PID и ШД в любительском станке
Cvazist
Re: PID и ШД в любительском станке
Сообщение Cvazist »
alex_sar писал(а): 10 авг 2022, 13:57 11тыр примерно. Если поискать, за 10 вполне можно найти и не китайский хлам, а нормальную японию например с энкодером 17бит.
В общей стоимости станка - мелочь.
3 оптических линейки 0,001 с DRO всего 16 т.руб. мне обошлись.
mikehv
Сообщение mikehv »
Cvazist писал(а): 3 оптических линейки 0,001 с DRO всего 16 т.руб. мне обошлись.
и что? они динамики станку добавили? чем они улучшили шаговик?
Cvazist
Сообщение Cvazist »
mikehv писал(а): 10 авг 2022, 14:46
Точность
https://youtu.be/aILRTgd3-nE
Динамики на ШД с избытком 10м/сек, мне столько не надо.
mikehv
Сообщение mikehv »
Cvazist писал(а): Точность
Точность они механике добавили. ШД то при чем?
Cvazist писал(а): Динамики на ШД с избытком 10м/сек, мне столько не надо.
Наверное опечатка? Ну и динамика это не только скорость, а в большей степени ускорение.
Нормальный сервак с хорошими винтами не нуждается ни в линейках, ни в ОС со стойкой. Есть у меня полноценные станки и с линейками и с сервами и с ОС и без. По моему опыту реально для любительского станка (о чем эта тема и есть) этого не надо. Надо один раз раскошелиться на хорошие винты и получить при этом не только нужную точность, но и нужный натяг по всему полю станка, а не как на китайских катанных винтах, в одном месте клинит, в другом болтается. Это никакими линейками не исправить.
vtgmfg
Сообщение vtgmfg »
alex_sar писал(а): 11тыр примерно.
это 1.3Нм. про 3х допустимые перегрузки я вкурсе. но это как то странно планировать работу в режиме перегрузок
mikehv писал(а): Мдэ) это круговая интерполяция. К ускорению отношений не имеет. Вопрос в общем то не требовал ответа. Нет таких кодов.
ну да. жопа есть а слова нет
alex_sar писал(а): разница огромная.
недоезд (который можно исправить ещё одним проходом на малой скорости) или въезд фрезой в материал = брак.
тогда уж лучше один проход делать снизив ускорения.
vtgmfg
Сообщение vtgmfg »
mikehv писал(а): Наверное опечатка? Ну и динамика это не только скорость, а в большей степени ускорение.
а какое ускорение можно считать хорошим для любительского станка? на нема23х76 у меня вроде 1400/3000 мм/с/с. При максимальной скорости 9000мм/мин.
одна из проблем в том, что наткнувшись на случайное препятствие щуп от VERS с ходом +-4мм шпиндель не успеет остановится с ускорением 3000. нужно больше. И я надеялся что поменяв на нема23х105 с энкодером я буду тормозить побыстрее и щуп будет в безопасности при ошибках. А получается пока медленнее причем сильно.
Cvazist
Сообщение Cvazist »
mikehv писал(а): 10 авг 2022, 15:15 Есть у меня полноценные станки и с линейками и с сервами и с ОС и без.
Вы странный, я Вам ни чего не предлагаю и не навязываю. Всего чего хотел я получил, о чём написал ранее.
alex_sar
Сообщение alex_sar »
vtgmfg писал(а): это 1.3Нм. про 3х допустимые перегрузки я вкурсе. но это как то странно планировать работу в режиме перегрузок
1.3 Н*м это осевая сила 160 кг (на ШВП 5мм)
куда больше то?
перегрузка для резких ускорений.
зато движок тратит ровно столько электричества сколько надо, а не греет комнату как шаговик. пустяк а приятно.
vtgmfg
Сообщение vtgmfg »
alex_sar писал(а): перегрузка для резких ускорений.
вопрос в том что считать резкими ускорениями и насколько далеко эта серва сходит с орбиты при этих ускорениях. сравнивать можно с обычным ШД.
если б я знал что серва решит мои вопросы - я может и на сервы перешел бы. а может просто я не могу настроить пид
alex_sar
vtgmfg писал(а): если б я знал что серва решит мои вопросы - я может и на сервы перешел бы. а может просто я не могу настроить пид
можно софтинкой прикинуть результат
https://www.mitsubishielectric.com/fa/p ... index.html
но точность станка не только от привода зависит, это тоже надо учитывать.
mikehv
Сообщение mikehv »
Cvazist писал(а): Вы странный, я Вам ни чего не предлагаю и не навязываю. Всего чего хотел я получил, о чём написал ранее.
Я тебе тоже не навязываю. Но это ж форум. И моё мнение здесь наравне с твоим. Своё я и озвучил выше
mikehv
Сообщение mikehv »
vtgmfg писал(а): насколько далеко эта серва сходит с орбиты при этих ускорениях
А вот это как раз можно увидеть. В программе настройки можно вывести график рассогласования (не скажу за всех производителей, но у приличных это есть). Там будет числовое значение в динамике. Настройкой коэффициентов надо добиться минимально возможного рассогласования. У меня три станка на аналоге с ЛЦНЦ. Там график видно прямо в стойке. Очень удобный инструмент.
Ну а значение того самого ускорения надо выбирать исходя из своих хотелок. Потянуло же на сервошаг не спроста?
vtgmfg
Сообщение vtgmfg »
mikehv писал(а): программе настройки можно вывести график рассогласования
может быть и есть - описаний программы нет поэтому все приходится на ощупь.
правда нащупал настройку чтобы на выход alarm выходил сигнал при заданном рассогласовании.
mikehv писал(а): Ну а значение того самого ускорения надо выбирать исходя из своих хотелок. Потянуло же на сервошаг не спроста?
на самом деле самым главным была уверенность что при определенном рассогласовании я получу сигнал Стоп и не испорчу всю заготовку. Но в режиме без ОС этот сигнал не работает. А в режиме с ОС меня не устраивают достижимые ускорения..
sidor094
Сообщение sidor094 »
Основное достоинство линеек- исправление неточностей механики,а не привода.Так ,что какой бы не был качественный сервопривод,он так же зависит от люфтов,и других неточностей механики ,как и шаговый.Один из примеров-нагрев винтов швп и,который может снизить точность станка.Что касается снижения точности обработки за счет ускорения,то единственный способ их уменьшить - это улучшение разгонных характеристик приводов.Другой способ - минимальная пауза в конце каждой команды.Есть команда точного останова.Она позволяет получить предельную точность(по энкодеру) при позиционировании.В остальных случаях часто можно смириться со скруглением в углах траектории которые возникают из-за ограниченных разгонов приводов.Отсутствие скруглений возможно или при бесконечном ускорении,или при паузах в конце каждой команды.Это физика.Её не обманешь.
wldev
Настоящее имя: Сергей Бочаров
Сообщение wldev »
Cvazist писал(а): 10 авг 2022, 05:51
wldev писал(а): 10 авг 2022, 05:22
alex_sar писал(а): ШД и линейки имхо вообще несовместимы. Линейки это большой геморрой, который оправдан только в точных станках. А там шаговикам делать нечего.
Какая разница какой двигатель?
ШД медленне серв, но ШД дешевле.
Я имел ввиду, что система привода может быть любая.
Шаговый мотор, мотор постоянного тока, синхронный, асинхронный...
Гидравлика..
vtgmfg
Сообщение vtgmfg »
sidor094 писал(а): Отсутствие скруглений возможно или при бесконечном ускорении,или при паузах в конце каждой команды.Это физика.Её не обманешь.
остановился с имеющимся ускорением торможения и стартуй имеющимся ускорением разгона, в любом направлении без обмана физики и пауз
sidor094
Как это без пауз?А торможение до остановки,а затем разгон разве не пауза?Есть команда точного позиционирования,но её желательно применять на длинных участках.При сложных траекториях, при применении такой команды станок начинает тарахтеть как старый лодочный мотор,да и длительность программы значительно увеличивается.
vtgmfg
Сообщение vtgmfg »
sidor094 писал(а): А торможение до остановки,а затем разгон разве не пауза?
если кидаешь камень вверх - в верхней точке есть пауза? нет.
при выполнении УП будет конечно какая то пауза изза тормозов в софте и железе, но она же не специальная.
sidor094
Камень вверх-движение по одной оси,по двум осям это не прокатит.При движении с линейным ускорением в углах образуется окружность(центростремительное ускорение) и при смене движения например на перпендикулярное полная остановка одной оси произойдет в момент полного разгона второй оси (то есть тормозящаяся ось остановится когда вторая ось уже пройдет какое-то расстояние за время разгона.Да и по одной оси для полного пути программе потребуется больше времени ,так как на путь который проходят во время разгона-торможения требуется больше времени,так как скорость уменьшается в 2 раза.Поэтому на реальном станке время не меняется ,а будет некоторое укорачивание пути.Или надо применять точный останов,который увеличивает время выполнения команды так ,чтобы координата точно дошла до заданной точки.
Cvazist
Сообщение Cvazist »
PID подразумевает управление электродвигателем с помощью напряжения и тока.
При использовании драйвера шагового с ШД , нет возможности управлять ни током ни напряжением, так как эти значения выдаёт драйвер согласно своей настройке. На драйвер приходят сигналы только DIR и STEP. DIR смена направления вращения. Значит можно только управлять частотой сигнала STEP. Получаем неравномерность движения...
Вернуться в «Общие вопросы»
