Делаю свой ЧПУ на stm32
Re: Делаю свой ЧПУ на stm32
Это была моя первая плата, без всяких подготовок.
Не идеал, но для первого раза сойдет. (это 3д принтерная прошивка - ссылка на тему в подписи; там свои нюансы, но не суть)
Перед сверловкой гравером наметился после порожек (90° угол и бахрому снимает, кончик даже не знаю какой был, а то китай такой, что "мама не горюй"), что бы не уводило сверло - хотя если память не подводит, то то даже было не сверло, а "кукуруза". Главное для мелкого инструмента оборотов побольше 20к и выше, до 60к.
https://youtu.be/0HPeybIyJy0
DrobyshevAlex
Сообщение DrobyshevAlex »
По заявлениям у меня 12к оборотов) но на вид меньше)
DrobyshevAlex
хм, поднял напряжение до 33В. Вроде оборотов больше стало. Увеличил скорость с 0.5 до 1мм в сек. Вроде не сломало фрезу. Делал в два прохода глубиной 0.08мм. вырезал в 4 захода по 0.3мм глубиной фрезой 0.8мм желтенькой такой, вроде не сломало, но скорость тоже 1мм сделал) Она у меня одна) Жалко сломать.
IMG_20211124_105958.jpg (4267 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=199917&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (294.33 КБ)</a>
DrobyshevAlex
Стол выровнял более менее, да, свреловка стала заметно лучше.
Смог даже вторую сторону попасть))
Первая сторона
photo_2021-11-24 12.26.14.jpeg (4255 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=199919&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (117.31 КБ)</a>
Сделал 2 прохода глубиной 0.5. отрезало медь так тонко что когда наждачкой подчищал просто вырвало ее.
Вторую сторону
photo_2021-11-24 12.26.12.jpeg (4255 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=199920&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (115.71 КБ)</a>
сделал рез глубиной 0.35 тоже два прохода, полоски лучше, но тонковаты все же) Ну это все таки с биением беда.
DrobyshevAlex
Фигня выходит, где то через 20 минут работы резко перескакивает на 15мм аж по X.
То прервал, стартанул еще раз с того места где перескочило, опять 20 минут и опять 15 мм примерно... Не понимаю куда копать) вал на ШВП крутиться легко, ладно б чуть там проскочило, а то вот режет режет, запускал повторно через 15 минут, идет все норм по тем де жорожкам, но потом однажды бац, и больше см сдвиг по одной оси...
Rom327
Настоящее имя: Роман
Сообщение Rom327 »
DrobyshevAlex писал(а): ↑ но потом однажды бац, и больше см сдвиг по одной оси...
"Однажды бац" на рабочей скорости (G1) или на ускоренном перемещении (G0)? Температура моторов, драйверов, блока питания в норме?
https://vk.com/rom327
DrobyshevAlex
Моторов градусов 40 максимум. Остальное холодное. Хотя блок питания не пробовал. Но драйвера под куллером холодные. Три раза запускал) все три перескочила именно Х. При чем беда в том что всегда далеко но я не слышу треск за двурью. Он громко шумит и я вынес на балкон) я думаю треск сдыно шагов было бы и через дверь. Ибо мотор слышно хорошо) выходит то ли беда с питанием. Может контакт фиговый. Но я после первого перескока почистил разъёмы и поджал их. То ли на самой плате blue pill контакт мотора плохой) не понимаю как узнать. Запустил вырезать оленя 40+ минут резало ни разу не перескочила. В 5 проходов резал 0.8 кукурузой.
IMG_20211129_155510.jpg (4190 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=200044&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (6.06 МБ)</a>
DrobyshevAlex
Скорость ограничена 800мм и х и у валы 4мм на оборот. Ускорение всего 20мм.не долго проскакивает ещё и так много) ну и оно же вон по 20-30 минут работает рестартишь и попадает туда же. А. Тут скачек и только одна ось и далеко)
DrobyshevAlex
Вообщем беда где то до драйвера) Один из тестов показал что ось Х тупо стала и не запускалась. Пока я не выключил и еще раз не включил... Видимо контакт меду мк и драйвером. Ибо вал держал рукой он даже не дергался.
Rom327
Сообщение Rom327 »
DrobyshevAlex писал(а): ↑ Один из тестов показал что ось Х тупо стала и не запускалась
Попробуй следующее: Пометь драйверы, где какой стоит. Вынь драйверы из платы. Вынь из платы все, что вставлено в панельки. Замочи все в спирт и хорошенько промой от остатков флюса. Потом собери все обратно и проверяй. Если опять Х убежит, поменяй местами драйвер Х с драйвером У. И снова проверяй...
DrobyshevAlex
Из чего можно короб сделать для шумоизоляции? Большая вибрация от мотора шпинделя. Дом панельный, по стенам ппц улетает на 10 этажей))
Из пеноплекса думаю смастерить и закрыть его полностью пока работает, но вот сомнения есть ) это таки тепло а не шумо изоляция.
DrobyshevAlex
О нашел) viewtopic.php?t=6397
DrobyshevAlex
Не делайте из фанеры короб) еще громче стало)) Даже обклеенный с двух сторон шумит ужасно)
DrobyshevAlex
Вообщем купил текстолит двухсторонний, 1 лист на три магазина в городе был))
Начал делать платку. Вроде вышло хорошо.
IMG_20211201_175909.jpg (4040 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=200118&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (1007.69 КБ)</a>
А потом бац, когда решил просверлить дыры, когда обнулял Z для сверла, и потом запустил сверление, забыл подклчючить БП мотора шпинделя)) Чтоб не сломать единственное сверло, я резко выдернул юсб. Сверло спас, но потерял начало координат :(
И пытаясь потом час потратил чтоб руками подгонять, да еще и накосячил, отправил, думал одну дырку просверлю, проверить, а оно отослало 100 команд, и насверлил кучу дыр.
IMG_20211201_175826.jpg (4040 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=200119&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (2.16 МБ)</a>
Там справа видно, оно все скошенные в итоге.
Потом вроде бы подогнал центр
Снимок экрана 2021-12-01 в 18.05.15.png (4040 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=200120&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (148.85 КБ)</a>
Но это было долго и нужно и не уверен что отлично)
Теперь вторую сторону делать а центр немного может быт сбит))
Отсюда вопрос, как то можно автоматом находить центр? Видел, вроде есть поиск по дырке центра, 4 стороны проверяет и центрует, но у меня Candle и я там не нашел этого. Как то можно запустить по X и Y поиск по щупу? Чтоб остановилось, при том, что дырка 1мм, чтоб не уезжало обратно далеко.
Например Z как работает, едет пока не упрется, потом едет назад 2мм а потом опять но медленно. Вот это назад - сломает щуп в 1мм дырке.
Еще беда в том, что щуп (фреза) с одной стороны пустая, будет 3 стороны верно а 4-ая с ошибкой. Но тут наверное выход просто заточить обломанное сверло старое, чтоб круглое было. Прям в шпиндель вставить и напильником сточить...
Kost_irk
Сообщение Kost_irk »
У вас по углам дырки для переворота? Сверлите в жертвеннике новые такие, вставляете иголки или что у вас там, надеваете на них плату и в тех же координатах делаете вторую сторону.
DrobyshevAlex
Kost_irk писал(а): ↑ У вас по углам дырки для переворота?
Да, 4 булавки в GGEasy. делал чтоб вторую сторону попасть. Но сбил координаты еще на первой :D
Честно говоря не понял Вашего совета) Что надевать? Я эту плату переверну, и на ней сдлеаю вторую сторону. Вопрос в том, как отверстия для сверления потом попасть хорошо) То есть, в данный момент я выставил руками, хоть и не супер, но должно быть достаточно)
А вот на будущее хотел узнать, есть ли способ программно.
Например, у меня есть дорожка, я опускаю фрезу в канавку, и запускаю команду типа поиска по Z но по X и по Y отдельно по два раза, и нахожу координаты. Допустим нашел 10.123 и 10540, делю пополам, получаю середину X так же для Y. Но не пойму как это сделать) Как запустить поиск пробы по X и Y.
alex_sar
Сообщение alex_sar »
всё проще. для этого придумали endstop'ы и хомление в начале.
это и есть решение проблемы.
включил бы, захомился, перезапустил сверление заново и горя не знал.
Rom327
Сообщение Rom327 »
alex_sar писал(а): ↑ всё проще. для этого придумали endstop'ы и хомление в начале.
DrobyshevAlex писал(а): ↑ Концевики еще не прилепил
гражданинъ
Сообщение гражданинъ »
DrobyshevAlex писал(а): ↑ Да, 4 булавки в GGEasy. делал чтоб вторую сторону попасть
Делай УПшку в которой только эти 4 отверстия( и двух хватит) ,обнуляйся примерно и сверли их в жертвеннике ,фиксируй плату "булавками" ,обнуляй только Z и запускай УП сверления или фрезерования ....
Kost_irk
DrobyshevAlex писал(а): ↑ Честно говоря не понял Вашего совета) Что надевать? Я эту плату переверну, и на ней сдлеаю вторую сторону. Вопрос в том, как отверстия для сверления потом попасть хорошо)
У вас сейчас из стола торчат 4 штыря. Вы хотите надеть на них плату и делать вторую сторону. При этом вы хотите как-то поймать координаты перед началом работы.
Я вам предлагаю не заниматься ерундой, вытащить эти штыри, просверлить дырки под новые, вставить, и делать плату. Таким образом у вас новые дырки в вторая сторона платы совпадут автоматически.
Вернуться в «Общие вопросы»
