Делаю свой ЧПУ на stm32
гражданинъ
Re: Делаю свой ЧПУ на stm32
Сообщение гражданинъ »
Когда я делал свой первый фрезерок ,я категорически хотел иметь датчики на обоих концах осей и кнопку АВОСТ в обязательном порядке . Всё установилось и настроилось великолепно и быстро ( я всё же не гинеколог), но ровно до включения шпинделя ! Убил пару недель на поиск решения ,а тут и плата развязки мач 3 подоспела . И всё, забыл эту проблему на всегда . Не спорю работает ардуина и на принтерах (у меня самого тоже) ,и на лазерах ,и вроде на плазморезах ,и на токарниках (строю электрогитару сейчас),а вот на фрезере лично я не победил !
Rom327
Настоящее имя: Роман
Сообщение Rom327 »
гражданинъ писал(а): ↑ На данном видео не хватает включённого шпинделя ,желательно коллекторного или просто дремеля. И исполнения УП после хоумления .
А так же бригады сварщиков с аппаратами, включенными в ту же розетку, что и станок... :hehehe: Ваше высказывание напоминает старый анекдот, в котором больного лечили от кашля слабительным... Это что же получается, если нет знаний или желания все сделать по уму, подавить помехи, поставить фильтры, правильно заземлить и заэкранировать получаются виноваты концевики? По этому их нафиг? Вот видео, где есть ардуина, концевики ,УП и самый отстойный коллекторный "шпиндель" - и все работает! https://youtu.be/HRKOD_mFIYw
https://vk.com/rom327
гражданинъ
Rom327 писал(а): ↑ если нет знаний или желания
Ну нет знаний или желания или времени и т д . Я что утверждал ,что это не возможно ? У вас работает ? Я в восхищении ! В "электрохозяйстве"
моего станка нет ни одного фильтра кроме штатного кольца на шлейфе частотника .Станок находится на заводе ,соседи мебельщики ,десятки всяких электроинструментов ,форматная пила ,2 ЧПУ фрезера, у меня несколько десятков светодиодных драйверов постоянно фонят ,за забором в 30и метрах крупная электроподстанция ..... Полёт нормальный !
Последний раз редактировалось гражданинъ 02 дек 2021, 19:33, всего редактировалось 1 раз.
Rom327
Сообщение Rom327 »
гражданинъ писал(а): ↑ В "электрохозяйстве" моего станка нет ни одного фильтра кроме штатного кольца на шлейфе частотника .
Вообще то речь была о концевиках... И, как показывает практика (и мое видео), искрящий шпиндель сам по себе не является причиной сбоя работы программы из-за концевиков...
гражданинъ
Конечно не из-за концевиков . Как только включаешь режим работы с лимитами и понеслась . Провода экранированные .... ну всё как бы норм ,а повисает в любой момент ,вот и всё . Давайте не будем спорить , я просто поимел опыт общения с GRBL на ардуине и результат мне не понравился , но польза от этого в смысле понимания предмета конечно огромная ! Я едва не купил ESTLCAM ,прям в последний момент как то не срослось .
Вот он под столом весь в концевиках ! (4325 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=200154&sid=35a27dd7760b9da2ec89e83c565ff8a1&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (956.25 КБ)</a>
Последний раз редактировалось гражданинъ 02 дек 2021, 20:12, всего редактировалось 2 раза.
DrobyshevAlex писал(а): ↑ Жесть конечно как дырки скачат.
В чего гравёром не наметить - отцентровать для начала (перед сверлением) на глубину фольги?
Повторно свое видео выставлять не буду...
Mamont
Настоящее имя: Виталий
Сообщение Mamont »
Что классический grblь, что промышленный контроллер, информация с концевиков в конце концов поступает на логический блок (микроконтроллер). Только в грбл, как правило, подается непосредственно на вывод микроконтроллера, а в промышленных стойках через опторазвязку и фильтр подавления помех (чтобы на короткие импульсные шила не реагировало).
Примени тоже самое на грбл, и будет работать как часы.
Касательно своего опыта с мач3, больше пользы от кнопки ПАУЗА, нежели Е-СТОП. Последний сбивает координаты.
DrobyshevAlex
Сообщение DrobyshevAlex »
xenon-alien писал(а): ↑ В чего гравёром не наметить
да там беда в другом еще, там стол к сверлу криво) Надо как то пофиксить) не понимаю пока как угол сделать 90 со всех сторон...
Я то с одно стороны попаду даже, разные сверла разной длинны, другая уедет сторона, еще и сверла сломаю) ибо из за длинны, оно не попадает на центр и в гравера дырочку полезет на излом.
Надо где то ровный угол 90 градусов найти :D хотя может там не столь принципиально) Хоть немного бы подогнать.
DrobyshevAlex
Mamont писал(а): ↑ пользы от кнопки ПАУЗА, нежели Е-СТОП.
Вот жалею что кнопку паузы не вывел)) В следующей версии надо не забыть) Много чего забыл. Например хочу реле поставить на шпиндель еще, чтоб когда не крутиться, не только земля отрезалась транзистором но и плюс релюшкой. Транзистор для ШИМа оставлю. А то фиг знает в чем причина, но если на мотор идет плюс Z щуп не работает)
Приходится выдергивать разъем с мотора каждый раз, и каждый раз забываю вставить обратно и ломаю фрезы/сверла. За неделю штук 20 улетело)) Заказал еще но когда они придут)) Гравер например 1 остался 0.1 мм. Заказал еще пачку, пришли широкие, похоже 0.2 или больше)
Rom327
Сообщение Rom327 »
DrobyshevAlex писал(а): ↑ Надо как то пофиксить) не понимаю пока как угол сделать 90 со всех сторон...
Вот посмотри, как измерить неперпендикулярность шпинделя
https://www.youtube.com/watch?v=_II4pmwbgec
гражданинъ писал(а): ↑ а повисает в любой момент ,вот и всё . Давайте не будем спорить , я просто поимел опыт общения с GRBL на ардуине и результат мне не понравился
В общей сложности нескольким десяткам людей которые лично писали, удалось решить их проблему с зависаниями, и у большинства это было связано: 1) Настройка электропитания USB, 2) Завышенная скорость порта обмена данными, 3) Некорректная настройка сендеров, 4) Рассинхронизация при нагревах драйверов платы где микроконтроллер и кварц, 5) Плохая пайка.
Найдя эту информацию на данном форуме ранее и устранив проблемы наверняка впечатления были положительные.......
гражданинъ
Сейчас посмотрел ,папка на рабочем столе названа "CNC" там вся информация по теме которую я ранее нашёл на этом и не только форумах ,кликнул свойства - 57 гигов (видео там нет) ! Видимо не то искал . Просто цель была заставить стабильно работать фрезер ,а не заставить работать фрезер на GRBL через USB и ардуино .Не буду спорить, карту высот и гравировку печатных плат я не умею делать и мне это не нужно ,может в этом дело ?
Поверьте, все &quot;ступеньки&quot; пройдены с самого начала (4280 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=200160&sid=35a27dd7760b9da2ec89e83c565ff8a1&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (3.17 МБ)</a>
Поверьте, все "ступеньки" пройдены с самого начала
гражданинъ писал(а): ↑ Просто цель была заставить стабильно работать фрезер
Самое главное что добился цели и не сдался, и всё равно каким способом.
DrobyshevAlex
Rom327 писал(а): ↑ Вот посмотри
У меня станок вышел 7000 это с учетом того, что там еще и швп)) На простых винтах вообще меньше 5 выходил))
У меня у шпинделя вал болтается) Не думаю что мне такая точность нужна) К тому же я такую штуку с конца 90 не видел)) с тех пор как брал ее в токарке для замера цилиндров...
Погуглил, около 1200 стоит) Не хотелось бы покупать пока)
Думаю найти просто прямой угол пока. К тому же стол у меня из фанеры, которая кривая) Что я там выставлю. Да и текстолит кривой. Так что хотя бы примерно надо.
Просто за 1 см убегает на 1мм где то сверло. То есть где то 6 градусов угол. Хотя бы к 1 подвести)) Будет убегать уже на 0.1мм.
Rom327
Сообщение Rom327 »
DrobyshevAlex писал(а): ↑ Не хотелось бы покупать пока)
Тогда сотвори себе такую приспособу: согни сталистую проволоку буквой Z. Один конец заточи, как иголку. Зажми тупой конец в цангу шпинделя и вращай за вал шпинделя, не касаясь проволоки рукой. Регулируй положение шпинделя, постепенно опуская Z вниз и вращая шпиндель, добейся чтобы проволока равномерно царапала/касалась текстолита...Это хорошо видно против света, направленного вдоль плоскости стола...
Шпиндель.jpg (4224 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=200168&sid=35a27dd7760b9da2ec89e83c565ff8a1&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (57.29 КБ)</a>
Последний раз редактировалось Rom327 03 дек 2021, 09:45, всего редактировалось 1 раз.
Rom327
Сообщение Rom327 »
DrobyshevAlex писал(а): ↑ То есть где то 6 градусов угол.
По-моему ты погорячился про 6 градусов... Этот угол даже на глаз видно... И как на таком "перпендикуляре" работать?
6.JPG (4230 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=200166&sid=35a27dd7760b9da2ec89e83c565ff8a1&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (30.62 КБ)</a>
DrobyshevAlex
Rom327 писал(а): ↑ согни
Блин чо ж я такой тупой 😁 сам не додумался. Спасибо)
По вюповоду на глаз. Ну так его видно, да
DrobyshevAlex
Набросал платку, под stm32f103c8t6.
Пока есть вывод на три мотора, понижающий преобразователь до 12В (берет питание с моторов, там у меня 19 заходит), на питание кулера для драйверов.
Отверстия под кулер 50 мм.
Вывод на Z щуп.
Опторазвязка с управлением шпинделем, ШИМ на N-канальном полевике.
Если кому надо скину в диптрейсе. Или если не забуду на днях и так скину. Просто на другом компе разводка.
Пока доработать хочу, надо вывести концевики и кнопку стоп и пауза) А так же реле поставить на выключение питания шпинделя хочу, чтоб не было наводок на Z щуп. Ну и сам щуп завести через транзистор и диоды для защиты мк от статики. Думал опторазвязку, но думаю медленно будет)
photo_2021-12-03 19.16.12.jpeg (4183 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=200174&sid=35a27dd7760b9da2ec89e83c565ff8a1&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (110.63 КБ)</a>
photo_2021-12-03 19.16.14.jpeg (4183 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=200175&sid=35a27dd7760b9da2ec89e83c565ff8a1&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (141.51 КБ)</a>
Mamont
Сообщение Mamont »
Желательно использовать несколько проходов гравировки, чтобы изоляция между дорожками пожирнее была.
Kost_irk
Сообщение Kost_irk »
Думаю , если организовать подтяжку щупа и концевиков пожирнее, порядка сотен ом, тогда вопросы наводок снимутся сами.
Вернуться в «Общие вопросы»
