Немного пропылив люминь с расходом СОЖ примерно 80мл , в помещение 15м.кв. тупо стало не чем дышать. Конечно чувствительность ОД у всех разная.. От древесной пыли спасает промышленный пылесос с фильтром М-класса+циклон+респиратор, а вот что делать с "ароматом сож" и последствий в виде повышенной влажности в помещени? Принудительное нагретание воздуха в помещение с улицы + делать кабинет с циркуляцией и фильтрацией, используя аэрозольные фильтры? в таком случае у меня появляется новая проблема - защита электроники встроенного в серву JMC ihsv57 драйвера и оптического энкодера..
Кто и как делал кабинеты для портальников, поделитесь опытом.
Защита ОД от СОЖ и пыли, кто и как "заморочился"?
- MX_Master
- Настоящее имя: Михаил
Re: Защита ОД от СОЖ и пыли, кто и как "заморочился"?
Простой кабинет для портальника - 4 стены, пол и потолок. Если помещение намного крупнее станка, сделать вокруг станка стенки/шторки из полиэтилена.
- Настоящее имя: Makc
кабинет можно заказать или собрать из пластиковых окон-ещё и звукоизоляция будет хорошая. .
вообще, обычно железо+оргстекло кабинеты, и рама вокруг станка. плюс поддон для сбора и слива сож в бак с несколькими перегородками..
энкодер по идее должен быть неплохо защищён от попадания сож(сколько их установлено-жалоб не было пока), разве что купать его не надо
принудительное нагнетание с улицы рискует дать отличный конденсат на трубе. да и отток куда-то тоже надо девать, и тоже не прямо на улицу, наверное..
- iMaks-RS
- Настоящее имя: Maks
Да это понятно.. если шпиндель с воздушным охлаждением, придётся "химичить" ему забор воздух снаружи кабинета.
Вариант "оконный кубик" рассматривал, но он самый дорогой получается даже если стекло ставить только с одной стороны.. но для обслуживания всё-равно нужно 4 двери... при размерах "самыча" это минимум в 750*750.. (разные конторы насчитали от 15 до 26 т.р).. разборос в цене дикий, да и сумма не малая.. .
т.е. её не будет.. со стеклом то..steals_y2k писал(а): ↑звукоизоляция будет хорошая.
Кстати - вот из жизненного опыта.. когда в спальне стояла деревянная рама со стеклопакетом, то звук падающих на козырёк капель дождя был глухой и не особо раздражал.. но через 15 лет пришлось её заменить на пластик.. Разница коллосальная - низкочастотные шумы с улицы пропали, стало тихо, но зато ВЧ звуки стали лучше проникать в помещение.. после первой же бессоной ночи из-за дождя.. на козырек была наклеена автомобильная шумка STP 2мм (изнутри). Я конечно не собираюсь ставить раскладушку рядом со станком.. но мало ли что
я живу окнами на крупную артерию, стекло нормально глушит звук. а на балконе по низу всего 2 стекла, остальные-пенка. стоит только ухо поближе поднести, как понятно, что для звука её как нет совсем
2 двери нужно, 2. у нас обычно раздвижные спереди, а куда ещё-то?
можно их на рельсы с кареткамми повесить, небольшую щель закрыть чем-то..
если надо очень-можно разобрать.
хочешь сказать, что 5мм оргстекло будет лучше работать?
но вообще, железо в шумке и вибре я уже видел. правда, на ней весь срач висит.
Ща такой юзаю, с уголным фильтром
Легкий, не мешает обзору
https://www.ozon.ru/product/respirator- ... SIQAvD_BwE
