Шумоизоляция станка в квартире
Re: Шумоизоляция станка в квартире
ну в общем идея схожая, только я саму щетку считаю вредным компонентом - она ж перекрывает поток воздуха.
- Настоящее имя: Calabr
Она не перекрывает, а конденсирует поток ближе к поверхности изделия.
Без щетки весь воздух по максимуму ломанется по пути наименьшего сопротивления и подхватит только ту пыль, что летает в воздухе возле конца трубки.
Просто попробуй снять щетку у себя и сравнить результат.
Подходит дело к каналу для аспирации в будке.
каналы для отсоса стружк и подачи вогдуха будут на крыше. Соответственно их нужно глушить.
пока придумался такой лабиринтный короб. Цель не пылесос глушить, а станок в будке. пылеслс где-то снаружи. 2 варианта расположения перегородок, в отсосной части будет гибкий шланг Д40, обложенный поглотителем, в заборной просто обклеенные мягким фанерные перегородки.
Вся конструкция 150х130х590 снаружи. Корпус ДСП.
Посоветуйте какая компоновка лучше. В принципе секции могут быть и разной конструкции, разного размера.
- Почётный участник
- Настоящее имя: Константин
Попробуй собрать обе и просто включить пылесос.
1. будет сильный напряг пылесоса чтобы прокачать эти лабиринты
2. воздух будет свистеть.
смысл вот такой. здесь к тому же все красиво и изящно и не мешает доступу к цанге.
https://youtu.be/7UOCO6KWugQ?list=RDCMU ... 3WPtg&t=35
Выглябит красиво, но... Только для плоской открытрй детали, без глубоких рельефов и торчащих прижимов.
Вот как у них сделана герметизация верха мне интересно показалось. Можно попытаться приспособить.
П. С. если-бы в этом зазоре над деталью была щетка, то той-же скорости потока у поверхности можно добиться при меньшей мощности всасывания
да в том и фишка что дурацкой щетки нету и потоку ничто не мешает уносить стружку. Вот если в кухне с закрытыми дверями и окнами включить на полную катушку вытяжку хоть 1000кубов - будет она работать?
ну как - если шпиндель 80мм то отверстие в аспирации чуть больше - допустим 81.
торчащие прижимы действительно мешают, но я и не планирую использовать такого типа крепеж часто. но они и щеткам будут мешать, застрянут в прижиме волоса - порвет всю аспирацию. а рельеф можно достроить и диафрагму побольше.
шишка в том, что узкая щель и в ней быстрый поток, способный что-то унести, а как только щель увеличилась - скорость упала пропорционально площади окна. Вернее у поверхности еще сильнее - весь поток старается втиснуться сразу с краю трубки.
+ щетка ограничивает место разлета мусора, и то, что не успели поймать сразу, поднимает и затягивает после того, как отскочило от щетки.
Если исходить из бесконечтой мощности, тогда можно и с метра патрубком все собрать, вместе с столом и причим плохо закрепленным...
Сбувать в этом отношении намного проще - можно струю сформировать, а с всасыванием не прокатывает.
могу эксперимент предложить - есть щетки на бытовой пылесос с длинным ворсом - круглые. Включить, поднести к кучке мусора до касания щеткой, потом снять ворс и той-же щеткой поднести на длинну ворса, и приближать постепенно.
Естественно, когда останется узкая щелочка будет лучше собирать, но расстояние до поверхности ой-как разное.
по-ентому - съемная щетка универсальный вариант. - хочеш со станка стружку собирай, хочеш с пончика, пока заглядывал как там дела, хочеш в уголке валяется.
- не у них нижняя гайка шпинделя четко входит в отверстие и ход без разгерметизации 30-40 мм, зато диаметр насадки уменьщили = увеличили скорость потока.
у меня партрон торчит из корпуса на 40-50мм - если вокруг поставить трубку будет похоже, а то с пропуском гайки щель 3-4мм - весь пшик уйдет.
Еще у них трубка телескопическая, и на ней прямо насадка висит - тоже прикольно - нет головняка с петлей шланга, есть головняк качественно сделать...
даже пробовать не буду. сколько видел - сама эта щетка вся убитая и забитая мусором. В общем пока для меня это не вариант в том числе и по эффективности.
ну а у меня шпиндель д80 целиком входит в аспирацию. и диаметр диффузора наверное 150. щетки как таковой нет - но есть шипы типа д5х5 - как раз чтобы гасить энергию разлетающихся тяжелых ошметков - но они не мешают воздуху.
- iMaks-RS
- Настоящее имя: Maks
Народ, вопрос по ТБ... в случаях слома фрезы, вырывания заготовки со стола или токарного патрона, 2мм поликорбоната будет достаточно, что-бы защитить? С учётом того, что "остекление" выполнено листами формата А3. Сама конструкция "кабинета" - из 20мм профиля.
Ценник на эти все листовые пластики - просто конский. Я уже грешным делом думаю использоваться 5мм МДФ.. пока листы 1.5*1.5 ещё по гуманной цене.. Правда это сгодится только для изоляции пыли от мелких 2418 и 210*370. Для "самыча" с актвиным поливом СОЖ, придётся думать что-то другое. Леруа у нас нет, поэтому о ламинрованных ПВХ панелях даже и не думаю.. у перекупов на месте - "два счётчика".
Ни готовой конструкции, ни проекта пока нет.. рассматриваю листовые МДФ, и поликорбонат в двух эпостасиях... сотовой и монолитный. Исходя из материала, уже буду рисовать, а уже потом "внедрять" )
- Настоящее имя: Алексей
монолитный поликарбонат самое то.
но 2мм наверное мало, нужно ещё рамку будет городить.
у меня из 4мм сделано, вот его можно феном нагреть, согнуть и он достаточно крепко держится сам по себе.
