некоторое смещение). Это снимает нагрузку со вставки.
Ну или может нехватка жесткости станка.
- Кандидат
Стойка Сименс,там все доступно и понятно,напутать не возможноxenon-alien писал(а): ↑19 сен 2022, 22:13 Смотря что за станок и какие алгоритмы для нарезания резьбы используются.
- xenon-alien
- Почётный участник
Ну раз там ничего не напутано, всё так, как должно быть, с механикой станка всё ОК, то наверное так и есть.pechkin624 писал(а): ↑19 сен 2022, 22:25Стойка Сименс,там все доступно и понятно,напутать не возможноxenon-alien писал(а): ↑19 сен 2022, 22:13 Смотря что за станок и какие алгоритмы для нарезания резьбы используются.
Поделитесь потом решением.
- Кандидат
Щас отморожу другое,запрограмировал простую пластину с двумя отверстиями,запускаю,всё отлично,ставлю вторую,по Z показывает опускание шпинделя ещё на 250мм,тоесть пластина ниже предыдущей на 250мм.Как так не пойму.
- Кандидат
- Настоящее имя: Ruslan
Здравствуйте.
Подскажите пожалуйста, каким образом выяснить для сервопривода
количество шагов на оборот и микрошаг?
Сервопривод: Yaskawa SGDV - 2R8
Редукция ременная: 1:3
Шаг винта ШВП: 10 мм
- xenon-alien
- Почётный участник
Читайте мануал к сервоприводу. Там всё настраивается. Можно подглядеть, что там настроено.
Микрошагов там нет, но если не хватает шагов на оборот, то просто микрошагами доумножаете.
А проще в STEP_SCALE = прописать нужное к-во шагов на мм.
Вопросов много, информации ноль.pechkin624 писал(а): ↑ Как так не пойму.
- Настоящее имя: Жэзэрэл
В доках к мотору ищите количество импульсов энкодера на оборот.
В параметрах драйвера есть электронная редукция (числитель и знаменатель) , эти импульсы умножаете на результат редукции. Получаете результатирующее значение импульсов на оборот.
Ps
У Яскав вроде просто по битности вычисляется разрешение энкодера.
У Дельт нифига, там надо в мауале искать.
Ps
- Кандидат
- Настоящее имя: Александр
Здравствуйте. Подскажите, где можно скачать стабильную версию Windows XP под Mach?
- Кандидат
Здравствуйте. При обнулении осей (Home) ось Y двигается рывками. При ручном управлении или во время выполнения УП все нормально. Что можно сделать?
- Кандидат
Разобрался. У меня на оси Y два мотора, второй на оси B. Думал достаточно подчинить ось B оси Y, но оказывается нужно прописывать и ось B, иначе при обнулении двигатель оси B не вращается.Kupfershcmidt писал(а): ↑ Можно всё проверить.
