klbng
Настоящее имя: Вадим
Сообщение klbng »
kfmut писал(а): Будет у вас из-за конструктива портала вибрация по всему станку
А можно, если не трудно, точнее описать, какой именно аспект конструктива создаст вибрации?
Окончательный проект еще не отрисован, но портал будет из стальной трубы 80х160, закреплен к косынкам болтами. Рельсы косынок будут установлены вертикально на боковинах станины из стальной трубы (вероятнее всего, 80х80), к которым приварены ноги станины. Там же зубчатая рейка. Элементы стола станины (трубы 60х80) будут присоединяться на болтовые соединения.
Вот не укладывается у меня в голове, как фрезерованное основание под рельсы после стольких манипуляций останется прямым и не выкрученным...
kfmut
Сообщение kfmut »
klbng писал(а): конструктива создаст вибрации
Странный вопрос...а вы как представляете силы, возникающие во время резания материала?
Создайте полноценную тему, выложите наработки по проекту. Нафига добивать проект до последнего винта, если потом нужно будет менять. Вы думаете форумные профи, зарабатывающие строительством станков, мониторят общую тему и отвечают на вопрос в стиле "А если?" Чуть потрудитесь и помогите им вам помочь ;)
klbng
Сообщение klbng »
Если реально профрезерованные под рельсы (да и под рейку тогда) пазы сильно улучшат ситуацию, я это с радостью сделаю. Не думаю, что это будет разорительно. Знать бы, где такое оборудование найти... Может кто-то подскажет, где найти фрезеровку двухметровых профтруб в Волгограде или Волжском?
iMaks-RS
Настоящее имя: Maks
Сообщение iMaks-RS »
У меня вопрос "за рельсы": у брендовых хивинов, потай под болт - циковка? С рельсой TRH была небольшая любовь...
iMaks-RS
Настоящее имя: Maks
Kupfershcmidt писал(а): Эт надо унутре смотреть...
Ничего интересного. Дисплей зафиксирован в пластиковой кроватке на отдельной плате. Сам дисплей подключется припаянным каптоновым гибким шлейфом. Вчера получил, настроил на тествой линукс-машине. Всё работает. Осталось проверить на станке.. а то владельцы систему управления под Windows плачут о глюках. ))) Да.. энкодер оптический, сигналы AB заводятся сразу на МК C8051F920. Цель разборки - выяснить, можно ли "по быстрому" изменить количество выбираемых осей.. я взял 4х осный, но на дисплее отображаются 6 осей. Расчитывал на физический ограничитель.. но облом.. нужно перепаивать переключатель.. и не простой.. вот такого образца, но на 7 положений. Ограичитель стоит внутри.. в теории если выпаять и разобрать, то можно переставить ограничитель.. тем более на плате компоненты остальных 2х осей тоже расспаяны. Но уж жестянка сильно тонкая.. как-бы не лопнула при раборке-сборке. Надо просто найти такой на 7 положений и перепаять аккуратно. Отпаивать только нужно под микроскопом и со сплаво Розе.. что-бы не повредить металлизацию. Можно конечно в наглую откусить выводы у родного.. но это такое.. Собран аккурано. Мне понравилось.. Запитал от двх АКБ АА на 1800мА/ч. Надеюсь на полгода заряда хватит )
Да - на плате ещё расспаяны разъёмы: MPG-En, E-Stop. Плата похоже ставиться ещё в пульты с другим корпусом, ибо в этом физически нет места для установки "грибков"
Kupfershcmidt
Сообщение Kupfershcmidt »
iMaks-RS писал(а): Дисплей зафиксирован в пластиковой кроватке на отдельной плате.
Ну питание-то на подсветку заведено. Значит его можно отрегулировать.
iMaks-RS
Настоящее имя: Maks
Kupfershcmidt писал(а): Значит его можно отрегулировать.
Скорее всего сделано в угоду продления срока службы батареек. В отсек для 2шт АА вполне влезет литий на 250-300мА с системой заряда. По ДШ, контроллер работает от 1.8 до 3.6В, (Power Supply Voltage. Must be 1.8 to 3.6 V. This supply voltage is not required in low power sleep mode. This voltage must always be > VBAT). Поэтому достачно поставить после АКБ обычный диод.. падение напряжение на нём в 0.6В, тогда 4.2В свежезаряженного АкБ не спалять проц. Я так делал с мультимтром RM101. В принципе внутри, между платой и корпусом может поместься АКБ от Нокии или подобные (BL-5C) Либо не заниматься колхозингом и взять литий в формате АА Но отдать 10% стоимости пульта за АКБ, когда в ящике куча АКБ, зарядок и ардуиновских приблуд... такая себе "радость" :eat:
Kupfershcmidt
Да я только про регулировку дисплея, нафиг эти дебри...
pechkin624
Настоящее имя: Сеогей
Сообщение pechkin624 »
Друзья привет!
Не сталкивался с такой ситуацией:
На одном станке метчик режит резьбу четко.
Ставлю тот же метчик на новый станок,параметры те же,но болт плохо прокручивается ,у метчика начинается после десятой по счету резьбы дикие нагрузки и метчик ломается.
Сталь СТ-3
pechkin624
Щас отморожу другое,запрограмировал простую пластину с двумя отверстиями,запускаю,всё отлично,ставлю вторую,по Z показывает опускание шпинделя ещё на 250мм,тоесть пластина ниже предыдущей на 250мм.Как так не пойму.
MutCNC
Настоящее имя: Ruslan
Сообщение MutCNC »
Здравствуйте.
Подскажите пожалуйста, каким образом выяснить для сервопривода
количество шагов на оборот и микрошаг?
Снимок экрана в 2022-09-21 00-07-26.png (1520 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=204935&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (133.91 КБ)</a>
Сервопривод: Yaskawa SGDV - 2R8
Редукция ременная: 1:3
Шаг винта ШВП: 10 мм
MutCNC писал(а): Подскажите пожалуйста, каким образом выяснить для сервопривода
Читайте мануал к сервоприводу. Там всё настраивается. Можно подглядеть, что там настроено.
Микрошагов там нет, но если не хватает шагов на оборот, то просто микрошагами доумножаете.
А проще в STEP_SCALE = прописать нужное к-во шагов на мм.
Kupfershcmidt
pechkin624 писал(а): Как так не пойму.
Вопросов много, информации ноль.
Евжений
Настоящее имя: Жэзэрэл
Сообщение Евжений »
В доках к мотору ищите количество импульсов энкодера на оборот.
В параметрах драйвера есть электронная редукция (числитель и знаменатель) , эти импульсы умножаете на результат редукции. Получаете результатирующее значение импульсов на оборот.
Ps
У Яскав вроде просто по битности вычисляется разрешение энкодера.
У Дельт нифига, там надо в мауале искать.
ВК https://vk.com/id353124059
О Боже, дай мне .... пендель!
Кейси
Сообщение Кейси »
Здравствуйте. Подскажите, где можно скачать стабильную версию Windows XP под Mach?
Кейси писал(а): где можно скачать стабильную версию Windows XP
А торренты, что позакрывали?
Кейси
Сообщение Кейси »
xvovanx писал(а): А торренты, что позакрывали?
На торрентах слишком большой выбор и почти по каждой версии много недовольных. Просто не хочется терять время на переустановки. А здесь у людей есть проверенные версии, одной из которых со мной и поделились, за что большое спасибо, уже установил.
Кейси
Сообщение Кейси »
Здравствуйте. При обнулении осей (Home) ось Y двигается рывками. При ручном управлении или во время выполнения УП все нормально. Что можно сделать?
Kupfershcmidt
Кейси писал(а): Что можно сделать?
Можно всё проверить.
Кейси
Сообщение Кейси »
Kupfershcmidt писал(а): Можно всё проверить.
Разобрался. У меня на оси Y два мотора, второй на оси B. Думал достаточно подчинить ось B оси Y, но оказывается нужно прописывать и ось B, иначе при обнулении двигатель оси B не вращается.
B.png (1096 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=205087&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (367.67 КБ)</a>
Вернуться в «Общие вопросы»
