Трехосевая схема (две поворотный. одна линейная)
artclonic
Re: Трехосевая схема (две поворотный. одна линейная)
Сообщение artclonic »
гражданинъ писал(а): По камню ?
На ум приходит стоматолог))))
Наверстываем... в электронике...
гражданинъ
Сообщение гражданинъ »
Сын обклеил стены в ванной комнате керамогранитом . Одно отверстие Ф5мм под дюбель твёрдосплавным "пером" сверлится больше часа !Существуют алмазные корончатые свёрла с подачей воды,ими говорят вроде быстрее . Зубными борами не пробовали. О ! Это пятисотое моё сообщение !
steals_y2k
Настоящее имя: Makc
Сообщение steals_y2k »
да пофиг какая схема, пересчитать координаты может компонента.
artclonic
Тут идея появилась, а если не фрезой гравировать а лазером! Наверное еще можно сневилировать углы?
Гавнецо полное у него конечно, но сама идея...
https://youtu.be/4uz_Ubl69Fs
Последний раз редактировалось artclonic 17 сен 2021, 17:15, всего редактировалось 1 раз.
artclonic
steals_y2k писал(а): да пофиг какая схема, пересчитать координаты может компонента.
А що за компонента?
steals_y2k
Настоящее имя: Makc
artclonic писал(а): А що за компонента?
так написать. которая будет пересчитывать из уп в полярную. или наоборот, какая разница?
за основу можно взять компенсацию.
примитивная математическая задача.
индеецпетя
Настоящее имя: Стас
Сообщение индеецпетя »
если у поверхности камня не будет поднутрений, то проще использовать индексные оси и фрезерование растром. Тогда вообще ничего придумывать не нужно, можно обойтись стандартными решениями. Небольшими участками фрезеровать. И если достаточно точно будет отсканирован камень, то совмещение будет приемлемым.
artclonic
индеецпетя писал(а): индексные оси
А что это и сколько их надо?
индеецпетя писал(а): фрезерование растром
Почитаем что такое фрезерование растром...
индеецпетя
Настоящее имя: Стас
Енот в третьем посте выложил фото станка. Там три линейные оси и две поворотные. Поворотные могут использоваться как непрерывные, и могут как индексные. Индексные это когда ось делает определенный наклон, а затем удерживается в таком положении, и обработка выполняется за счет линейных осей
artclonic
Добрый день.
Ну что почти собрал механику своего девайса. Остался сам электрощуп сварганить, но думаю справлюсь. По крайней мере для экспериментов и разработки в последствии полноценной модели сойдет.
Одним из следующих шагов это перевод координат сферических в прямоугольные для последующей обработки в кад программах. Тут в ступор вошел... По факту у меня не совсем сферическая система а какая то "недосферическая", я не пойму где у меня радиус.. Мож кто подскажет?
Безымянный44.png (3090 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=198358&sid=1b1f6fabd73e9221be2ef09fcc202bc9&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (25.1 КБ)</a>
Безымянный55.png (3090 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=198359&sid=1b1f6fabd73e9221be2ef09fcc202bc9&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (111.03 КБ)</a>
artclonic
Решено! Все просто))))
artclonic
Ну что! Прототип станочка построен)))
В итоге я получу STL файл детали.
STL без проблем перевожу или в поверхность или в твердое тело...
Все эксперименты провожу на небольшом шарике
Двигаюсь далее! Встает вопрос КАК НА 3Д МОДЕЛИ НАНЕСТИ РИСУНОК....???
Вернее даже рисунок должен быть плоскностной... а потом каким то образом мне надо его "натянуть" на мою 3Д деталь (в данном случае это шар)
kfmut
Сообщение kfmut »
artclonic писал(а): КАК НА 3Д МОДЕЛИ НАНЕСТИ РИСУНОК....???
Для начала можно сделать простое проецирование контура на поверхность, оно наверное есть в каждом взрослом CAM-софте.
Enot_1
Настоящее имя: Arkadiy
Сообщение Enot_1 »
Можно наложить траекторию на рельеф.
Вернуться в «Общие вопросы»
