Шкаф ЧПУ. Защита драйверов ШД.
- Новичок
Доброго времени всем уважаемые форумчане!
Возник вопрос, перелопатил кучу информации, но так и не смог сделать окончательный вывод.
В станке имеется 3 шаговых двигателя с энкодером Nema 34, подключено так. Стабилизатор напряжения -> Питание 220в к шкафу -> затем двухполюсной автомат 20А -> после него блок питания DC 80V 21А -> после сразу подключены драйвера.
Суть вопроса: Нужно ли дополнительно защитить драйвера, если да, то какие есть способы?
Почему спрашиваю, горят драйвера HBS860H, заказал T86 может дело в них. Пока идут, решил задать вопрос более опытным форумчанам, я в этом деле не спец.
Буду крайне признателен всем кто откликнется. Поделитесь пожалуйста опытом.
- Настоящее имя: Calabr
Re: Шкаф ЧПУ. Защита драйверов ШД.
Про драйвер вроде написано 70в макс. Напряжение...Только учусь писал(а): ↑ блок питания DC 80V 21А -
- xenon-alien
- Почётный участник
- Настоящее имя: Daniel
А при торможении идет обратный выброс - больше 80в.calabr писал(а): ↑04 ноя 2021, 22:06Про драйвер вроде написано 70в макс. Напряжение...Только учусь писал(а): ↑ блок питания DC 80V 21А -
Так что питать 80% от DC 70V = 56В
- iMaks-RS
- Настоящее имя: Maks
На случай торможения - можно собрать/купить дампер. Классический, по схеме от GeckoDrive начинает открывать транзистор, когда напряжение со стороны драйвера на 2В выше, чем со стороны БП.
- Новичок
Благодарю. Но на драйвере написаноxenon-alien писал(а): ↑04 ноя 2021, 23:11А при торможении идет обратный выброс - больше 80в.calabr писал(а): ↑04 ноя 2021, 22:06Про драйвер вроде написано 70в макс. Напряжение...Только учусь писал(а): ↑ блок питания DC 80V 21А -
VAC: 20-80v
VDC: 30-110v
Получается мой блок питания как раз на 20-30% имеет запас
- Новичок
Благодарю за ценный совет. В какое место цепи он устанавливается?iMaks-RS писал(а): ↑05 ноя 2021, 07:24 На случай торможения - можно собрать/купить дампер. Классический, по схеме от GeckoDrive начинает открывать транзистор, когда напряжение со стороны драйвера на 2В выше, чем со стороны БП.
Дамперы обязательно включу в цепь питания.
Есть ли еще какие либо способы защиты драйвера со стороны ШД, может причина частого выхода из строя кроется с другой стороны, не со стороны питания а между драйвером и ШД?
Еще есть такой момент в работе ШД, заметил его только когда снял мотор и положил на стол. При разгоне происходит "удар" мотор поддергивает 1 раз до выхода на рабочие обороты. Происходит это не всегда, и только во время старта. Сам работает ровно и стабильно, визуально и по звуку. Менял все возможные настройки, но кардинально это не повлияло, меняется лишь "место" этого подёргивания.
Голову уже сломал, может это связано с выходом драйвера из строя, или все таки причина в драйверах.....?
Драйвера горят при отключении мотора под током. Проверь провода к мотору на перелом.Только учусь писал(а): ↑ Есть ли еще какие либо способы защиты драйвера со стороны ШД,
Оси в ручную не катают?
Горят драйвера только на одном моторе, или на разных?
Какой блок питания стоит? Напряжение на нем меряли?
- Новичок
Провода 100% без переломов, все перепроверил.calabr писал(а): ↑06 ноя 2021, 01:08Драйвера горят при отключении мотора под током. Проверь провода к мотору на перелом.Только учусь писал(а): ↑ Есть ли еще какие либо способы защиты драйвера со стороны ШД,
В ручную нет, они с редукторами, их не прокрутить в ручную
Горят все 3 драйвера, не зависимо от мотора. Менял местами. В сервисе уже меня знают, выгорает либо цепь питания, либо силовые транзисторы.
Блок питания импульсный, менрял 70в
https://m.aliexpress.ru/item/3281784646 ... 603&is_c=Y
- Новичок
Блок питания импульсный, мерил 70в
выше было про 80В написано.Только учусь писал(а): ↑ Блок питания импульсный, мерил 70в
По параметрам вроде все нормально, если предположить, что надписи соответствуют реальным параметрам и детали не паленка.
Импульсник с неудачной конструкцией и высохшими конденсаторами может давать импульс напряжения на выходе при резкой смене нагрузки, но в 2 раза от номинала мало вероятно ( если драйвер держит 110В)
Может статика где-то пробивает. Или пробой на фазу сети. как профилактика поставить другой блок питания, можно просто трансформатор на 50В ват на 500, только не ЛАТР, проверить заземления, поставить сапресоры на 100В на вход питания драйверов и с питания на землю.
- Настоящее имя: Максим
Была же тема по похожим драйверам, с рандомной кончиной
viewtopic.php?f=41&t=28622
Последний раз редактировалось kfmut 06 ноя 2021, 18:16, всего редактировалось 1 раз.
- Новичок
Прошу прощения жил с мыслью что БП на 80в, но оказывается 70.calabr писал(а): ↑06 ноя 2021, 15:46выше было про 80В написано.Только учусь писал(а): ↑ Блок питания импульсный, мерил 70в
Можно вас попросить ссылку на сапрессоры, не сталкивался с ними ни когда
- Новичок
Еще возник один вопрос, как организовать заземление/зануление. Суть в том что мой аппарат не стационарный.
Как в таких случаях поступают? можно ли сделать как в автомобиле на корпус?
Диоды 1.5KE100A. В большинстве интернет магазинов типа чип-дип есть.Только учусь писал(а): ↑ Можно вас попросить ссылку на сапрессоры, не сталкивался с ними ни когда
Это скорее противо-пожарная мера. Нормальный блок так чудить не должен.
- Новичок
Благодарю! Остался вопрос по установке этих диодов. Его подключать с питания на GND? У вас нет возможности дать ссылку на схему как это обычно делаютcalabr писал(а): ↑07 ноя 2021, 18:46Диоды 1.5KE100A. В большинстве интернет магазинов типа чип-дип есть.Только учусь писал(а): ↑ Можно вас попросить ссылку на сапрессоры, не сталкивался с ними ни когда
Один между + и - питания. Можно возле каждого драйвера свой.Только учусь писал(а): ↑ Его подключать с питания на GND?
Один с плюса на GND, один с минуса на GND ( если минус на корпус не посажен)
Диоды бывают 2-х сторонние (100в в любую сторону) и 1-сторонние (100 в одну, 0.5 в другую) - им нужно не перепутать полярность
- Новичок
Огромное спасибо! Все сделаю
