Помогите разобраться с заказом!
- Новичок
- Настоящее имя: Ильшат Миратович
Приветствую читателя нужна помощ опытного оператора ЧПУ по дереву. Есть заказ иностранный, и есть не реальная на мой взгляд задача! Кому интересно пишите в whatapp: 89126096043
- Зачётный участник
Re: Помогите разобраться с заказом!
В чем она не реальная? Сделать из адамантия?
- Опытный
- Настоящее имя: валерий иванович
Ильшат, вы случаем не из Уфы?
чем старее станок, тем новее его детали (народная примета)
- Kachik
- Настоящее имя: Сергей
Можно расслабиться. Списался, там ответственный заказ из дерева. Надо обработать с точностью 0.01 на габаритах до 2,5м...
Вероятно составитель проекта был не в себе или что вероятнее просто чертежи построены автоматом из модели и размеры проставились автоматически...
- Настоящее имя: Makc
обработать дерево с 0.01 возможно и реально..
а потом оно высохнет. или наоборот.
- Кандидат
- Настоящее имя: Николай
Это на двух то с половиной метрах??? Ну, НУ. Дерзайте. Я как то дизайнерский стол двухметровый делал. В миллиметр уложился. Больше мне такого заказа нах. не надо. А вы тут про сотки на дереве говорите. Обалдеть!steals_y2k писал(а): ↑ обработать дерево с 0.01 возможно и реально..
- Kachik
У людей, которые заказывают изделия из дерева не бывает инструментов для измерения соток, ну кроме дешманского электронного штангенциркуля и соответственно деталь больше 250мм они даже измерить не смогут.
А реально - дерево при габаритах в 2,5 метра наверное будет дышать вместе с движением воздуха в помещении...
- Опытный
год назад перепутал заготовки, сухую с недосушенной.
пилил шкатулочку круглую 110мм диаметром.
через день меряю: вдоль волокон 110мм, поперек 106мм!
4мм выдохнула.
в итоге, дубовая яйцо-пепельница появилась в мастерской.
4мм выдохнула.
- Новичок
Просто заготовка хотела быть пепельницей, а не шкатулкой )))
- Опытный
за то справляется))))
Часто вспоминают (чтобы не самому напрямю формулировать) оценку Задорнова американцам. И мультик про изготовление ста шапок из одной шкурки.
Ну так и славно - сказать, что "ок, делаю", под затребованную точность выставить ценник, сделать и нехай сам мерит свои 0.01 где угодно.
Что до дыхания и влажности - то это пустое на фоне освобождения после реза внутренних напряжений.
- Kachik
Там есть ещё одна малюсенькая проблема - исполнитель считает, что его станок обеспечивает такую точность, просто он хотел посоветоваться по некоторым техническим моментам...a321 писал(а): ↑24 сен 2021, 11:44Часто вспоминают (чтобы не самому напрямю формулировать) оценку Задорнова американцам. И мультик про изготовление ста шапок из одной шкурки.
