Есть плата ЛТП под мач3, но кабель только 1.8м. Слышал что длинее брать смысла нет, сигнал гаснет или наводки от ШД, это правда?
- Rom327
- Почётный участник
- Настоящее имя: Роман
Первый рез идет по материалу с образованием угля. Второй и последующие резы идут по углю... Нужен продув пятна реза. Поищи на форуме, уже обсуждалось...DrobyshevAlex писал(а): ↑ А дальше по 0.5 мм опускаю но рез не идет вообще
https://vk.com/rom327
- iMaks-RS
- Настоящее имя: Maks
Во истину.... с выхода LPT порта летят импульсы амплитутой не выше 3В.. даже не 3.3.. На длинный кабель может быть навёдённое ЭМИ.. амплитуда которого окажется больше.. получите "лишние движения" либо на оборот.. падение аплитуды до 2В и ниже.. А входные буферы 74HC245 напряжение до 2В принимают за логический ноль...
- Настоящее имя: Сергей
Тут пол форума пишет что лпт надежнее чем юсб, теперь менять, на что менять?Kupfershcmidt писал(а): ↑ Слезать с ЛПТ.
Для хобби брать контроллер за 1000уе дороговато
Кстати за ЛПТ какой кабель считается надежнее плоский или круглый?
https://www.aliexpress.com/item/1005003 ... Stqup&mp=1 плоский
- Rom327
- Почётный участник
Пурики предлагали такую штуковину: https://purelogic.ru/docs/elektronika/m ... ual_ru.pdf
https://purelogic.ru/catalog/20603/
напримерKupfershcmidt писал(а): ↑ ну и есть же подешевле автономные решения.
Значит плату сопряжения воткнуть прямо в ЛПТ порт и проводами до драйверов ШД.iMaks-RS писал(а): ↑09 дек 2021, 08:11 Во истину.... с выхода LPT порта летят импульсы амплитутой не выше 3В.. даже не 3.3.. На длинный кабель может быть навёдённое ЭМИ.. амплитуда которого окажется больше.. получите "лишние движения" либо на оборот.. падение аплитуды до 2В и ниже.. А входные буферы 74HC245 напряжение до 2В принимают за логический ноль...
Для настольного токарного станка DDCSV3.1 норм???
На токарный 809Т надо... Более менее изучено и известно про неё всё. А вот то, что ты написал не знаю...
- Mamont
- Настоящее имя: Виталий
В плане помехозащищенности есть принципиальная разница, кто генерирует шаги, ЛПТ или другой контроллер?
Желательно короткие провода как от порта до платы сопряжения (опторазвязчика) так и от платы сопряжения до драйверов.
А от драйверов до ШД можно уже и длинные.
Стоит заменить силовые провода до ШД на провода в металлической оплетке от помех, и ее надо куда-то заземлять или просто чтоб была?
- Настоящее имя: Алексей
Плоский это вообще несерьёзно. Все наводки соберёт.foforum писал(а): ↑09 дек 2021, 09:00 Кстати за ЛПТ какой кабель считается надежнее плоский или круглый?
Да такой плоский и не надо заказывать-ждать, можно купить шлейф и разъемы эти в любом радиомагазине и обжать (обычными тисками). Но это только для тестов, для работы не пойдёт такой.
можно фольгой замотать конечно. заземлять с одной стороны. например на корпус pc lpt разъема.
но всё равно это не айс.
- Опытный
- Настоящее имя: Александр
Подскажите, можно ли лазером гравировать алюминий? У меня 10Вт на нет написано. Но по факту может меньше я не соображаю) Или способ только через покрытие (краской, лаком и тд) + травление?
