Mach3 tb6600 шевелю ось B - загорается Relat
- Новичок
- Настоящее имя: Дмитрий
Всем привет, собираю mpcnc primo. Когда перемещаю ось Х/A туда-сюда все норм. А когда ось У/B вверх - норм, а вниз - срабатывает индикатор Relay на контроллере, но все же перемещается. Подчиняю ось B другим осям и такая же фигня.
- Rom327
- Почётный участник
- Настоящее имя: Роман
Re: Mach3 tb6600 шевелю ось B - загорается Relat
Может будем дружно "игнорить" такие вопросы? Или найдется парочка форумчан с высоким рейтингом и и поделятся парой минусов авторам таких вопросов, чтобы не засорять форум?
https://vk.com/rom327
- xvovanx
- Настоящее имя: Владимир
Да заминусить и я могу, но как-то сразу так дать по лбу и выкинуть с форума новичка не хочется... а игнорить - так сразу копируют темы и не понимают почему все молчат... поэтому шутками-прибаутками, так сказать, на путь истинный
Последний раз редактировалось xvovanx 03 сен 2021, 10:09, всего редактировалось 1 раз.
- Rom327
- Почётный участник
- Новичок
Вроде тут написано, что "В" используется для шпинделя, продолжаю изучение https://zona-3d.ru/catalog/elektronika/ ... -5-osevaya
- Rom327
- Почётный участник
- Новичок
Ребят, я на форумах новичек как и в ЧПУ) так что простите мою тупость. Но вроде делаю успехи в ЧПУ.
Итак
Контроллер: https://zona-3d.ru/catalog/elektronika/ ... -5-osevaya
Драйвер: tb6600
Движок: нема 17
Ситуация: ось Х двигает 2 движка ремневым приводом. подключил к контроллеру 2 драйвера к Х и А. Все отлично! Ось Y тоже двигает 2 движка. Подключил драйвера к Y и B. В одну сторону двигается хорошо и в обратную тоже, но в обратную срабатывает индикатор/сигнализатор/светодиод Relay.
Если я подключу к "B" второй драйвер оси X, то тоже все правильно двигается, но в одну сторону загорается Relay.
Вопрос: почему Relay срабатывает? Я так понял что B нужен для шпинделя нужно провода по другому прокинуть. Я подключал через коннекторы. Со временем туго, по ночам проверять буду.
Итак
Драйвер: tb6600
Движок: нема 17
- Rom327
- Почётный участник
Если бы еще знать, как провода прокинуты сейчас! К сожалению на улице дождь, поэтому телепаты ничего не видят...
- Новичок
Плохие телепаты тут у вас... Дожди помехуют им...))) Тут не в проводах дело. Даже если от платы все отключить, при подчинении оси В к какой либо другой например Х, в одну сторону все норм, а в другую загорается Реле, а в обратную гаснет. Почему? И понять не могу, что это за реле вообще? Когда комп выключаю, тоже загорается.
- Настоящее имя: Сергей
- Новичок
Хорош уже телепатией заниматься, все внимание в текст. Я уже писал, что если отключить от платы все провода, кроме юсби и лпт, светодиод relay все равно будет загораться, при включении одного из направления. Вопрос то что он сигнализирует??? А не что это плата или контроллер...
- Rom327
- Почётный участник
Если при включении светодиода щелкает реле, значит включение светодиода сигнализирует именно об этом.
- Rom327
- Почётный участник
Забыл добавить "пожалуйста!"Kupfershcmidt писал(а): ↑ Я ж говорю, скрины настроек давай.
Последний раз редактировалось Kupfershcmidt 04 сен 2021, 09:34, всего редактировалось 1 раз.
- Настоящее имя: Жэзэрэл
С перемычкой надо поколдовать.
https://purelogic.ru/docs/elektronika/p ... ual_ru.pdf
