При включении начинает гореть
SirZhorius
Настоящее имя: Юра
Сообщение SirZhorius »
При подключении станка к питанию, вундервафля на фотографии начинает светиться и дымить. Проверил цшкой всё вроде нормально. Все движки подключены правильно. Что происходит вообще не понимаю. Help!
UF4vQyISj4g.jpg (2912 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=195954&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (392.02 КБ)</a>
Chatter
Re: При включении начинает гореть
Сообщение Chatter »
Короткое по питанию. Это предохранитель 1,5А.
Rom327
Настоящее имя: Роман
Сообщение Rom327 »
SirZhorius писал(а): ↑ Что происходит вообще не понимаю. Help!
Отключай все моторы, вытаскивай драйверы и включай. Если будет гореть, смотри плату на предмет КЗ. Если гореть не будет, вставляй драйверы и ШД по-одному и ищи виновника.
https://vk.com/rom327
Kupfershcmidt
Сообщение Kupfershcmidt »
Крепкий предохранитель...
Здесь должна быть картинка про "суровый советский светодиод"
Rom327
Сообщение Rom327 »
Эта? :D
Диод.jpg (2862 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=195960&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (60.97 КБ)</a>
kfmut
Сообщение kfmut »
Перед дальнейшими экспериментами наверное неплохо было бы обуглившиеся участки платы зачистить до живого текстолита, если конечно сама плата и дорожки были повреждены.
Rom327
Сообщение Rom327 »
Может кому пригодится схема на эту плату
CNC-3018-Pro-GRBL-control-Diy-mini-cnc-machine-3-Axis-pcb-Milling-machine-Wood-Router.jpg (2781 просмотр) <a class='original' href='./download/file.php?id=195972&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (179.46 КБ)</a>
Schematic_CAMTOOL CNC-V3.3.pdf
(203.58 КБ) 149 скачиваний
Вернуться в «Общие вопросы»
