calabr
Настоящее имя: Calabr
Сообщение calabr »
Hugo писал(а): ↑ Тогда вообще на электрощит аварийную кнопку ставить не надо, она уже интегрирована во включатель
Это не кнопка, а большой красный толкатель на кнопку выключения (судя по фото)
Тот, что я показывал, имеет доп. Контакт под грибок.
Повторюсь, нужно найти нормальную доку на эту кнопку. Это ширпотреб и клепают его как попало. Могут и упростить чего.
Hugo писал(а): ↑ максимально будет запитан блок питания 10 ампер 48в.
А пила?
Авария должна рубить все. Если она отдельно-стоящая, то сделать для нее и пылесоса розетку на щите.
DrobyshevAlex
Сообщение DrobyshevAlex »
Как можно QR код перевести в GCode чтоб на 0.05мм фрезой 0.1мм прорезать на платке квадратики?) Составить кубиками в диптрейсе?) Проще можно?)
DrobyshevAlex
В Inkscape нашел как сделать, но только контуры квадратов)) Чет не догоню как чтоб их вырезало сделать...
DrobyshevAlex
Разобрался) с помощью AxiDraw :)
Ребят, что-то на скорую руку не нашел.
Подскажите пожалуйста, как можно реализовать(или где поискать) в ЛЦНЦ и аксис, что бы при нажатии "Машин-ОН" всплывало сообщение отправить в домашнее положение? И два выбора Да (отправить, за одно выделено, что бы при нажатии на Энтер поехал по домам) и Нет.
А то вчера новичок съехал с ШВП при чистке станка, а отбойники не ставили, лимитов тоже нет.
DrobyshevAlex
Сегодня неожиданно перестала работать карта высот Candle. При этом OpenCncPilot работает.
А именно скорость шлет контроллеру F0 по оси Z. А контроллер в ответ ошибка 22 или около того)
Как задать скорость поиска высоты я не нашел, не понимаю как стало 0.
DrobyshevAlex
Ой простите)) Нашел) Прям там ниже...
DrobyshevAlex
Фрезой кукуруза, брал для вырезания печатной платы, резу плату с шагом 0.3 на скорости 1мм/сек. Вроде режет.
Ей можно фанеру резать? Хочу их 3х мм фанеры оленей вырезать и снежинок парочку на НГ :)
Боюсь сломать, она одна у меня))
AeroFly
Сообщение AeroFly »
Я кукурузой диаметром 3мм бук толщиной 16мм (3мм за проход) резал. Но приходилось постоянно опилки из прорези вычищать. А фанеру 4-5мм вообще как два пальца..
Вся электроника работает на белом дыме. Если белый дым выходит - электроника перестает работать.
DrobyshevAlex
0.8мм диаметр фрезы у меня, забыл написать.
Снимок экрана 2021-11-29 в 07.36.04.png (1957 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=200027&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (91.8 КБ)</a>
D.L.
Сообщение D.L. »
xenon-alien писал(а): ↑ Ребят, что-то на скорую руку не нашел.
В axis заменить этот код:
    def onoff_clicked(event=None):
        s.poll()
        if s.task_state == linuxcnc.STATE_ESTOP_RESET:
            c.state(linuxcnc.STATE_ON)
        else:
            c.state(linuxcnc.STATE_OFF)
на этот:
        s.poll()
            runHoming=prompt_areyousure(_("Homing"),_("Run homing?"))
            if runHoming:
                commands.home_all_joints()
        else:
Вроде нормально работает, проверял на 2.8.2.
Название окна и текст поправить на свое усмотрение.
D.L.
Сообщение D.L. »
Для 2.7 использовать этот код:
        s.poll()
            if runHoming:
                commands.home_all_axes()
        else:
Этот не проверял.
calabr
Сообщение calabr »
DrobyshevAlex писал(а): ↑ 0.8мм диаметр фрезы у меня, забыл написать.
Не надо фанеру. Точно сломаеш.
D.L. писал(а): ↑ В axis заменить этот код:
Это .axisrc?
Если нет, то киньте ссылкой, как это делается.
А то поиск выдает непонятно что... Или я не верно спрашиваю у поиска.
alex_sar
Сообщение alex_sar »
xenon-alien писал(а): ↑30 ноя 2021, 13:22 Это .axisrc?
Нет, это в файле axis.py
find /usr /home -name axis.py
D.L.
Сообщение D.L. »
Если linuxcnc установлен, то это /usr/bin/axis
Если собран из исходников, то в этой директории bin/axis
D.L. писал(а): ↑30 ноя 2021, 14:31 Если linuxcnc установлен, то это /usr/bin/axis
Уже нашел и испытал.
Благодарю. Работает. То что хотел! :good:
Осталось потом проверить и на 2.7
alex_sar
Друзья, подскажите, чем можно крутить такой вот мотор? Точность не надо, на шпиндель думаю поставить.
20211203_115359.jpg (1690 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=200172&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (3.27 МБ)</a>
Kinetix MPL-B420P-SK72AA
Я так понимаю, это серва с sin/cos резольвером вместо энкодера. Родной блок вряд ли я найду.
Обычный энкодер приделать не проблема.
Кстати, вспомнил, есть инвертор навороченный Mitshubishi FR-A840, он вроде умеет крутить синхронные c постоянными магнитами (PM motor) моторы. Это оно?
Я подобный альтиваром каким-то кручу, векторное управление и автонастройка на двигатель нужна.
D.L.
Сообщение D.L. »
xenon-alien писал(а): ↑ Осталось потом проверить и на 2.7
В 2.7 то-же работает, проверил и прикрутил к себе на станок, полезная штука, спасибо за идею.
Вернуться в «Общие вопросы»
